Envoyez un MP à rominet
 Casse pont arriere
leloups79
Véhicule : Dodge ram
MessageSujet: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 10:46
Bonjour a tous, j'ai besoins d'un ou deux renseignements, mon pont arriere grincait et patinait sourtout en courbe donc ouverture pour controle et la catastrophe, je retrouve un clips de callage des disque de frictions du differenciel, mon probleme c'est etant debutant sur les dodges, je ne trouve pas les pieces car c'est un ram 4,7 de 2002, mais je m'en mele un peu les pinceau avec les different type de pont 9,25 et 8,25 pont dana 44 ou 35 ??? Comment savoir quel type de pont est sur mon ram pour commander les bonnes pieces.
J'ai telecharger le manuel d'atelier sur le forum a la page rear axle 248rbi 3-387 image du bas se sont les disques 1 et les clips 2, sur la photo jointe c'est dans le petit cadre au dessus.
J'espere avoir ete assez precis dans mon explication.
Merci pour votre aide
Masculin Nombre de messages : 3415
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 11:12
poste ton VIN pour savoir quel pont tu as....mais à vu de nez, ça doit être un 9.25 pour l'arrière et un 8.25 pour l'avant si c'est un 4x4.
Et si tu n'as aucune connaissance ni outillage pour refaire le pont, je te déconseille vivement de la faire toi m^meme....tu vas à la catastrophe..
Trouve un pro qui connait parfaitement ce travail car c'est très minutieux
leloups79
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 11:29
Merci the beeast, je debute avec les ram, j'ai le mien que depuis 1 mois donc faut le temp d'apprendre, mais suis mecano industriel et je fais a peu pres tout moi meme sur mes voitures apres renseignement si necessaire bien sur.
Avec de bonnes explications ou une petite video sur youtube si elle existe on peu deja faire beaucoup.
Mon vin 1d7hu18n22s547863.
En regardent quelques video et en regardent les vues eclatee du differentiel on dirai que c'est possible de remplacer les disques et les clips sans devoir sortir le differentiel, juste en sortent les 4 pignons a l'interieure.
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 11:49
OK
donc ton pont arrière est bien un 9.25 LD (Light Duty) à glissement limité et avec un ratio de 3.55
à l'avant, c'est bien un 8.25 205MM HD (Heavy Duty)
leloups79
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 12:49
Ok merci, quand on parle de pont dana 60 ou 44 ou 35 c'est quoi exactement, le kit que j'ai trouve sur ebay du moins celui qui ressemble a ce que j'ai vu sur mon pont c'est celui la, mais c'est pour un pont dana 60 pour ram de 93 a 2002
Voici les clips retrouves et une photo d'un differentiel qui n'est pas le mien mais qui y ressemble mis a part que moi il n'y a pas de grasse rainures pour glisser les ergos des disque, sur le mien se sont des demi cercles usune dans la masse.
leloups79
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 12:55
Oups j'ai insere un peu trop, j'ai fais des doublons
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 13:14
il me semble que les ponts Dana sont montés à partir des ram 2500.....à confirmer...
leloups79
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 13:19
Quand on dit pont 9,25 ca correspond a quoi exactement? Le ratio c'est le rapport entre tour entre et tour sortie d'apres ce que j'ai vu sur le net.
Mais pour le 9,25 je n'ai rien vu.
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 13:29
je crois me souvenir que 9.25 ou 9.1/4 inch est le diamètre de la couronne dentée
leloups79
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 14:04
Tu pourrais me dire le type ou model de boite auto et de transfert qui est sur mon ram svp.
Pour revenir a ce que tu disais tantot c'est sur que losque l'on ne connait pas, c'est pas toujours facile, mais ayant eu quelque mauvaise experience dans des concessionnaires.
Ou il te reconte beaucoup de bobard, on ne sais jamais si tout a ete fait correctement et comme ils le disent. Le plus difficille c'est d'avoir les bonne infos pour faire correctement le travail et bien sur comme tu l'a dis l'outillage. En tout cas merci pour ton conseil, c'est pour ca aussi que he me suis inscrit sur le forum pour avoir des conseils et des infos et partager mes experiences.
De plus pour en revenir au concessionnaire, ici en belgique les specialiste ca ne cour pas les rue je pense.
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 15:00
ta boite auto est une 45RFE à 4 rapports
ta boite de transfert est une modèle NP241 manual shift on the fly
dac avec toi pour les concessionnaires...et ici aussi en France, il y a un tas de branquignolles qui savent tout faire Cool
mais en ce qui concerne le pont, faire très très attention à ce que tu fais et avoir l'outillage adéquate. C'est très particulier et pointilleux de toucher à ça vu que les contraintes internes sont énormes.
Moi même je voulais changer la couronne dentée et le pinion d'attaque pour upgrader mon rapport de pont et passer de 3.92 à 4.56 mais j'ai baissé les bras....
leloups79
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 21:31
Merci pour les infos, je ferais une petite video quand je ferais le travail, lorsque j'aurais trouve les bonne pieces.
MessageSujet: Re: Casse pont arriere   Mer 2 Mai 2018 - 21:49
bon courage pour la suite.... Wink
Casse pont arriere
» aide démontage pont arriere
» soufflet de sortie boite/pont arriere
» Rugby Pont du Casse
» augmenter le croisement du pont arriére ????
» Arbe de pont cassé au niveau du croisillon
