Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 PROBLEME GPL
DROPZONE18
Masculin Nombre de messages : 44
Véhicule : CHRYSLER 300C /MUSTANG 67
PROBLEME GPL Empty
MessageSujet: PROBLEME GPL   PROBLEME GPL EmptyJeu 22 Mar 2018 - 7:45
Salut a tous j ai depuis quelques jours un souci avec le gpl
quand j actionne l interrupteur gpl le ram broute les voyants indiquant le niveau de cuve s allument une petite alarme retentie et tout se coupe et il repasse en essence??
Je connais pas trop le fonctionnement du gpl est ce l electrovanne de la cuve qui s ouvre pas ou un autre element hs
j habite rouen et je cherche un mecano au black ou une bonne adresse dans le coin pour regler mon souci
merci a tous pour votre aide et bonne route
PROBLEME GPL Empty
MessageSujet: Re: PROBLEME GPL   PROBLEME GPL EmptyJeu 22 Mar 2018 - 10:26
C'est l'electrovane du vapodétendeur qui a rendu l'âme.
Ça coûte 20/30e. Et il faut 10mn pour la changer.
En tout cas quand j'utilisais le gpl j'avais eu le même soucis et c'était ça.
DROPZONE18
PROBLEME GPL Empty
MessageSujet: Re: PROBLEME GPL   PROBLEME GPL EmptyJeu 22 Mar 2018 - 17:06
merci bien ag20 pour ta reponse
l eclectrovanne se trouve ou exactement sur le net ou specialiste gpl
encore merci pour ton aide
PROBLEME GPL Empty
MessageSujet: Re: PROBLEME GPL   PROBLEME GPL EmptySam 24 Mar 2018 - 14:40
Tu peux aller voir un pro. Si il est arrangeant il te ça fera ça direct.. il en a pour 10mn. Moi j'ai payé 30e à l'époque, pièce et main oeuvre compris. (Prins)
DROPZONE18
PROBLEME GPL Empty
MessageSujet: Re: PROBLEME GPL   PROBLEME GPL EmptySam 24 Mar 2018 - 21:42
Ok merci je vais voir si un pro me le fait sinon je vais me débrouille
Encore merci
PROBLEME GPL Empty
PROBLEME GPL
» DPF? probleme ou nom
» Probléme de PC...
» Problème ABS
» Problème lpg
» problème de son
