Envoyez un MP à rominet
 type de boite de vitesse auto
DOMIBOULZ
Véhicule : RAM 2500 CUMMINS 5.9 24V
MessageSujet: type de boite de vitesse auto   Ven 16 Mar 2018 - 20:04
Bonjour à tous
comment trouver le type de boite de vitesse sur un RAM 2500 cummins de 2001?
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Sam 17 Mar 2018 - 0:52
En regardant sur l'étiquette coller sur la boite Wink
DOMIBOULZ
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Lun 19 Mar 2018 - 8:37
Cependant quelle information sur l étiquette?
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Lun 19 Mar 2018 - 17:13
Tu trouvera le type de boite sur l'étiquette
Masculin Nombre de messages : 4200
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Lun 19 Mar 2018 - 18:21
Si tu as une boite auto, çà doit être une Torqueflite A618 / 47RE , en manuel tu devrais trouver du New Venture NV4500HD.
Mais en effet tu en auras le coeur net en consultant la plaque signalétique sur la boite.
Sinon balance ton VIN ( numéro de série ) et je regarde.
a+
DOMIBOULZ
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Dim 25 Mar 2018 - 21:22
Bonjour
C'est une boîte auto
Le vin est 3b7kf23601g788116
D ailleurs je me pose une question comment avoir du frein moteur en descente notamment chargé avec une boîte auto.
Merci à vous
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Dim 25 Mar 2018 - 22:48
47RE confirmé pour ce ram bleu quad cab de 2001 et acheté par un concessionnaire dans l ´UTAH.
Pour le frein moteur quand tu tractes commences par utiliser le mode tow/haul. Les rapports seront mieux exploités pour cet usage.
Si vraiment ca ne suffit pas tu peux faire bosser la boite sur moins de rapports en choisissant le rapport max à utiliser avec le sélecteur de vitesse ( si à la place de D tu te mets sur 3, la boite ne passera pas la 4. Etc ...)
A+
DOMIBOULZ
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Lun 26 Mar 2018 - 19:55
Merci beaucoup cela donne beaucoup de renseignements !!
Pour le frein moteur le mode que tu évoques c est le bouton sur le levier de vitesse ?
Après D j ai 2 et 1 sur l indicateur
Donc je passe en 2 , la manoeuvre du levier de vitesse peut se faire en roulant ? Quelle que soit la vitesse ?
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Lun 26 Mar 2018 - 22:12
Oui c est bien ce bouton 😉
Tu peux changer de position en roulant mais descendre en 2 risque d être un peu brutal et t amener à un régime moteur élevé !
Le mieux est de tester en démarrant sur la position 2 et de regarder comment se comporte la boite et le régime moteur. Tu as auras ainsi un point de repère sur la vitesse max pour utiliser la position 2.
Avec le couple camionesque du cummins, utiliser le mode tow/haul devrait être suffisant dans bien des cas, surtout avec les limitations de poids en France qui sont dérisoires face aux capacités réelles de ton truck.
A+
DOMIBOULZ
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Mer 28 Mar 2018 - 7:51
En fait j avais un L200 donc ça me change... même si le mitsu était très bien.
Pour le poids c est effectivement un problème . J ai une vieille cellule european cruiser que je mettais sur le mitsu mais sur le dodge pourtant plus adapté je n ai que 800 kg de charge et suis en limite . (Pas encore essayé mais ça devrait avoir de la gueule)
Et ma question pour le frein moteur et notamment pour les grandes descentes avec la cellule .
Je viens de commander des étriers neufs à l arrière qui grippés ça devrait freiner!!
MessageSujet: Re: type de boite de vitesse auto   Mer 28 Mar 2018 - 15:41
Normalement avec le tow/haul, il y a suffisamment de frein moteur, j'ai un 5.7 essence, et avec 3T atteler, ça va bien, il y a juste que pour des grandes et longues descentes, genre descente de col de montagne, je me met sur 2, et je descend tranquille, sans quasiment toucher les freins.
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» vidange boite de vitesse
