Envoyez un MP à rominet
 Filtre a gaz
bilouze
bilouze
Véhicule : RAM 1500 HEMI 5.7
MessageSujet: Filtre a gaz   Sam 31 Mar 2018 - 10:03
Bonjour a tous
Je suis en mode revision et j'ai un doute sur le filtre
Primaire à gaz. Le tuyau vient direct du reservoir
Et que va il se passer si j enleve le fitre ?
Est ce que il y a une autre vanne au reservoir ?
bilouze
bilouze
MessageSujet: Re: Filtre a gaz   Sam 31 Mar 2018 - 19:37
J'ai essayé de devisser mais il y a encore la pression
Je vais vider le reservoir en roulant j ai pas d'autre solution
Masculin Nombre de messages : 1250
MessageSujet: Re: Filtre a gaz   Sam 31 Mar 2018 - 21:17
Oui il faut vider le réservoir totalement avant d'intervenir à ce niveau là. Autrement
Filtre a gaz
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» liste filtre à air
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
» question filtre à air
