-39%
399 € 649 €
 Ratés d'allumage!
Laurent-39
Laurent-39
Masculin Nombre de messages : 193
Véhicule : Dodge Ram 1500 MégaCab 4x4 SLT 2006
Ratés d'allumage! Empty
MessageSujet: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 9:47
Je continue mes investigations sur mon truck, après le passage sympa chez Brice, et un retour dans le Jura chaotique. Je tente de résoudre mon problème électrique... Puisque lorsque je dépasse les 2500 trs/min, j'ai des ratés d'allumage sur le cylindre 5 et 8. J'ai déjà corrigé un gros connecteur donc Brice avait détecté le manque d'une languette de verrouillage. Mais le problème persiste. Alors je ne sais si c'est une coïncidence mais le fil alimentant la bobine des cylindres 5 et 8 est de même couleur Rolling Eyes. Est-ce quelqu'un d'entre vous aurait une idée où je pourrait trouver un faisceau électrique? Ainsi je pourrais en changer une partie ou la totalité, il se pourrait bien que ce fil ait pris un coup de chaud avec le temps, et pourrait se mettre à la masse! J'ai nettoyé une grande partie de mes masses, il me reste une tresse ou deux sous le bloc.
Voilà en vous souhaitant un bon dimanche! jocolor Laughing
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 11:12
selon le schéma électrique constructeur, les fils alimentant les bobines 5 et 8 ont bien la même couleur donc rien d'anormal de ce coté la.
c'est peut être tout simplement que tes injecteurs 5 et 8 sont fatigués ou encrassés. essaie de mettre un produit nettoyant injecteur pour commencer.....
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 11:27
Bonjour The Beeast,
C'est gentil de répondre aussi vite, Génial!
Les injecteurs ont été changés, les 8! Pour ne pas faire de jaloux... Un ami passionné de V8 me suggère de regarder la désactivation de cylindre Solénoïde... J'ai la pièce sous les yeux chez Rockauto, mais je ne l'ai pas encore trouvé sur le bloc...
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 11:38
Salut
tu veux parler du système MDS ?
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 11:41
Oui, du fait que cela toucherait le 5 et le 8... Sous réserve bien évidemment!
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 11:45
à ma connaissance, le MDS ce sont les poussoirs hydrauliques qui sont pilotés électriquement par le calculateur.
c'est dommage car Brice aurait pu te le désactiver le temps de faire un test.
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 11:48
Oui c'est vrai, mais bon si je réussi à trouver ces petites choses... Ces solénoïdes ne se trouveraient pas sous l'admission d'air (la grosse boîte noire), par hasard?
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 12:04
https://www.youtube.com/watch?v=PDsYun1k3NY
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 17:22
J'ai regagrdé le tuto, c'est bien ce que je pensais. Mais surprise après avoir un temps certain à démonter, je me retrouve avec des bouchons à la place des solénoïdes et pas de faisceau ... Donc je n'ai plus de MDS... ET je remonte après avoir nettoyé, essai voyant allumé papillon et moteur, sonde niveau haut liquide de refroidissement... battle battle battle battle battle J'arrête pour aujourd'hui, ça me gonfle! surprise
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyDim 10 Juin 2018 - 21:26
Le MDS agit sur le cylindre 4, 3, 6, et 5
Remplace ton faisceau d'allumage complet.
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 7:07
Bonjour Phil,
Je crois que je vais cela, mais où vais-je le trouver? Sur Rockauto, pas vu!?
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 8:14
je crois qu'il me reste un faisceau complet Mopar....je regarde ca et je te dis
faut juste s'assurer que ça monte sur le tien
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 13:09
Bonjour The Beeast,
C'est gentil, merci... Je vais regarder si je trouve une référence sur les PDF que je possède sur le Dodge 2006. J'ai fait un cliché du haut moteur hébergeant normalement les solénoïdes où l'on voit les fameux bouchons... Mais il faut que je regarde comment l'insérer...
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 14:37
Laurent-39 a écrit:
Bonjour Phil,
https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1434884,ignition,spark+plug+wire+set,7224
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 17:46
Salut
le faisceau de 2005 n'est pas le même que le 2007
Par contre j'ai 8 bobines d'origine ram 2008
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 18:19
Alors j'ai regardé ton lien Phil, ce n'est pas ce que j'ai... Comment dire, j'ai un faisceau électrique...
Ratés d'allumage! 20180610
Alors mon Ram Méga Cab est un modèle 2006...
Et merci El Gringo, malheureusement j'ai changé les bobines il y a peu...
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 18:31
Le faisceau alimente aussi une sonde juste sous le compresseur de clim, ainsi que l'alternateur, la sonde admission d'air, une autre sonde placée juste au-dessus du filtre à huile, le volet papillon, etc...
Ratés d'allumage! Faisce10
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 18:50
Alors, je ne sais pas Wink
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 19:02
Ah ben voilà... LOL! bounce bounce bounce confused
Bon je sais j'ai trouvé un truck que l'on ne trouve pas ailleurs... Sauf aux States!
Bien sûr, je rigole!
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 19:06
Et en plus je devrais avoir un MDS mais sans solénoïdes ni branchement... Je peste, je peste!!!Ratés d'allumage! Faisce11
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 19:11
je crois qu'on est en train de se mélanger les crayons....
nous on parle de faisceau d'allumage des bobines mais les bobines sur un 2006 ont 2 puits qui alimentent 2 bougies donc ya pas de faisceau d'allumage comme sur nos 2004/2005 ou les bobines n'ont qu'un seul puit.....bref....
toi tu parles d'un faisceau électrique, en fait un toron de fils qui alimentent des sondes, capteurs, etc...etc....
absolument pas la même chose !
j'ai bon la ?
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 19:14
ha attends....!!....je viens de penser !!
ton ram étant un megacab, donc avec un chassis de 2500 ceux la n'ont pas de MDS ni de vanne EGR me semble t'il !!
tu connais ton code moteur ? EZA c'est pour le 5,7L SMPI (donc sans MDS) et EZB pour le 5,7L équipé du MDS
et la famille de ton ram ?? DH ou DR ??
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 19:42
Alors je dirais un EZA, puisque je n'ai pas de solénoïdes... Après c'est un DR!
Le numéro de série est 3D7KS16D26G226842 et je confirme EZA... Par contre DR ou DH je ne suis pas plus sûr DH ou DR parce que sur la plaque j'ai un DH6H81
Ratés d'allumage! 20170110
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 19:59
Je te confirme pas de vanne EGR...
MessageSujet: Re: Ratés d'allumage!   Ratés d'allumage! EmptyLun 11 Juin 2018 - 20:08
je confirme aussi que c'est bien un DH
donc tu n'as pas de MDS et pas de vanne EGR.....c'est une certitude
Ratés d'allumage!
» surconsommation et ratés
» Ratés moteur
» fils de bougies, ratés d'allumage
» Ratés, explosions et légers accoups en roulant
