Nombre de messages : 11 Age : 28 Localisation : Bouche du Rhône Véhicule : Dodge ram 1500 5.7 2009 Date d'inscription : 23/10/2018
Sujet: Systeme mds coupure des cylindres Dim 11 Nov 2018 - 20:26
Hello à tous alors voilà sur mon ram de 2009 je suis censé avoir le system mds pour la coupure des cylindre mes meme en Laure stabilisée pendant un bon moment le voyant eco ne s'affiche pas et quand je vais dans mes menu j'ai l'autonomie ma conso les info mes pas le fameux mode économie carburant que j'ai pu voir sur dès photos ou vidéo, avais vous une idée ? Je n'est pas le mds ? Il et désactiver ? Mon ram et équiper gpl aurais il était désactivé a cause de cela ?
Merci à tous
HUTCH
Nombre de messages : 109 Age : 53 Localisation : ANNECY - GENEVE Véhicule : DODGE RAM Limited 2017 Date d'inscription : 26/03/2018
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Mar 11 Déc 2018 - 10:55
Est ce que le mode ECO affiché est bien un indicateur de la coupure des cylindres ?
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Mar 11 Déc 2018 - 11:43
on a déjà évoqué cette interrogation et la réponse est non Lorsque le mode ECO est affiché, cela signifie que la position de la pédale d'accélérateur est inférieure à 20%. Par conséquent, aucun rapport avec le système MDS
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Mar 11 Déc 2018 - 22:14
le voyant ECO est (des)activable depuis l'EVIC ou l'autoradio selon le modèle, l'année ... Regarde donc déjà de ce côté si il n'a pas été désactivé.
Comme l'a dit mon ami Arthur ce voyant n'indique pas que le mode MDS est actif. En revanche le mode MDS ne peut être actif que dans les conditions ou le voyant ECO est allumé.
en résumé tu peux avoir 3 cas de figure : ECO ON > MDS OFF ECO ON > MDS ON ECO OFF > MDS OFF
a+
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Mer 12 Déc 2018 - 21:24
David
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Sam 15 Déc 2018 - 12:48
mon voyant ECO s'allume pas souvent, du coup le MDS s'active sans doute encore moins souvent !!!
donc, si j'ai bien compris, ce voyant ECO est juste une information, et autorise éventuellement le MDS si celui ci a envie de s'enclencher, c'est bien ça ?
au final tout ça est un peu "pipeau" vaudrait mieux avoir les 8 gamelles en permanence !!!!
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Sam 15 Déc 2018 - 18:16
Bonsoir Arno Aero, The BEEAST, te l'a déjà dit, et répété. ...................Chacun a ses doutes de compréhension !!! ( c'est un prêté pour un rendu )
Avec ma considération !!!
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Sam 15 Déc 2018 - 21:14
Tu peux rouler sans MDS de cette façon :
Il n'y que sur autoroute que le MDS est interessant. L'idéal serait de pouvoir le rendre inactif sous une certaine vitesse.
Pour aller un peu plus loin Pulsar propose un boitier interessant où différents modes avec ou sans MDS sont proposés. Gros avantage : il n'est pas nécessaire de remplacer l'ECU. Installation très facile et rapide.
a+
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Dim 16 Déc 2018 - 20:22
merci Devy, très interressant, je vais me faire traduire la vidéo par ma fille, car je suis très bavard, mais qu'en français !!!
@Gégé, je voulais juste souligné que, hors autoroute, le MDS doit pas se declencher souvent (peut etre jamais), car le ECO ne s'allume lui même pas très souvent. mais ceci dit, mon épouse dit que tu as raison, je "radote" souvent !!!
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Dim 16 Déc 2018 - 21:52
Bonsoir Arno Aero, L' ECO est, comme pour les tests de consommation....... à vitesse stabilisée..........donc en pratique, dans la vrai vie, impossible pratiquement à reproduire !!! comme tu l'as dit c'est du Pipeau...........
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Mer 19 Déc 2018 - 21:27
J'aurai aimé te dire qu'il existe un système de sous titre avec traduction automatique sur youtube mais je viens de tester c'est incompréhensible.
Pour la première vidéo en résumé :
tu passes sur D(rive) avec le bouton Gear- tu passes en mode sélection de rapport maxi. avec le bouton Gear+ tu ramènes ce rapport maxi à 8 : la boite peut donc travailler sur ces 8 rapports, mais le mode MDS est inactif.
Avec l'habitude çà prends 2 secondes à faire.
Fais un test et dis nous ce que tu en penses
a+
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Ven 21 Déc 2018 - 21:14
oui oui, en montagne (Corse) cet été, j'avais remarqué qu'en sélectionnant une vitesse maxi, le voyant eco ne s'allumait plus (et par voie de conséquence plus de MDS).
d'ailleurs, soit dit en passant, cette fonction est très utile pour gérer le frein moteur en descente, et limiter les sous regimes en montée.
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Ven 21 Déc 2018 - 21:23
Heureusement que nous n'avons pas ces subtilités.........sur nos Nitros !!!
Déjà, il faut comprendre comment tout ça fonctionne !!!
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Ven 21 Déc 2018 - 23:43
Le mode tow/haul est redoutable pour ce cas de figure.
Et sur un RAM équipé d'un échappement un peu musical, çà en deviens jouissif
a+
Sujet: Re: Systeme mds coupure des cylindres Ven 21 Déc 2018 - 23:50
La boite du nitro n'est pas dégueux pour autant. J'avais cette NAG1 ( W5A580 de son petit nom ) sur une 300C CRD reprogrammée à 277ch et 640Nm et je trouvais cette boite géniale et en mode séquentiel c'était plutôt joueur.
D'ailleurs la 300C en général était une super caisse ( même si elle m'a fait des crasses à une période ou je n'avais vraiment pas besoin de çà ).
