Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001
DOMIBOULZ
Véhicule : RAM 2500 CUMMINS 5.9 24V
Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001 Empty
MessageSujet: Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001   Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001 EmptyMar 24 Avr 2018 - 17:08
Bonjour
J ai une nouvelle question
Je souhaite changer les moyeux et roulements
avant
Sur rock auto il y a de nombreux models (a des prix allant du simple au triple )
Au dela du prix je ne sais le quel choisir , deux categories de produits sont presentées pour le models 4 roues motrices:
Avec capteur abs sur 4 roues
Avec capteur abs sur 2 roues
L examen de mes roues laisse apparaitre un capteur uniquement sur les roues avant et a priori un capteur sur le pont arriere mais pas de capteurs sur les roues arrières
Question 1: sur les images de produits chez rock auto seuls les models "capteurs sur 4 roues" presentent sur la photo un capteur livré avec le moyeu , les models "capteurs sur 2 roues" ne presentent pas sur la photo de capteur
Ont ils tout de meme une prise pour brancher le capteur?
Question 2: quel model dois je commander ?
Merci pour votre aide
Dom
MessageSujet: Re: Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001   Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001 EmptyMar 24 Avr 2018 - 18:41
Je te conseil de prendre du Timken ou SKF
Tu veux remplacer quel coté ?
Si tu as que un capteur sur les roues avant, c'est un modèle Quatre Roues Motrices; Système de Freinage Antiblocage sur 2 Roues (Capteurs de Système de Freinage Antiblocage sur 2 de 4 Roues)
Pour être sur, envoi leurs un mail, ils vont te répondre Wink
DOMIBOULZ
MessageSujet: Re: Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001   Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001 EmptyJeu 26 Avr 2018 - 18:53
Bonjour
Je veux remplacer les deux .
Je leur ai ecrit mais la reponse est qu il ne peuvent faire de choix de place pour le client....
Pour le model j en suis arrivé a la même conclusion que toi cependant ce sont les photos des pieces qui m ont amené à poser la question
La photo du model avec capteur abs sur deux des quatres roues ne comporte pas de capteur ceci pour l ensemble des marques et gamme de prix
Seul les models avec capteur sur tous quatre roues ont un capteur avec cablage sur la photo
Ma question est : si je prends le model capteur sur deux des quatre roue, y aura t il un emplacement pour fixer le cateur sur le moyeu avant ?
MessageSujet: Re: Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001   Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001 EmptyJeu 26 Avr 2018 - 23:05
Question pertinente, je ne pourrais te dire.
Éventuellement, regarde les connexions des capteurs, ça peut être une piste pour comparer qu'elle modèle, il faut, ou alors commande s'en un, et tu regarde si il y a l'emplacement.
MessageSujet: Re: Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001   Moyeu avant et roulements ram 2500 cummins 2001 EmptyVen 27 Avr 2018 - 17:50
Une fois j'ai été bloqué pour une pièce aussi, je ne savais pas quoi choisir donc j'ai envoyé un mail à une concession dodge au us et avec mon vin ils m'ont tout de suite dit qu'elle pièce prendre.
Ou au Québec comme ça ils parlent français.
» données pour géométrie 2500 Cummins de 2001
» ram 2500 cummins
» Ram 2500 cummins 6,7
» Roulement arriere ram 2500 2001
» Nouveau en RAM cummins 2500
