Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
 Mon "TanK"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Masculin Nombre de messages : 286
Mon "TanK" - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMar 30 Juil 2019 - 11:55
ma femme, qui est à la maison, vient de m'envoyer une photo à l'instant :
Mon "TanK" - Page 7 126
Les 2 derniers colis en provenance de Rockauto !
poulie villebrequin
joint pompe a eau
thermostat
galet tendeur accessoire
les 2 poulies accessoire
courroie accessoire
Il ne me manque plus que 4 bougies (en reliquat de commande) et le LDR !
Dorénavant, je vais pouvoir avancer ! Twisted Evil
Masculin Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 9:45
Félicitation pour ce job de titan et l'énergie que tu gardes malgrès tout ça ! Wink
Un bon nettoyage de l'ancien bloqué,  une vitre collé au dessus et tu as une table basse de unique tongue
Masculin Nombre de messages : 1449
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptySam 3 Aoû 2019 - 14:30
bravo pour le boulot et merci pour le partage
Masculin Nombre de messages : 1676
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 6:59
Bravo félicitations pour ce gros boulot!
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 10:34
Merci à tous pour votre soutien.
Je passe en coup de vent.
Le 1er test de démarrage devrait se dérouler ce soir ou demain, ca a bien avancé Very Happy
J'y retourne, je ferais un compte rendu complet prochainement Wink
(j'ai pris des photos à chaque étape ^^)
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 9:22
Hello la compagnie, bon voilà les vacances sont finies, mon objectif est atteint : Le Ram roule à nouveau !!! cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Je l'ai pris ce matin pour aller au taf (env. 25km), bien heureux Very Happy
Le compte rendu du remontage arrive bientôt, une chose est sûr : je le connais par coeur !!!! Razz Very Happy
Masculin Nombre de messages : 116
Véhicule : 2007 Ram 1500 5.7L SLT BigHorn ed
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 9:27
Salut
Bien content pour toi de cette issue. et bravo à toi pour ce que tu as réalisé, profites bien maintenant
Akim Very Happy boire
http://www.perdu.com
Loïc68
Loïc68
Masculin Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 12:04
prosterne prosterne boire boire boire boire
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 14:13
On commence donc par le début.
Réception du nouveau moteur de chez Hybrid Motors Group (près de Lyon), dont j'en suis pas vraiment satisfait au final.
Mon "TanK" - Page 7 127
Jusqu'au paiement tout s'est bien passé, très réactif même par mail, réponds au question etc...
Une fois le paiement fait, il ne tenait plus ses engagements... jamais reçu la prise de compression moteur notamment... et malgré mes relances...
Bref, on commence le montage.
Je commence par monter les sondes (cliquetis, pression huile, températeur LDR) de l'ancien bloc sur celui reçu (qui ne possède pas de cache distri... c'est couillon, je nevois pas à quoi ça leur sert de le garder...), la vanne EGR, puis le cache distri avec son joint neuf. On en profite par changer les 16 bougies par des neuves aussi. Il y avait 16 bougies neuves, mais pas celles préconisées...
Mon "TanK" - Page 7 224
Puis les collecteurs et on lève l'ensemble par le collecteurs justement
Mon "TanK" - Page 7 317
Mon "TanK" - Page 7 418
Et on présente à la boite et le support gauche en même temps puis on descend le bloc dans les supports moteur. (on a mis à 2 : 4H entre le moment où on a présenter le moteur et le moment où il était en place dans les supports... bien galère et lourd à manipuler le bestiaux !)
Mon "TanK" - Page 7 517
Bref, une bonne chose de faite !
