| surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch | |
ageon
Nombre de messages : 13 Age : 57 Localisation : MARSEILLE Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 24/09/2017
| Sujet: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Ven 2 Fév 2018 - 22:05 | |
| bonjour, j'ai un souci ma dodge consomme du 9l/100. c'est la première fois que je dépose un message sur le site, crier moi dessus si je m'y prends mal !!! mais donnez moi une réponse a mon problème !! merci d'avance. |
Adil
Nombre de messages : 55 Age : 38 Localisation : Colombes Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 28/10/2017
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Sam 10 Fév 2018 - 21:08 | |
| Hello Aucune idee La voiture est bien entretenue? Vidange? Filtres? Ca surconsomme depuis quand? Du jour au lendemain ou un evenement precis? |
ageon
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Dim 11 Fév 2018 - 11:43 | |
| bonjour, j'ai l'ABS qui reste allumé ainsi que ESP BAS, j'ai donc débranché toute la nuit la batterie pour remette a zero, conseillé par le forum mais toujours pas de changement pour ABS et ESP BAS. Cependant sur le petit écran a gauche du tableau de bord il est inscrit une consommation de 9l/100. mais depuis mon message j'ai roulé j'ai du faire une 100 km a peu prés et tout doucement la consommation c'est réduite j'en suis a 7,9/100. sinon toute les vidange et tout les filtres ont étés changés.j'avais aussi gros souci de géométrie, le volent n’était pas centré, et amortisseur avant a changer, et surtout quand je roule j'entant un bruis sourd infernal dans l’habitacle même en roue libre donc pas de souci moteur, je me suis aperçu hier en montant une roue sur cricket qu'un pneu était voilé je pensais plus au roulement je vais vérifier l'autre roue dans l’Après midi !!! merci |
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Dim 11 Fév 2018 - 14:09 | |
| Bourdonnement sourd dis-tu ? Oui un roulement surtout si tu as eu des soucis de géométrie. Les ABS et ESP sont en défaut car tes capteurs on dues prendre un coup. |
ageon
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Lun 12 Fév 2018 - 19:52 | |
| demain j'ai rendez vous au garage, changement de pneu avant avec amortisseur et en même temps je vais vérifier capteur ABS et EPS et je vous tiens au jus. |
Adil
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Ven 23 Fév 2018 - 7:23 | |
| Hello Des news sur ta surconsommation? |
ageon
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Ven 23 Fév 2018 - 11:48 | |
| bonjour, oui aujourd'hui j'en suis a 6,9/100km. merci |
ageon
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Mar 20 Mar 2018 - 9:53 | |
| bonjour, pouvez vous me dire ou se trouve le thermostat et la sonde de température, merci d'avance !!! |
ageon
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Ven 13 Avr 2018 - 20:37 | |
| bonsoir, je cherche toujours la sonde de température liquide de refroidissement. merci |
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Ven 13 Avr 2018 - 22:33 | |
| Je me souviens plus si tu as un crd donc tdi 140 mais cette vidéo de ce moteur meme si ce n'est pas exactement le meme donne une idée ou se trouve cette sonde de t° LDR
https://www.youtube.com/watch?v=T5gPRm9zBFc
ageon
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Lun 16 Avr 2018 - 15:38 | |
| super !! demain je vois ça et vous tiens au courant merci !!! |
ageon
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch Mar 17 Avr 2018 - 17:31 | |
| bonjour, donc j'ai démonté ma sonde que j'ai bien nettoyé, avant d'acheté une nouvelle je voudrais vous exposé mon souci. des que j'utilise mon dodge que se soit tôt le matin, qu'il fasse froid ou chaud même quelques heures après m'en être servi, au démarrage mon régime est a 950t et quelque seconde après elle augmente brusquement a 1200t pour retomber a 950 au bout de 12mm. si un d'entre vous a pu connaitre ce souci merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: surconsommation dodge caliber crd 2L 140ch | |
