Ce week-end j'ai changé le roulement arrière droit qui était complètement HS (gros bourdonnement).
Je n'ai pas fait de photo pour un tuto mais c'est extrêmement simple.
Tout d'abord la pièce que j'ai pris sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/142558017315 pour 92€ livré au lieu de presque 300€ en concession.
Elle est vraiment de très bonne qualité.
Ensuite démontage de la roue.
Déposer les 2 plus grosses vis de l'étrier afin de l'enlever complètement du disque
Fixer l'étrier au ressort de suspension avec du fil de fer pour ne pas tirer sur les durites.
Déposer le disque (ils était neuf les miens donc assez simple à retirer car pas encore soudé par la rouille), il faut taper dessus par l'arrière (plus ou moins fort selon le nombre de bornes) et il vient tout seul.
Déposer les 4 vis derrière le roulement
Ensuite vous avez la pièce devant vous, prenez un maillet, du dégrippant et c'est parti pour une heure à taper comme un bourin afin de le faire sortir.
Petite astuce : commencez à taper sur le côté gauche de l'intérieur vers l'extérieur très fort, le protège disque se plie un peu mais c'est pas grave on le redressera une fois.
Faite tourner le protège disque afin de pouvoir taper sur le côté droit.
Une fois sorti, poncer pour enlever la rouille et mettez de la graisse.
Redressez sur le sol le protège disque
Remettez les 4 vis ainsi que le cache en métal.
Remettre le disque
Remettre l'étrier et les 2 vis.
Remettre la roue.
N'hésitez pas si vous avez des questions
