 fumée apres arret au ralenti...
Masculin Nombre de messages : 16745
MessageSujet: fumée apres arret au ralenti...   Dim 8 Juil 2018 - 22:03
bonsoir a tous
Je voulais avoir votre avis sur un soucis que j'ai avec mon nitro
Voila, depuis cet hiver, j'ai remarqué que lorsque je laisse tourner le nitro 3 -4 min au ralenti (voir plus), dès que je repare, il fume pendant 30 secondes puis plus rien.
Je n'arrive pas a définir le type de fumé, c'est pas blanc, ni noire...je sais pas trop et idem pour l'odeur.
Par contre, sur route, a froid comme a chaud, en accélération ou non, rien du tout, pas un pet de fumée.
Vous auriez une idée de ce que ca pourrait être ?
merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 6612
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Dim 8 Juil 2018 - 22:11
J'ai le même phénomène , je pense que c'est du gasoil non brulé qui provoque cette fumée . En bourgogne , ceux qui étaient derrière moi s'en souviennent rire . C'est toujours au ralenti , mais moteur chaud , (dans un bouchon par ex) que le moteur fume , après plus rien .
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Dim 8 Juil 2018 - 22:59
cool, je ne suis pas seul cheers
tu laisses comme ca ou tu essayes de trouver d'où vient le problème ?
t'es passé au CT avec ce probleme ? ca te le fait depuis longtemps ?
je crois que tu as autant de borne que moi (180Mkm) donc probablement la même panne.
Sur le fofo 300, on me parle d'injecteur(s) fatigué(s) peut être
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Dim 8 Juil 2018 - 23:55
Non non , je n'ai que 116 mkm . J'ai pratiquement toujours eu cette fumée au ralenti , et comme les CT ont toujours été "0 défaut" , et que c'est uniquement après un long ralenti , ça ne m' inquiète pas du tout . Je connais un collègue qui est passionné de mécanique , pour lui c'est un apport trop important de carburant au ralenti qui provoquerait cette fumée lors de l'accélération .
Masculin Nombre de messages : 17029
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Lun 9 Juil 2018 - 5:09
jamais constaté!
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Lun 9 Juil 2018 - 8:53
Ok bobobss.
quant tu dis un long ralenti c est combien de tps ? et lorsque tu repares, ca fume juste un peu au pot d echappement ou ca fait un gros nuage ? et ce pendant combien de temps ?
vu qu au CT il la laisse tourner un moment, j ai peur d etre recalé surtout avec ce nouveau CT !!!
Masculin Nombre de messages : 11036
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Lun 9 Juil 2018 - 9:13
débranche le debimetre pour voir car c'est lui qui gère la vanne egr et si il donne de mauvaise information sa peut fumer
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Lun 9 Juil 2018 - 9:33
Je sais pas ou est le debimetre parcontre je sais comment debrancher l egr.
Si je la deconnecte, ca revient au meme ?
Masculin Nombre de messages : 624
Véhicule : Dodge Nitro R/T 2.8CRD BVA Red Inferno 2008, Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007, Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Lun 9 Juil 2018 - 14:03
Bonjour à tous les Nitroistes,
@Vinch54,
Jamais été confronté à ce phénomène.........Désolé de ne pouvoir t'aider......
Masculin Nombre de messages : 4601
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Lun 9 Juil 2018 - 14:56
idem
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Lun 9 Juil 2018 - 21:20
ok merci les gars
faut que j'arrive a passer ma voiture a la valise pour voir l'état des injecteurs, a mon avis le problème vient de la.
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Lun 9 Juil 2018 - 23:40
@vinch54 a écrit:
Ok bobobss.
Oui un long ralenti de plusieurs minutes , dans un bouchon par ex . A la reprise , un nuage assez important et plus rien . Pour le CT , ne t’inquiète pas trop , il accélère fortement plusieurs fois avant de lancer la mesure .
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Mar 10 Juil 2018 - 8:09
Ok bobobss
si un jour j ai l occasion de la passer au scan et de savoir ce que c est, je ne manquerai pas de te le dire....
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Mar 10 Juil 2018 - 8:33
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Mar 10 Juil 2018 - 23:04
@vinch54 a écrit:
Ok bobobss
En tout cas , au creader ou eml , pas de code défaut
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Mer 11 Juil 2018 - 16:46
On m a donné une technique pour tester les injecteurs, plus qu a trouver ce qu il faut et surtout en avoir envie .
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Jeu 12 Juil 2018 - 8:45
ha et sais quoi
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Jeu 12 Juil 2018 - 21:42
il faut débrancher les retour gasoil des injecteurs, y brancher des tuyaux transparents et faire tourner au ralenti.
Celui qui se rempli plus vite que les autres signifie qu'il est fatigué
https://www.youtube.com/watch?v=J3i_JCFOgPI&t=17s
MessageSujet: Re: fumée apres arret au ralenti...   Ven 13 Juil 2018 - 12:54
http://www.zeblog.co merci
» Décès d' Antonio Puerta ( FC Séville)
» Retour à l'escalade après 18ans
» Diététique et Krav maga
» problème d'assiette
» Je me présente...
