Envoyez un MP à rominet
 Voyant pression huile moteur et bruit bizarre
Amau
Amau
Masculin Nombre de messages : 188
Véhicule : DODGE Journey RT
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Sam 6 Oct 2018 - 9:36
Merci à vous. Turbo et arbre de la pompe à huile commandés.
Concernant les coussins de biellettes, je commande directement chez FIAT ou on trouve aussi sur le net ?
oboss75
oboss75
Masculin Nombre de messages : 142
Véhicule : DODGE Journey R/T
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Dim 7 Oct 2018 - 9:09
Première partie du démontage du turbo! Assez chaud car beaucoup de choses à démonter
Envoyé depuis l'appli Topic'it
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Dim 7 Oct 2018 - 9:10
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Dim 7 Oct 2018 - 9:11
oboss75
oboss75
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Dim 7 Oct 2018 - 9:12
basou38
Masculin Nombre de messages : 428
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Dim 7 Oct 2018 - 16:21
putain quelle galère...
il ne sort pas sur la droite sans démonter le FAP ?
Merci pour les photos !
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Dim 7 Oct 2018 - 21:42
Non obligé de démonter le FAP et ce n’est pas fini. J’ai bien peur de devoir démonter encore 2 ou 3 trucs avant d’accéder aux vis du turbo prises sur l échappement .
basou38
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Dim 7 Oct 2018 - 22:33
Tu parles des 8 ecrous pris sur la culasse ?
Amau
Amau
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Mar 9 Oct 2018 - 9:50
Hello, vous avez une référence pour commander les coussins de biellettes ?
basou38
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Mar 9 Oct 2018 - 10:19
coussinet chez Fiat : 68002278AB x 4 (ceux du bas) :
Amau
Amau
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Mar 9 Oct 2018 - 13:45
Ok. merci Basou
Amau
Amau
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Mer 10 Oct 2018 - 17:52
Hello,
Le vendeur de l'arbre de pompe à huile me demande le numéro de châssis de notre cher Journey. D'après ce que j'ai pu voir sur le net, il serait gravé sous la baguette de seuil de portière passager ?
Vous confirmez avant que je démonte .... Rolling Eyes
J'édite mon post :
Le numéro de châssis est bien gravé sous la baguette de portière passager, c'est le VIN ligne E de la carte grise. Démontage inutile. lol!
basou38
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Mer 10 Oct 2018 - 22:25
Montre lui l'image qui est dans mon sujet sur l'arbre, avec le VIN il trouvera rien du tout
Amau
Amau
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Jeu 11 Oct 2018 - 14:48
Il y a plusieurs photos sur ton sujet, j'envoie laquelle ? Je ne comprends pas pourquoi il me demande le numéro de châssis; en 2L CRD, on a tous la même pompe à huile ?
basou38
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Jeu 11 Oct 2018 - 20:46
Celle là : https://servimg.com/view/19263452/11
Donne lui aussi ton VIN sur la carte grise VF....
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Jeu 11 Oct 2018 - 21:20
Salut à tous ! Désolé j’étais très occupé ces derniers jours ! Ça y est le turbo et démonte et j’ai reçu mon arbre de pompe à huile !
Pour répondre à basou38 oui c’était bien les 8 vis prises sur la culasse mais finalement à part une très galère le reste ça été .
Je vous envoie les photos
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Jeu 11 Oct 2018 - 21:22
oboss75
oboss75
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Jeu 11 Oct 2018 - 21:23
basou38
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Ven 12 Oct 2018 - 8:23
Il est mort ^^
Peux-tu nous faire une liste à peu près des trucs à démonter pour qu'il sorte ?
Le turbo a bien une durite d'alimentation en huile ?
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Ven 12 Oct 2018 - 8:39
Yes durite d’alimentation que j’ai dû sectionner car impossible à retirer. Je dois la racheter je pense aller chez VW . Pour la liste des choses à démonter clé vous ferai la liste. Je vais aller chez un mec à BRETIGNY sur Orge pour le turbo. Je vous tiens au courant
Amau
Amau
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Ven 12 Oct 2018 - 9:12
Merci Basou pour la photo.
Bon courage oboss ! Tu n'as pas repéré de limaille lors du démontage ?
oboss75
oboss75
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Sam 13 Oct 2018 - 13:04
Non aucune limaille et mes coussinets de bielle étaient nickels. Ça n’a endommagé visiblement que le turbo (c’est déjà trop 😫)
Amau
Amau
MessageSujet: Re: Voyant pression huile moteur et bruit bizarre   Lun 15 Oct 2018 - 13:17
Bonne nouvelle, tu as attaqué le remontage ?
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Mano pression huile moteur..
» Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404
» Voyant pression huile allumé.
» huile moteur
» consommationd'huile moteur
