AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Diaporamas  Mappemonde  Trombinoscope
Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
 reference turbo et injecteur crd 140
Anto-t16
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : Dodge Journey crd 140
reference turbo et injecteur  crd 140 Empty
MessageSujet: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyLun 13 Aoû 2018 - 11:03
bonjour a tous ,
pouvez vous me donner la référence du turbo et injecteurs sur nos Journey svp
est ce les même pièces sur les tdi 140 VW ?
en vous remerciant d'avance
Amau
Amau
Véhicule : DODGE Journey RT
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyVen 21 Juin 2019 - 17:09
RÉFÉRENCES
Fabricant : GARRETT
Code turbo origine : GTB1646VM
Référence d'origine : 03G253019R
Référence fabriquant : 768652-0001, 768652-0003, 768652-5001S, 768652-5003S, 768652-1, 768652-3
AFFECTATION VÉHICULES
Marque du véhicule : CHRYSLER, DODGE, JEEP, MITSUBISHI
Modèle du véhicule : (CHRYSLER) SEBRING, (CHRYSLER) SEBRING 200C, (DODGE) AVENGER, (DODGE) CALIBER, (DODGE) JOURNEY, (JEEP) COMPASS, (JEEP) PATRIOT, (MITSUBISHI) GRANDIS, (MITSUBISHI) LANCER 9, (MITSUBISHI) LANCER SPORTBACK, (MITSUBISHI) OUTLANDER 2
Cylindrée : 2.0 CRD, 2.0 D, 2.0 DI-D
Puissance : 136, 140
Type de moteur : ECE, PDE, BSY
VÉHICULES COMPATIBLES
Dodge Avenger 007 Saloon 2.0 CRD 140cv à partir de1994-2014
Dodge Caliber Hatchback 2.0 CRD 140cv à partir de 2006-2012
Dodge Journey MPV 2.0 CRD 140cv à partir de 2008-2018
Jeep Compass MK49 SUV 2.0 CRD 140cv à partir de 2006-2011
Jeep Patriot MK74 SUV 2.0 CRD 140cv à partir de 2007-2017
Mitsubishi Grandis NA_W MPV 2.0 DI-D 136cv à partir de 2004-2011
Mitsubishi Lancer CY/Z_A Saloon 2.0 DI-D 140cv à partir de 2007-2017
Amau
Amau
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyVen 21 Juin 2019 - 17:11
Je déterre le Post, fuite d'huile sur mon turbo au niveau du raccord entre le circuit de lubrification et le turbo lui même. La pièce semble introuvable via les circuit classique des garagistes.
Je vous joint le schéma, si quelqu'un a une idée ....reference turbo et injecteur  crd 140 Turbo110
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyVen 21 Juin 2019 - 23:14
Es-tu certain que ça fuit à cet endroit ?
Je croyais aussi avoir une fuite à cet endroit mais en fait, c'est mon joint de cache culbuteur qui fuit et qui tache le turbo et tout l'arrière du moteur.
Evidement le joint de cache culbuteur n'existe pas en pièce de rechange sur nos journey...
Amau
Amau
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyLun 24 Juin 2019 - 12:20
D'après mon garagiste c'est bien cette pièce. Elle est fendue. Comment as tu fait pour ton joint ?
basou38
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyMar 25 Juin 2019 - 8:06
Je laisse fuir...
Amau
Amau
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyMar 25 Juin 2019 - 15:32
Sad
basou38
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyMar 25 Juin 2019 - 17:45
Est ce que toi visuellement tu vois cette durite fendue ?
Tout dépend la fente mais en général quand c'est à cet endroit là, le turbo ne fait pas long feu !
Amau
Amau
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyMer 26 Juin 2019 - 17:47
Non je ne l'ai pas vu mais mon garagiste a testé en bassine. Il envoie de l'air sous pression et ça bulle.
Je regarde pour soit acheter un turbo d'occasion soit les pièces composant la durite.
reference turbo et injecteur  crd 140 Turbo-10
Amau
Amau
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyJeu 4 Juil 2019 - 9:35
Problème réglé par l'achat d'un autre turbo d'occasion (un turbo pour 2L TDI audi) sur lequel se trouve la pièce qu'il me fallait.
Masculin Nombre de messages : 11732
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyJeu 4 Juil 2019 - 18:45
Tu pourrais mettre le lien stp.... Wink
Amau
Amau
MessageSujet: Re: reference turbo et injecteur crd 140   reference turbo et injecteur  crd 140 EmptyLun 8 Juil 2019 - 13:57
c'était une annonce sur Leboncoin
» pompe injection
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» BMW turbo
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» moteur 6 cyl turbo
