 Moteur se coupe tout seul... HELP !!
johnstirn90
Véhicule : DODGE CHARGER 3.5 SXT
MessageSujet: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 19:11
Bonjour à tous.
Me revoilà avec un nouveau problème sur ma Dodge Charger.
Alors pour vous expliquez simplement, j'ai acheté une Dodge Charger 2.7 V6 avec un moteur cassé. En parallèle, je possède une Dodge Charger 3.5 V6 avec une carrosserie HS (Rouille sur 80% de la carrosserie.
Du coup j'ai monter le moteur 3.5 à la place du 2.7. Le moteur fonctionn(ait) parfaitement.
Donc j'installe le moteur, je remplace tout le faisceau électrique du moteur ainsi que du tableau de bord afin d'être sur que ce soit le même. Je remonte l'ensemble des composants (calculateurs, BSI, et toutes les pièces adjacentes au moteur).
Je tourne la clé, le moteur démarre et tourne normalement jusqu'à que celui-ci monte à température "normale". Et à un moment, le régime du moteur augmente d'un coup, puis redescend et un voyant rouge (ressemblant à un éclaire) s'allume et clignote. Le moteur tourne différemment, bizarrement même. Et soit il tient ou alors il se coupe.
Si j’essaie de redémarrer, il se lance normalement et tourne correctement et re-belotte au bout de quelques minutes...
Alors, j'ai controlé et même remplacer la sonde qui se trouve dans le tuyau après le filtre à air ainsi que le boitier papillon d'air.
Sauriez-vous vers quels problèmes je pourrais me pencher ? En vous remerciant
Masculin Nombre de messages : 10402
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 19:41
passe la valise obd2 tu devrais voir mieux
Cricrilepro
Masculin Nombre de messages : 93
Véhicule : Dodge ca!iber
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 19:54
L éclair correspond au boitier papillon, ton soucis pourrait se résoudre par un reapprentissage du papillon
johnstirn90
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 20:00
Merci de vos réponses, pour le papillon c'est ce que je me disais... ^^
Et du coup pour le réapprentissage du papillon, ça consiste en quoi ?
Cricrilepro
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 20:07
De recoordonnè la position du papillon avec la pédale de gaz ,pour chaque marque la procédure est différente et pour la Charger j en n ai aucune idée
johnstirn90
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 20:21
Donc même si je ne touche à aucun moment la pédale d'accelerateur le défaut peut apparaitre ?
Je pense que c'est une programmation informatique ? Enfin avec une valise ?
Cricrilepro
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 20:25
La manip se fait normalement sans valise
Cricrilepro
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 20:31
Il y a des tutos sur YouTube en mots clés "init manifold "
johnstirn90
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 20:58
Super merci beaucoup. Je vais chercher les solutions et je redis des news !!
johnstirn90
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 21:17
Si quelqu'un a des informations concernant la réinitialisation je suis preneur car j'avoue que je galère assez à trouver quelque chose... !! ^^
Masculin Nombre de messages : 4166
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Lun 12 Mar 2018 - 22:19
johnstirn90
MessageSujet: Re: Moteur se coupe tout seul... HELP !!   Mar 20 Mar 2018 - 19:57
Bonjour, je viens donner des nouvelles concernant mon problème :
- La réinitialisation du boitier papillon avec la manipulation pédale.
- Le papillon fonctionne correctement.
- J'ai remplacer le capteur de vilebrequin pensant que ça venait de là.
- La pompe à carburant est la même sur les deux modèles.
Si quelqu'un pourrait m’orienter sur mes recherches... Merci bien et bonne soirée
