Hello, encore moi, décidément... Depuis mon problème de valve hs, je n'ai plus de commandes au volant... Que ça soit pour afficher la pression des pneus, l'autonomie ou monter le son, les deux boutons sur le volant ne fonctionnent pas. Avez-vous des pistes svp ? Merci
Nombre de messages : 5371 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
Essaie de couper la batterie pendant au moins 10 mn ou alors , met en contact , en les déconnectant de la batterie , le fil de masse et le +. Reconnecte le tout et regarde si ça fonctionne .
Aenia
Nombre de messages : 27 Age : 31 Localisation : ARRAS Véhicule : DODGE NITRO R/T 2.8 CRD 2007 Date d'inscription : 14/11/2016
Sujet: Re: Commandes tableau de bord HS Dim 10 Fév 2019 - 16:46
Hello Les fusibles sont OK Bobobss je vais tenter ta technique mais il apparaît que lorsque je tourne le volant à fond, les touches fonctionnent et je peux naviguer sur les données de stat et pression des pneus.,mauvais contact sur une nappe dans le volant ?
Sujet: Re: Commandes tableau de bord HS Dim 10 Fév 2019 - 22:35
Ah oui , effectivement , cela pourrai être le contact rotatif du volant
Sujet: Re: Commandes tableau de bord HS Dim 10 Fév 2019 - 22:42
Peut être, voir avec un concessionnaire proche de chez toi, pour une application au "contact cleaner" sur les contacts rotatifs........ Pour avoir expérimenté le sujet sur la Jeep de Mme, demande de la précaution avec ces contacts en fin de nappes souples......
Sujet: Re: Commandes tableau de bord HS Ven 9 Aoû 2019 - 10:25
Hello Hello, je fais remonter ce post, je ne trouve aucune vidéo ou tuto pour démonter le volant et avoir accès aux contacteurs, l'un de vous l'a t'il déjà fait ? Merci
Sujet: Re: Commandes tableau de bord HS Ven 9 Aoû 2019 - 10:48
trop compliquez attention il y a l'airbag dans le volant
video du remontage, tu vas surement trouvé le démontage
la demontage sur un Ram pour te donner une idée
