Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Problème de démarrage résolu
Tig33380
Véhicule : Journey SXT de 2008
Problème de démarrage résolu  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage résolu    Problème de démarrage résolu  EmptyMar 29 Jan 2019 - 17:44
Bonjour a tous
Comme de nombreux utilisateurs j ai eu depuis quelques jours des soucis de démarrage avec la bête.
Les symptômes: clefs dans le neiman tournée pour démarrer et la rien. Parfois un cliquetis et un démarreur qui peine a lancer la voiture.
La batterie étant déjà un peut fatiguée je décide quand même de la changer par précaution pensant que le problème vient de la.
Apres avoir changer la batterie par une neuve qui m a couté 179€ le problème persiste.
Je décide donc d aller directement au problème "le démarreur".
Une fois la boite a air enlever et tous le reste, j arrive enfin au démarreur.
Sur celui-ci je trouve 3 fils, le + le - et le fil d excitation il me semble.
Le fil en question ne tient pas très bien donc j essaye de le reconnecter mais sa tient toujours pas.
Démontage en règle avec nettoyage des broches et resserrage  de la cosse pour améliorer la connexion.
Je décide de remonter pour un essayage et la miracle cheers cheers cheers  le problème a disparu.
Donc pour ma part c était le fil d excitation du démarreur qui ne faisait pas bien son boulot.
J espère que le post pourras servir a d autres utilisateurs qui auront le même problème que moi.
Si ça peut éviter d aller au garage juste pour resserrer une causse qui m a pris démontage compris environs 30 min.
J ai pris le fil en question en photo mais je ne sait pas comment on partage.
J espère que ça aidera d autres personnes.
Salut et merci.
Masculin Nombre de messages : 5371
MessageSujet: Re: Problème de démarrage résolu    Problème de démarrage résolu  EmptyMar 29 Jan 2019 - 19:33
Merci à toi pour ces explications ;
En échange :
Nouveau-les étapes à suivre
pour la future photo...........
Bonne soirée
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Problème de démarrage résolu    Problème de démarrage résolu  EmptyMar 29 Jan 2019 - 20:35
Effectivement problème connu, on en parle ici : https://dodge.forumpro.fr/t16792-demarrage-impossible#355843
L'avantage c'est qu'une cosse standard premier prix s'adapte parfaitement.
Merci à toi pour ton retour !
Masculin Nombre de messages : 15780
MessageSujet: Re: Problème de démarrage résolu    Problème de démarrage résolu  EmptyMer 30 Jan 2019 - 8:14
http://www.zeblog.co Merci pour le retour...!
Amau
Amau
Véhicule : DODGE Journey RT
MessageSujet: Re: Problème de démarrage résolu    Problème de démarrage résolu  EmptyMar 5 Fév 2019 - 15:15
Merci pour l'info !
MessageSujet: Re: Problème de démarrage résolu    Problème de démarrage résolu  EmptyMer 6 Fév 2019 - 13:29
Si tu peux mettre la photo, ça serait super. (dans le lien que gegedevaux a mis, y a des explications comment rajouter une photo)
Comme tu dis, ça peut servir à d'autres personnes.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage résolu    Problème de démarrage résolu  EmptyMer 6 Fév 2019 - 14:04
Sinon, j’ai trouvé ça sur le net.
Apparemment pb connu sur les Journey, vu le nombre de personnes qui ont visionnés la vidéo et qui ont laissé un commentaire?
L'idée c'est de mettre en N et ça démarre.
» Témoin de frein à main sur Dodge Journey
» Batterie se décharge
» caliber ne demarre plus... AIDEZ MOI JE SUIS SEUL!!!!!!
» attelage caravane probleme resolu
» Problème perte puissance à l'accélération moteur hurlant !
