Ced007
Nombre de messages : 7 Age : 37 Localisation : Charleroi Véhicule : Ram 1500 5,2 laramie 2001 Date d'inscription : 14/03/2018
| Sujet: Code p0037, changement sonde o2? Jeu 15 Mar 2018 - 2:58 | |
| Bonjour, j ai mon témoin moteur allumé. Code defaut p0037, je pense changer la sonde o2 après le catalyseur... avez vous un site ou un programme qui permet de trouver les références d origines pour nos gros bébés ? Car il y en a pas mal sur rockauto je ne sais pas trop laquelle prendre!
Merci d avance! |
Ced007
| Sujet: Re: Code p0037, changement sonde o2? Jeu 15 Mar 2018 - 10:12 | |
| Re!! Y a t il un moyen de savoir si le cata est boucher? J ai l impression que le pick up n a pas toute sa puissance et broute un peu en 5em... demonter le cata et tester sans?? Voici mon vin si jamais quelqu un sait me donner les ref des sondes o2 svp: 3B7HC13Y11G732958
Merci d avance!!
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Ced007
| Sujet: Re: Code p0037, changement sonde o2? Jeu 15 Mar 2018 - 11:00 | |
| Apres test a l essence le dodge tourne bien, broutage a cause du lpg! Va falloir que je me penche la dessus!!
| Sujet: Re: Code p0037, changement sonde o2? Jeu 15 Mar 2018 - 15:33 | |
| Pour ton code P0037, c'est la sonde lambda coté conducteur (banc 1) après le cata (capteur 2) https://www.obd-codes.com/p0037 https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=5036640&cc=1366589&jsn=454 Je pense que ton vapo GPL est foutu, il faut le remplacer, mais les spécialistes du gaz vont te dire |
| Sujet: Re: Code p0037, changement sonde o2? | |
