 Jeu tulipe differentiel arr
Tit fou
Véhicule : Dodge Ram 1500 v8 5.2 1998
Jeu tulipe differentiel arr Empty
MessageSujet: Jeu tulipe differentiel arr   Jeu tulipe differentiel arr EmptyJeu 18 Avr 2019 - 20:34
Hello,
Je viens de passer mon gros au ct, le controleur dit a son collegue « c’est gras mais ca ne coule pas ».
En rentrant je regarde et effectivement au niveau du nez du differentiel arr je vois de l’huile propulsée en cercle sur le reservoir et la benne.
Pas de doute fuite au niveau du nez.
Il y a 3 ans mon arbre c’est fait la belle sur l’autoroute en cassant coté differentiel et en cassant la tulipe du differentiel.
J’ai donc changé tout cela en changeant le petit joint coté nez differentiel.
Lorsque je prend la tulipe en main (avec l’arbre fixé) je trouve que le jeu haut-bas-gauche-droite est assez saisissant.
Je suppose donc que quelque chose ne va pas la dedans ?!?
A l’aide lool
Dodge ram 1500 1998 5.2 boite manuelle propulsion arr differentiel 9.25"
VIN : 3b7hc13yxwg191710
» probleme differentiel dakota
» Différentiel dodge dakota
» boite de differentiel ! borg warner ou pas ?
