ibelieve2
Nombre de messages : 12 Age : 45 Localisation : Bruxelles Véhicule : Dodge Nitro R/T 2008 Date d'inscription : 24/12/2018
| Sujet: Feux de position Nitro Sam 16 Mar 2019 - 23:09 | |
| Bonjour à tous Je viens vérifier un truc, sur ma nitro quand j'allume les feux de position, sur l'écran c'est bon, les phares arrières c'est bon, mais devant rien? Est-ce normal car je l'ai acheté comme ça. Si c'est pas normal comment savoir lequel est pour le feu de position sur les phares avant. Et comment vérifier les ampoules (démontage et autre ) Voilà la photo des phares Merci d'avance
| Sujet: Re: Feux de position Nitro Sam 16 Mar 2019 - 23:12 | |
| J'ai pas tout compris , ils ne s'allume pas ? |
ibelieve2
| Sujet: Re: Feux de position Nitro Sam 16 Mar 2019 - 23:56 | |
| Non, et je sais pas c'est lequel |
| Sujet: Re: Feux de position Nitro Dim 17 Mar 2019 - 0:09 | |
| Les veilleuses sont juste en dessous des H4 , ce sont des w5w , pour les déposer , le plus simple c'est de démonter la calandre . Un tuto pour déposer la calandre , c'est trés simple ==>> TUTO
ibelieve2
| Sujet: Re: Feux de position Nitro Dim 17 Mar 2019 - 0:12 | |
| Ce qui m'étonne c'est qu'elle est passée au contrôle technique de vente comme ça ou que les deux ampoules ont lâché juste après ?
Quand tu dis sous les H4, tu parles dans le grand phare ?
Merci |
| Sujet: Re: Feux de position Nitro Dim 17 Mar 2019 - 0:13 | |
| Oui , elles se trouvent dans le phare principal . |
ibelieve2
| Sujet: Re: Feux de position Nitro Dim 17 Mar 2019 - 0:14 | |
| Pour deux ampoules, je dois attaquer la calandre entière :-( |
| Sujet: Re: Feux de position Nitro Dim 17 Mar 2019 - 0:15 | |
| Regarde le tuto , il y en à pour 5 mn si tu l'a déjà fait , 10 mn pour une première fois |
ibelieve2
| Sujet: Re: Feux de position Nitro Dim 17 Mar 2019 - 0:19 | |
| Ok. Je vais voir ça. Merci bcp pour ton aide.. J'avais essayé d'ouvrir par le haut et c'était galère .
Je vais attaquer ces jours-ci |
| Sujet: Re: Feux de position Nitro | |
