| PTAC + charge utile + masse a vide | |
maverick88
Nombre de messages : 72 Age : 34 Localisation : Nord de la prov du Luxembourg Véhicule : Ram 1500 quad cab sport 2014 Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: PTAC + charge utile + masse a vide Mer 12 Nov 2014 - 21:43 | |
| Bonsoir a tous
J ais cherché un peux sur le forum et rien trouvé sur le PTAC , la charge utile et la masse a vide de nos Ram
Pourriez vous me dire le model et l année de vos Ram et ces caractéristiques .
Merci des infos
can-am
Nombre de messages : 429 Age : 39 Localisation : BE Véhicule : Ram 1500 LARAMIE Crew Cab 2014 Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Mer 12 Nov 2014 - 22:23 | |
| Salut , Ca m'intéresse aussi car j'ai trouvé des chiffres sur le COC , mais tout est en allemand , j'comprends rien ! J'ai juste compris qu'on pouvait être à 6400 kg (voiture + remorque ) |
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Mer 12 Nov 2014 - 22:50 | |
| Seul ce qu'il y a sur la CG compte ! Même si aux states c'est différent. |
maverick88
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Jeu 13 Nov 2014 - 6:20 | |
| - pinaben a écrit:
- Seul ce qu'il y a sur la CG compte !
Même si aux states c'est différent. Avis au proprio regardé sur votre petit papier qui va bien s il vous plait et passé l info |
can-am
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Jeu 13 Nov 2014 - 7:56 | |
| Euh ... sur la carte grise il n'y a rien d'indiqué ... Il faut regarder sur le certificat de conformité Européen J'essaie de mettre les infos ce soir |
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Jeu 13 Nov 2014 - 10:18 | |
| Je parlais de carte grise française. Chez vous c'est différent je suppose... |
can-am
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Jeu 13 Nov 2014 - 11:34 | |
| Oui , c'est different.
La CG Belge regroupe peu d'informations. |
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Jeu 13 Nov 2014 - 11:44 | |
| ptac 3039 ptra 5065 pv 2507
quadcab 1500 |
can-am
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Jeu 13 Nov 2014 - 18:25 | |
| Salut , Voici les informations qui figurent sur mon COC (faut traduire) : - Massa van het voertuig in rijklare toestand : 2560 KG - Technische toelaatbare maximummassa : 3084 KG - Nationaal toelaatbare maximum massa in beladen toestand : 3084 KG - Technisch toelaatbare maximummassa op iedere as (1) : 1769 KG --- (2) 1769 KG - Maximum van de voertuigcombinatie 6584 KG (O.1 : Beremd 3500 KG) -- (O.2 Niet beremd 750 KG). C'est peut-être du Néerlandais , mais je comprends pas plus |
maverick88
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Jeu 13 Nov 2014 - 18:30 | |
| - can-am a écrit:
- Salut ,
C'est peut-être du Néerlandais , mais je comprends pas plus la traduction Masse du véhicule en ordre de marche : 2560 KG - Masse maximale autorisée technique: 3084 KG - National masse en charge maximale admissible : 3084 KG - Masse techniquement admissible sur chaque essieu ( 1 ) : 1769 KG --- ( 2 ) 1769 KG - Maximum de combinaison 6584 KG ( O.1 : freiné 3500 KG ) - ( O.2 Non freinée 750 KG ) . Il y a un truc que je comprend par 1769kg par essieu total 3538 kg mais seulement 3084 de MMA ... Je comprend pas ??? car sa fais que 524kg de charge dans la benne ( marche en charge) sa fait peux ...
maverick88
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Jeu 13 Nov 2014 - 18:46 | |
| Juste pour dégoutté un petit peux voici les infos pour les utilisateur Americain Ram 1500 quad cab sport
Poids nominal brut du véhicule (PNBV ) - Maximum 6,800 lb 3084kg Capacité de charge - Standard 1,380 lb 625kg La capacité de remorquage - Maximum +10100lb 4581kg La capacité de remorquage - Standard 8550lb 3880kg
info du site ramtrucks.com |
patrice01
Nombre de messages : 34 Age : 49 Localisation : divonne les bains Véhicule : 1/mustang gt 2013 2/ram sport 2016 Date d'inscription : 07/04/2016
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Mar 3 Jan 2017 - 21:02 | |
| Bonjour, j'ai besoin d'infos pour un ram 1500 sport crew cab 2016 svp.
