Boboss
Nombre de messages : 27 Age : 73 Localisation : Quessoy Cotes d’Armor France Véhicule : Dodge RAM 1500 Date d'inscription : 11/03/2018
| Sujet: dodge ram demarrage aléatoire Jeu 29 Nov 2018 - 14:23 | |
| Bonjour Mon Dodge RAM 1500 Hemi 5.7 présente des pannes de démarreur : de temps en temps le démarreur claque mais ne tourne pas. J'ai changé la batterie, puis le démarreur ! ça continue.. lorsqu'il fait un caprice, si je tourne une dizaine de fois le contact, il démarre subitement . Rien à voire avec le levier de vitesse, quand ça bug, remuer le levier ne change rien ... J'ai aussi permuté les relais dans la boite à fusibles, sans succès. Existe t il un contacteur relais en dehors de la boite à fusibles ? Si quelqu'un a le schéma électrique ( modele 2012) ce serait génial ! Merci à vous |
Nombre de messages : 5421 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: dodge ram demarrage aléatoire Sam 5 Jan 2019 - 19:26 | |
| - Boboss a écrit:
- Bonjour
Mon Dodge RAM 1500 Hemi 5.7 présente des pannes de démarreur : de temps en temps le démarreur claque mais ne tourne pas. J'ai changé la batterie, puis le démarreur ! ça continue.. lorsqu'il fait un caprice, si je tourne une dizaine de fois le contact, il démarre subitement . Rien à voire avec le levier de vitesse, quand ça bug, remuer le levier ne change rien ... J'ai aussi permuté les relais dans la boite à fusibles, sans succès. Existe t il un contacteur relais en dehors de la boite à fusibles ? Si quelqu'un a le schéma électrique ( modele 2012) ce serait génial ! Merci à vous Pour fureter sur le forum, je crains que notre ami Boboss, n'a pas posté dans la bonne rubrique ......... Si les Modos peuvent rectifier le tir pour qu'il puisse avoir une réponse à sa question "Mécanique" |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: dodge ram demarrage aléatoire Sam 5 Jan 2019 - 22:38 | |
| Sujet: Re: dodge ram demarrage aléatoire | |
