-20%
399 € 499 €
 démarrage impossible
dan13
Masculin Nombre de messages : 118
Véhicule : Dodge journey
démarrage impossible   Empty
MessageSujet: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 21 Mar 2017 - 16:44
pourquoi mon Dodge journey ne démarre plu
le tableau de bord s'allume la batterie est bien chargée mais rien ne ce passe quand je tourne la clé de contact
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 21 Mar 2017 - 17:46
Ce n'est pas le bon endroit pour poser des questions...regardes ta présentation....!
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 21 Mar 2017 - 18:25
Tu trouveras des réponses dans cette section !!!
démarrage impossible   Badge_20
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 21 Mar 2017 - 18:29
les voyants s'allume quand tu tourne la clé ou pas
smouf123
smouf123
Masculin Nombre de messages : 506
Véhicule : journey 09
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 21 Mar 2017 - 18:48
plus de jus dans la batterie, même chargée si elle est vraiment morte, rien ne se passera
http://www.tomgraphx.tk
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 21 Mar 2017 - 20:07
comme la batterie n'est pas vraiment accessible, il te faudrait ceci
http://www.ebay.fr/itm/like/161874445856
smouf123
smouf123
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 21 Mar 2017 - 21:36
le souci c'est que tu peux avoir 13v aux bornes mais que 30A restant Very Happy (j'exagère un peu)
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 21 Mar 2017 - 23:22
Ou tout simplement le démarreur est mort
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMer 22 Mar 2017 - 6:03
regardes peut-être sur ce post?.....on y parle de FUSIBLE!!!
sinon essaye de démarrer avec un booster c'est peut-être que la batterie archi-déchargée qui allume TdB mais ne lance pas le démarreur!
https://dodge.forumpro.fr/t14429-voyant-moteur-clignotte-et-journey-qui-ne-demarre-pas-help?highlight=journey+d%E9marre+plus
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMer 22 Mar 2017 - 9:38
hello
ou un fil de coupé qui arrive du neiman au démarreur, mais commence par la batterie comme dit plus haut
dan13
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMer 22 Mar 2017 - 11:07
bonjour
dsl je vient d'arriver pressé de pose des questions et j'ai pas tout lu au debut
merci pour ceux qui on répondu
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMer 22 Mar 2017 - 11:10
dis nous si tu as trouvé au final ta solution...ça pourra servir à d'autres membres du forum! Wink
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMer 22 Mar 2017 - 17:40
lechti599 a écrit:
hello
http://www.zeblog.co Ça m'est arrivé sur la mienne...pareil, rien au démarrage....c'était un mauvais contact à un connecteur non loin du neiman....
JLM83
Véhicule : Dodge Journey 2.0 R/T 2009
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMar 23 Oct 2018 - 17:20
ça viens de m'arriver plusieurs fois, je pensais fortement à la batterie que j'ai changé car elle avait 8 ans et était d'origine, mais toujours pareil, tout s'allume et rien, j'ai bougé le levier de la boite sur toutes les positions et toujours rien. Le souci se situe au niveau du démarreur, le petit fil noir qui actionne ou donne l'impulsion au lanceur ( oxydation ) petit coup de toile et de lime et démarrage nickel. j'espère que l'info vous servira.
A+ JL
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyMer 24 Oct 2018 - 0:05
exactement le même problème pour moi depuis un 1 an.
Au bout d'un moment la lime et le papier de verre ne suffisent plus, j'ai du rajouter des cosses et un fil electrique, pour l'instant cela tient.
Amau
Amau
Véhicule : DODGE Journey RT
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyJeu 25 Oct 2018 - 12:39
Merci pour l'info, vous avez une photo du fil défaillant ?
JLM83
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyVen 26 Oct 2018 - 10:42
Non je n'ai pas fait de photo, mais il est très facile a repérer, sur le démarreur il y a trois fils, 2 gros câbles ( un rouge et un noir ) qui tiennent avec des écrous et juste avant il y a un petit fil noir qui est relié par une cosse a enficher, le fil doit faire 1,5 a 2 mm de diamètre c'est celui-ci en plus quand vous êtes face à la voiture, c'est la premier.
Bonne journée
Amau
Amau
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible   EmptyVen 26 Oct 2018 - 14:04
Ok, merci
» démarrage impossible sur nitro 2.8 crd (bva)
» Niveau huile bas + démarrage impossible apres mise à niveau
» Impossible ???
» Mission impossible 4
» impossible de demarrer
