bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 8:53 | |
| Bonjour a tous
Depuis quelques jour lorsque je passe la marche arriere a froid j'ai un bruit comme si les pignons frottaient. A chaud ca ne fait pas.
J'ai prevu de faire la vidange courant juin mais dois-je m'inquiete plus ou la vidange reglera ce probleme?
Merci |
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 10:43 | |
| Salut ça c'est pas bon signe... tu as vérifié le niveau d'huile ? et aussi la couleur....si elle est rose/rouge et claire c'est OK si elle est plutôt marron elle est pourrie |
bidibule1000
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 12:43 | |
| Non je n'ai pas contrôlé depuis un an environ. Au dernier contrôle visuel tout était ok: niveau et couleur. Je vais checker ca ce soir. Sinon une vidange pourrait régler le problème ou il y a d'autres causes possibles?
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 13:21 | |
| difficile à dire comme ça à distance.... si ton huile est vraiment pourrie et le niveau trop bas, j'ai envie de dire que ça peut régler le problème.... tu as le voyant moteur allumé ou pas ? |
bidibule1000
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 15:42 | |
| Oui le voyant est allumé mais pour un défaut de catalyseur, pas d'autres defauts. J'ai un OBD et je check très régulièrement. A part ce bruit à froid et lors du passage de la marche arrière uniquement, la boite fonctionne très bien avec des passages de rapports souples comme d'habitude. A chaud la marche arrière ne fait pas de bruit.
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 17:05 | |
| OK...alors dans ce cas vidange avec de l'ATF+4, remplacement des filtres et mise à niveau. Au passage regarde bien si tu as de la limaille ou morceaux de ferraille sur l'aimant du carter. puis tu constates.... peut pas t'en dire plus..... |
bidibule1000
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 21:13 | |
| Merci the beeast Je viens de contrôler la couleur de l' huile et elle est bien rouge. Pour le niveau je n'ai pas pu voir car je suis en pente dans ma cours. Je contrôlerai demain a plat et ferai l'appoint si nécessaire. La vidange est programmée chez mon mécano car je ne me sens pas de le faire. Je n'ai ni pont ni fosse. On verra après si ça va mieux... on croise les doigts...
bidibule1000
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 21:43 | |
| Juste une dernière petit chose, the beeast. Le contrôle du niveau d'huile de boite se fait bien a chaud, moteur tournant, en aillant passé tous les rapports au moins une fois? Merci pour ta confirmation ça m'évitera de faire un mauvais contrôle. A+ |
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 28 Mai 2018 - 21:56 | |
| oui c'est exactement ça |
bidibule1000
| Sujet: Re: Bruit boite Mar 29 Mai 2018 - 12:41 | |
bidibule1000
| Sujet: Re: Bruit boite Lun 4 Juin 2018 - 12:46 | |
| Quelques news de mon problème. Apres passage chez mon mécano le problème ne vient pas de la boite de vitesse mais de la boite de transfert. Il va falloir ouvrir pour voir mais selon lui il y a de fortes chances que ce soit la chaine. A suivre
bidibule1000
| Sujet: Re: Bruit boite Mer 12 Sep 2018 - 11:53 | |
| Bon juste pour mettre a jour mon post.
Probleme resolu. Une vidange de la boite de transfert et plus de bruit. Il en manquait un peu et elle etait bien marron... |
| Sujet: Re: Bruit boite | |