Montage pompe à eau neuve + son joint neuf également
Mon "TanK" - Page 7 617
Mon "TanK" - Page 7 717
Mise en place de l'isolant entre le bloc et le collecteur d'admission puis le collecteur d'admission sur le bloc avec tout ses joints neufs aussi
Mon "TanK" - Page 7 813
Petit pause "restauration", on en profite pour traiter et repeindre les longerons afin de prévenir de la rouille (produit phosphatant et peinture chassis de chez Restom)
Mon "TanK" - Page 7 1011
Mon "TanK" - Page 7 1112
En parallèle, on met en place le faisceau d'allumage et injecteur, puis le papillon, la poulie neuve de villebrequin et joint spy neuf également, on met en place le faisceau électrique, les diverses durites, l'alternateur, les injecteurs et les bobines
Mon "TanK" - Page 7 1211
puis compresseur de clim, pompe de DA
Mon "TanK" - Page 7 1311
Au tour du résonateur d'admission
Mon "TanK" - Page 7 1411
et du kit de courroie accessoire complet neuf (tendeur, les galets et la courroie), suivi du visco
Mon "TanK" - Page 7 1511
avant de remonter la face avant, ponçage des points de rouille, puis apprêt
Mon "TanK" - Page 7 1611
s'en suivra peinture et remontage du radiateur de clim et des durites
Mon "TanK" - Page 7 1711
puis du radiateur de LDR, radiateur d'huile de boite et radiateur de DA ensemble et de la traverse
Mon "TanK" - Page 7 1811
ca commence à ressembler à quelque chose !
Mon "TanK" - Page 7 2011
Puis au tour de la boite à air avec son filtre neuf
Mon "TanK" - Page 7 2111
On rempli le radiateur de LDR et son bocal (pas de vis de purge sur nos Ram, le niveau se fait tout seul)
Mon "TanK" - Page 7 2211
Puis la batterie en place !
Mon "TanK" - Page 7 2410
Pour finir mise en huile, avec une huile 5W40 moins cher que le 5W20, qui servira juste à rincer le moteur comme ce dernier a été ouvert par le vendeur
Mon "TanK" - Page 7 2310
Il n'a pas démarré de suite.
1er test : tout els voyant s'allume au compteur, je tourne la clé : rien, pas de démarreur... je me dit, batterie basse peut-être je ramène une autre bagnolle je met les pinces avec moteur tournant sur la 2è : toujours rien... ah ?! là je me rend compte que je n'ai aucuns accessoires fonctionnel dans le Ram (vitre électrique, autoradio, ventilation,...)... ah.. donc un problème d'alim ou de masse !
Je trifouille les quelques cosses incertaines, je re-test et là : VROUM ! direct !!!
je recoupe, je re-test, re rien... je retourne du côté de mes cosses je les trifouille une à une afin d'identifier celle qui déconne.
Il s'agit de l'alimentation principale qui alimente la boite à fusible / relay, côté moteur. Je ponse les éléments, je sers tout : VROUM !!
Je l'ai fait tourner 12 min au ralentit sans aucun coup de gaz, pour rincer le bloc, pusi vidange, changement filtre et j'ai mis de la 5W20 Mopar.
J'ai ensuite remis en place le pare choc avant, et été faire un tour de 15km pour tester celà : aucuns problèmes !!!!
Mon "TanK" - Page 7 2511
Me voilà donc heureux et partit pour un léger rodage
Pas eu de problème majeur, c'est une mécanique assez simple et avec de la place ! un vrai plaisir en somme !
En parallèle, j'ai aussi repeint ma console centrale qui était rouge, par un noir satiné assez sobre, ca fait moins "tuning" ^^
Mon "TanK" - Page 7 912
Pour finir, j'ai la veilleuse du phare G qui ne fonctionne pas, la clim à recharger, et on pourra passer à la suite de mon projet prochainement ! (le temps de me refaire un peu financièrement ! lol)
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 14:44
Merci pour ce temps consacré au photos et aux commentaires !! T'es un chef.
C'est vrai que les ricains pensent les choses plus simplement que nous et c'est tant mieux quand on plonge les mains dedans… sans parler effectivement de l'espace. Mais n'empêche fallait le faire et ce n'est pas donné à tout le monde.
Alors encore félicitations et bravo.
Je souligne à nouveau l'état d'esprit que tu nous a montré depuis le début de cette histoire. Je ne sais pas si j'aurais réussi à garder autant de positivisme. Ce résultat est à la hauteur de ton sang froid.
Profite bien !!!
