 démontage pont av?
Gaetan936
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: démontage pont av?   Dim 7 Oct 2018 - 18:37
salut les gars,j'ai la partie avant droite, de l'arbre du pont au moyeux et voir l'arbre dans le pont,à changé sur mon ram 1500 de 2002 et j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà fait car je ne sais pas comment tiens le demi arbre dans le pont?
si vous avez des photos ca serais top!
merci a vous...
herisse
Masculin Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: démontage pont av?   Mer 10 Oct 2018 - 12:58
Rien de plus facile pour retirer les demi-arbres avant. Tu dois démonter le moyeu avant qui tient avec soit 3 soit 4 gros boulons en oubliant pas de dévisser le gros écrou central (prépare un solide bras de levier et un cliquet en 3/4). Tu retires ton moyeu en tapotant de tous les cotés car le coté extérieur du roulement est souvent pris par la rouille. Et tu as plus que a tirer sur ton demi-arbre Very Happy Il n'est pas retenu par une clame comme dans le pont arrière.
Pas besoin de vidanger ton pont. Tu auras peut être une légère perte en retirant le demi-arbre, mais c'est parfaitement normal. Pour remonter, tu fais l'inverse en faisant attention de pas pousser la crasse se trouvant dans le tube du pont dans ton différentiel. Voili voilou Cool
Gaetan936
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: démontage pont av?   Mer 10 Oct 2018 - 20:06
Salut ok super merci de l info impec!👍
démontage pont av?
