bull64
Nombre de messages : 491 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: utilisation boite auto Ven 2 Sep 2022 - 11:17 | |
| hello la foule bon c'est ma 1ere caisse boite auto donc surement question bete de ma part quand on utilise les sequentielles comment le sait on? ca devient en auto tous seul? ce matin je me suis apercu (j'ai du toucher encore a un truc qui fallait pas) qu'a l'aller les vitesse se passaient a 2000 tr/mn et au retour a 3000 voir plus pour la 4eme ou 5eme !!! ou c'est moi qui deconne? si j'essaie de passer la superieure en sequentiel ca fonctionne pas! pourtant je suis a 80/90 km/h je comprend rien a ces boites auto, j'ai lu le manuel je comprend que dalle si quelqu un peut m'expliquer? je pense que ca pourra aussi servir a d'autre debutants comme moi! apres j'ai remarqué que des que j'arretais la voiture et la redemarrait tous redevient normal, encore mon envie de toucher et tester des trucs |
| Sujet: Re: utilisation boite auto Ven 2 Sep 2022 - 11:50 | |
| Salut Bull64, 1) le sélecteur en auto, tu ne t'occupes de rien, la boite montera ou descendra les 5 rapports en fonction de ta vitesse/ puissance moteur. 2) C'est toi qui décide de passer en "séquentiel" en "balançant" ton sélecteur vers la droite ou vers la gauche (+ ou -) comme une boite manuelle........... L'idéal pour faire gueuler le moteur...........et consommer davantage.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
bull64
| Sujet: Re: utilisation boite auto Ven 2 Sep 2022 - 12:33 | |
| ok mais pk j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas tous le temps pareil? et quand tu utilise les sequantielle et que tu accelere elle repasse en auto toute seule?, j'ai rien a faire ? |
| Sujet: Re: utilisation boite auto Ven 2 Sep 2022 - 17:26 | |
| Quand tu mets le sélecteur en séquentiel ( pour l' avoir fait cet a-m), tu as au tableau de bord à côté du "D" les chiffres 1; 2; 3; 4; en continuant à jouer vers la droite tu es nécessairement en 5ème (qui n"apparait pas); en redescendant les vitesses (en jouant du sélecteur vers la gauche tu passes successivement en 3ème, puis 2ème (seconde) puis en 1 ère. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
bull64
| Sujet: Re: utilisation boite auto Ven 2 Sep 2022 - 18:01 | |
| ok merci je vais verifier ca car effectivement je n'ai pas vu de numero a cote du D |
Nombre de messages : 9640 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: utilisation boite auto Ven 2 Sep 2022 - 21:34 | |
| Je ne suis pas un pro du Nitro, mais voilà ce que je sais des boites auto.
Avec une boite auto, elle décide de passer les rapports selon plusieurs paramètres.
Si tu n'appuies doucement sur l'accélérateur et que tu es sur du plat ou en descente, elle va passer les rapports assez tôt.
Par contre, si tu accélères fort ou que tu es en côte, elle va passer les rapports plus tard pour que tu bénéficies du plein potentiel du moteur.
Mais il arrive aussi que la boite n'arrive pas à savoir si un rapport doit être monté ou pas.
Sur mon RAM, à 100km/h sur plat, elle savait pas quel rapport mettre. Donc je lâchais un peu l'accélérateur pour qu'elle passe la rapport puis je remettais un filet de gaz avec un œuf sous le pied.
Pour le séquentiel, il arrive que ce soit des "semi-séquentielles" comme je les appelle.
C'est-à-dire que si tu veux passer le rapport plus tard que ce qu'elle aurait fait (en montée ou en descente de rapport), elle le fait quand même. (C'est con je sais...) |
bull64
| Sujet: Re: utilisation boite auto Sam 3 Sep 2022 - 9:23 | |
| ok merci de tes explication, je commence a mieux comprendre le fonctionnement |
bull64
| Sujet: Re: utilisation boite auto Dim 25 Sep 2022 - 11:05 | |
| bon hier en arrivant chez ma fille apres une 40 aine de km, je mets la marche arr et la c'est comme si j'etais au point mort (j'ai bien fait attention d'etre a l'arret et le pied sur le frein) je passe en P et ensuite en R et la ca refonctionne, comme c'est ma 1ere boite auto, c'est un avertissement d'une future panne? ou ca arrive de temps en temps et c'est pas grave? merci |
| Sujet: Re: utilisation boite auto Dim 25 Sep 2022 - 15:34 | |
| - bull64 a écrit:
- (j'ai bien fait attention d'être a l'arrêt et le pied sur le frein)
C'est bien d'être à l'arrêt (et le pied sur la pédale de frein) pour passer la marche ar, mais avant de mettre le sélecteur sur la position R tu dois passer par la position N, non ??? donc .............tu as du peut être aller trop vite dans la manip !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
bull64
| Sujet: Re: utilisation boite auto Dim 25 Sep 2022 - 19:27 | |
| ha ok merci pour l'info tu as surement raison je vais faire attention a ce detail, merci a toi je prefere ca, ca me rassure sur l'etat de ma boite je commencai a avoir peur d'une eventuelle future panne |
Nombre de messages : 9171 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: utilisation boite auto Dim 25 Sep 2022 - 23:06 | |
| Cela m'arrive de temps en temps sur le RAM , cela ne m'inquiète pas plus que ça. Effectivement , si on va trop vite , ça ne passe pas. |
| Sujet: Re: utilisation boite auto Lun 26 Sep 2022 - 8:46 | |
| Y a peut être le niveau huile BVA à vérifier aussi...! |
| Sujet: Re: utilisation boite auto Lun 26 Sep 2022 - 23:24 | |
| J'ai fait la vidange de la BVA, changer la crépine , filtre, et c'est pareil. Sur certain forum ricain, ils en parlent beaucoup, lis disent que ce n'est pas inquiétant. |
bull64
| Sujet: Re: utilisation boite auto Mar 27 Sep 2022 - 10:46 | |
| bon tous ca me rassure merci |
| Sujet: Re: utilisation boite auto | |