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:23
Félicitations
VOILA un homme heureux
Masculin Nombre de messages : 2210
Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl - Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 16:36
Tank,
Que dire de plus ............si ce n'est que les mécanos de tous poils ne pourront plus jamais te raconter des sornettes.............
Et, les membres possesseurs de Ram qui ont suivi / liront ton reportage, sauront désormais à qui s'adresser pour tous soucis mécaniques...........
Encore une fois BRAVO à la fois pour ta persévérance et ton souci du partage............
Quant à ton honnêteté, vis à vis de ton fournisseur du bloc moteur, tu auras appris, pour toute future transaction, qu'il n'est pas nécessaire de se hâter tant que la satisfaction n'est pas totale vis à vis de la prestation..............
TéZède
TéZède
Masculin Nombre de messages : 198
Véhicule : Ram 1500 Laramie 2014// Nissan Pathfinder // Matra Bagheera S // Suzuki GSX-R 1000 25ème anniversaire N°203/1000
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 7:11
Alors là, franchement et sincèrement, ce n'est plus de respect mais de l'admiration pure et simple, non seulement pour la "technicité" de l'opération, mais pour ton abnégation...
Tu fais les révisions à domicile ???? Very Happy
https://facebook.com/atelier.d.effets
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 8:58
merci à tous, ça me touche vraiment vos messages Embarassed Embarassed
C'est juste la passion qui me pousse à faire beaucoup de choses et faire au mieux... quand je bute face à un problème, internet permet de nous renseigner. cheers
Bref, je suis passionné par la mécanique depuis mes 10/11ans où j'ai commencé par accompagner mon papa qui a toujours fait sa mécanique lui-même Smile
Mes véhicules ne vont JAMAIS en garage (sauf pour recharger une clim ou monter des pneus que j'achète moi-même de mon côté)
Tézède, non je ne fais pas de "black" Wink
Je m'occupe juste des véhicules de la famille proche et j'assiste mes amis proche aussi pour les aider à s'occuper de leurs véhicules. Ca permet de passer des bons moments et de transmettre ma passion Razz
Merci encore pour vos messages Embarassed Very Happy Wink
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 9:17
Salut Tank
merci pour le partage et bravo, y'a un gros rassemblement dans le 45 il me semble en septembre tu penses t'y rendre, si oui je ferai certainement le déplacement juste pour te serrer la louche en live, RESPECT !!!
https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/agenda/23eme-rencontre-de-vehicules-americains-us-car-saint-denis-de-l-hotel_TFOFMACEN045V502LP4
Akim Very Happy
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 14:39
salut Akim,
Je n'en serais pas, je ne suis pas à côté tout de même et pas dispo ce weekend là de toute façon..
ca sera pour une prochaine !
Masculin Nombre de messages : 557
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 18:25
Salut tank
Bravo pour ta persévérance,et merci pour tes
Photos,conseils,etc....! Tu nous as fait vivre un moment passionnant et je suis vraiment heureux que tu y sois arrivé !
Profite bien et bonne route
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 22:20
Félicitation et merci du partage.
Heureux de te savoir à nouveau sur les routes avec ton ram 👍 Beau boulot !
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyHier à 9:05
merci à tout les 2 Smile
RDV pris chez LSX Calibration avec Brice pour le 14 Septembre, suite à ses conseils, afin de contrôler que la carto du Ram qu'il avait fait y'a 1an-1an 1/2 soit toujours correcte avec le nouveau moteur.
J'en profiterais aussi pour lui demander à propos du régulateur de vitesse, s'il peut faire quelques choses car au dessus de 80kmh, y'en a plus... pas pratique sur l'autoroute.....
La clim sera rechargée la semaine prochaine (vu avec un ami qui tient un garage).
Ca avance tranquillement Razz
Masculin Nombre de messages : 11942
MessageSujet: Re: Mon "TanK"   Mon "TanK" - Page 7 EmptyHier à 10:25
Félicitations Tank et respect
vieux
Mon "TanK"
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Les DRAGONS aux TANK IN TOWN 2010
» m4 tank 150€+ ghillie +gilet marpat + drum m4 + boots :VENDU
» Un projet a soutenir!... Belly Tank pour Bonneville...
» compétition de tank rc
» tank cover
