Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Probleme electrique
philou67
philou67
Probleme electrique Empty
MessageSujet: Probleme electrique   Probleme electrique EmptyDim 13 Juil 2008 - 22:56
Je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir.
Aujourd'hui j'ai eu un petit soucis avec mon Nitro.
Je roulais tranquillement, et tout a coup la radio, les feux et tout ce qui est electrique s'est éteint durant 1 ou 2 secondes. Puis tous les voyants se sont allumés (comme lorsqu'on démarre) et puis tout est rentré dans l'ordre.
L'un d'entre vous a déja eu un problème similaire ?
Je sais, je pourrais aller voir mon concessionnaire, mais je préfère y aller avec quelques infos...
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique EmptyLun 14 Juil 2008 - 1:23
Alors moi j'avais plus de musique et rien ne bougeait malgré de nombreuses manipulations.
Au bout d'un bon moment le système s'est réinitialisé et tout est revenu dans l'ordre.
Je suppose qu'on a affaire à un système genre Windows mobile et qu'avant de se détruire ce système s'initialise. On reconnaît la griffe de Microsoft Wink)
Moi je suis sur le système d'en face et j'ai jamais eu de soucis, sauf pour faire reconnaître par mon Nitro mes fonds d'écran et mes musiques. J'y suis arrivé quand même, le contraire n'étant pas vrai !
Je dirai que ce qui t'es arrivé est sans doute normal.
philou67
philou67
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique EmptyLun 14 Juil 2008 - 11:50
Merci pour ta réponse Viv84, mais d'après ce que tu expliques, tu as MyGig. Or moi, j'ai je système audio de base. Donc pour ma part, WinDaube n'a rien a voir la dedans.
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique EmptyLun 14 Juil 2008 - 12:50
C'est vrai, mais de toutes façons ton Nitro est géré par un processeur et une quantité de relais.
Sur mon Grand Cherokee j'avais un système équivalent au tien et j'ai eu des pannes similaires. C'était au niveau de la gestion de la boîte auto.
Le relais ne reconnaissait pas le point mort (P) et expliquait à son chef que j'étais sur Drive. Impossible donc de démarrer et deux passages sur la dépanneuse.
A mon avis le système a un bug, soit ton ordinateur réinitialise les données lui même et c'est pas grand chose, soit tu as un relais qui cafouille par intermittence et là il faut trouver le coupable.
philou67
philou67
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique EmptyLun 14 Juil 2008 - 13:32
Merci pour tes réponses Viv84. Je vais surveiller cela de plus près.
evrix
evrix
Masculin Nombre de messages : 132
Véhicule : ex Dodge Nitro SE- Chrysler PT Cruiser Limited- Fiat 500 1972
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique EmptyLun 14 Juil 2008 - 22:31
J'ai eu ce type de pannes sur mon Nitro , allumage de voyants dans n'importe quel sens; c'était un fil électrique qu touchait une durit métallique de clim.
Probleme electrique
» problème électrique
» problème electrique
» Problème électrique
» probleme electrique
» PROBLEME ELECTRIQUE HELP!!!!!
