Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Tableau de bord : Sapin de Noël
DonReG
Véhicule : Dodge Avenger SXT
Tableau de bord : Sapin de Noël  Empty
MessageSujet: Tableau de bord : Sapin de Noël    Tableau de bord : Sapin de Noël  EmptyLun 30 Juil 2018 - 0:08
Aujourd'hui après plus de 800km parcouru et après un passage par une station de service pour ravitailler la bête, tous les voyants(orange et rouge) de mon tableau de bord se sont allumés (normalement ils doivent s'eteindre après quelques secondes), j'ai coupé le contact plusieurs fois et laissé reposer mais le problème persiste, sachant que j'ai déjà eu ce problème vendredi dernier et le problème a disparu après plusieurs tentatives.
J'ai roulé quelques km avec les voyant allumés, mais j'ai préféré s'arrêter et prendre un hôtel, car il faisait nuit, compliqué pour diagnostiquer, et comme on dit la nuit porte conseil.
Voici ce que j'ai pu constater pendant les quelques km parcouru :
-tous les voyants(rouge et orange) du tableau de bord allumés.
-clignotants et phare fonctionne mais leurs voyants sur le tableau de bord ne s'allument pas.
-indicateurs Vitesse et Régime moteur ne fonctionnent pas (indiquent 0). Pour la vitesse j'ai dû utiliser Waze de mon autoradio.
-pas de fermeture centralisée.
-pas d'indication T°, boussole et pression pneu.
J'ai l'impression que la voiture s'est mise en sécurité(détection défaut ?) et coupé tout ce qui est superflu, car la voiture roule bien.
Des idées ?
Merci pour votre aide.
Edit: voiture démarre au quart de tour.
Masculin Nombre de messages : 15810
MessageSujet: Re: Tableau de bord : Sapin de Noël    Tableau de bord : Sapin de Noël  EmptyLun 30 Juil 2018 - 8:40
T'as essayer en débranchant la batterie pour faire un reset..???
DonReG
MessageSujet: Re: Tableau de bord : Sapin de Noël    Tableau de bord : Sapin de Noël  EmptyLun 30 Juil 2018 - 9:00
J'ai pensé à ça, mais comme il faisait noir et pas de clés sous la main, je me suis dit je laisse pour demain matin.
Obligé de démonter la roue et le pare-boue pour déconnecter la batterie ?
MessageSujet: Re: Tableau de bord : Sapin de Noël    Tableau de bord : Sapin de Noël  EmptyLun 30 Juil 2018 - 10:56
scratch study et tu as pas de code/panne qui s'affiche?
DonReG
MessageSujet: Re: Tableau de bord : Sapin de Noël    Tableau de bord : Sapin de Noël  EmptyLun 30 Juil 2018 - 17:49
Pas de code qui s'affiche.
Ce matin, j'ai réessayé et même problème, pire la voiture se met en mode alarme et klaxon toute seule(+warning) , même contact enlevé, impossible d'arrêté l'alarme affraid et pas simple pour déconnecter la batterie(surtout sans outils) . Heureusement à 20m de l'hôtel y'avait un garage.
Quand je suis arrivé au garage avec l'alarme qui sonne, les gars se sont jetés sur la voiture tel des urgentistes sur une ambulance Very Happy:
-branchement de l'ordinateur et lecture des codes erreurs:0 défauts
-fusibles ok.
-pile de la clé :ok
Pendant ce temps là, j'ai pensé à la 1ère fois que j'ai eu le problème, c'était quand j'ai démarré la voiture pour la 1ère fois après un lavage approfondi, je pense que le gars du lavage est allé un peu fort sur le lavage et l'eau c'est un peu infiltré et crée le défaut.
Le problème a été résolu en faisant un reset, le reset a été fait en enlevant un fusible vert de forme cubique. Le garagiste a nettoyé également les fusibles à la bombe pour supprimer l'éventuel trace d'humidité. Puis, relecture des codes erreurs (pas de défaut). J'ai roulé depuis plus de 500km et le problème n'a pas réapparu.
Mes vacances en Espagne se prosuivent et se termine demain  Neutral.
Le garagiste m'a facturé 30min à 20€, en réalité il a passé dessus 45min.
Voilà... Attention au lavage
Merci les gars pour votre aide.
MessageSujet: Re: Tableau de bord : Sapin de Noël    Tableau de bord : Sapin de Noël  EmptyLun 30 Juil 2018 - 19:36
http://www.zeblog.co Sinon pour la prochaine fois tente la déconnexion de la batterie...souvent ca règle les problèmes...Non pas besoin de démonter quoique ce soit, tu défais les cosses qui se trouvent à droite sous le capot.... Wink Wink
» tableau de bord en sapin de Noel
» Sapin de noel
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Divers-