Il me faut les données de ces refs sur la carte grise: P2,G1,F2,U2.
P2= kw G1=masse a vide F2=poids total en charge U2=vitesse maximale
Mon assureur me demande ca mais je n'ai pas encore ma carte grise,ni le ram d'ailleur.. Merci!
wide
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Mer 4 Jan 2017 - 9:40 | |
| Tu trouveras toutes les infos sur ce site. https://www.ramtruck.ca/fr/2016/1500/spec Tu as celui la en simplifié. http://www.americancarcity.fr/fiche-technique-voiture-americaine/Dodge/RAM-1500/Crew-Laramie |
poulp
Nombre de messages : 31 Age : 47 Localisation : LACHAPELLE SOUS AUBENAS Véhicule : ram 4.7 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Mar 17 Jan 2017 - 15:37 | |
| Salut, pour info car j'ai un 4.7 qui est moins lourd. m'étant tartiné le calcul de répartition des charges je peux vous donner quelques infos: pv 2270, ptac identique, ça donne: avec tous les passagers charge max 395kg conducteur seul 695kg. la vitesse max est bridée pour tous à 169km(à cause des pneus).
Fred
Nombre de messages : 24 Age : 58 Localisation : Baisieux Véhicule : E 220, jimny, Ram 1500, GS Citroen, Ténére Date d'inscription : 30/10/2016
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Mar 14 Fév 2017 - 18:03 | |
| il n'y en a pas deux foutus pareil: sport 5,7 crew P2 kw 286 à 5600 t F1 F2 3500 U2 3750
tractable sans système de frein couplé 3500
vitesse 177 |
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Dim 7 Oct 2018 - 13:34 | |
| bonjour a tous,
un de mes potes a mis 1,6 tonnes dans la benne de son Navara, pour un petit trajet et en conduite ultra soft, et même si tout c'est bien passé, et je lui disait que c’était pas raisonnable, par rapport au 800 kgs officiellement dispo sur son Navara ...
et du coup je suis allé voir en détail la CG de mon RAM REBEL 2017, en me disant qu'avec 800 kgs possible pour le Navara, je pouvais en mettre au moins 1 tonne, et je suis tombé sur le cul ...
selon cette CG française, la charge utile maxi de mon bestiau est 620 kgs, sachant que 5 bons américains "standard" en cabine doivent être pas très loin de ça, ça voudrait dire qu'on peut rien mettre dans la benne!!!
2ème bug, la plaque de charge au niveau du montant de porte conducteur indique 490 kgs de charge utile "passagers et chargement" !!! (peut être en considérant les 115 litres de carburant possible)
tout ça parait évidemment ridicule par rapport au gabarit du bestiau et a la réalité, ça en reste néanmoins les normes officielles.
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide Lun 8 Oct 2018 - 10:53 | |
| et oui arno, c'est ça la France ! (et l'Europe également). Il ne faut pas oublier que l'avenir est au merdouilles électriques... où le problème devrai également se poser car les batteries ne sont pas faite en carton recyclé... Également, le pick-up en Europe, n'est pas comme aux US, l'utilitaire du foyer (quoique maintenant...) c'est avant tout un "gros machin pour frimer", ou "pour les kékés" Je passe également volontiers sur les classifications des versions 2500/3500 (ou 250 et 350 chez F....) en PL chez nous. (encore une fois c'est beau la France) |
| Sujet: Re: PTAC + charge utile + masse a vide | |
