 grosse galère courroie distribution pétée
Masculin Nombre de messages : 4650
MessageSujet: Re: grosse galère courroie distribution pétée   Jeu 22 Fév 2018 - 8:05
@ vinch : tu as raison mais on ne sait jamais , peut être que du coté du mexique où il y a "beaucoup de Nitro, certains roulent en 2,8?
falstaff
MessageSujet: Re: grosse galère courroie distribution pétée   Lun 5 Mar 2018 - 11:42
Le miens à 189.000kms, La courroie est prévue d'ici peu.
ribellunitro
Masculin Nombre de messages : 63
Véhicule : nitro sxt
MessageSujet: Re: grosse galère courroie distribution pétée   Dim 15 Avr 2018 - 10:01
Salut
CA mets arrivé aussi
143000 et quelques km !
Linguets de poussoir hydraulique flingués tous sur l arbre à came échappement !
La courroie s'était bouffée sur 10cm plus de dents !
J'avais fait un post sur cela car au début pas les symptômes d'une courroie cassé
Après réparation je m'en sors très bien 400€ de pièce main d'œuvre 0€ c'est moi
Maintenant ça fait un an 27000km de plus donc 170000km et ras
Changement
Linguet et poussoirs hydraulique
Achat appareil de calage
Pompe à eau
Joint cache culbu
Kit distri avec galet
Courroie d'accessoire
Vidange et filtres
400 ou 450€ de pièces en fouinant sur la toile en Europe
Mon' post était nitro ne demarre pas
Si tu veux quelques info avec plaisir
Je n'ai jamais eu de problème moteur avec mon nitro
Que des problèmes étriers grippes 4 changes et roulements Avant
Voila quelques infos
Masculin Nombre de messages : 10120
MessageSujet: Re: grosse galère courroie distribution pétée   Dim 15 Avr 2018 - 18:22
Merci du retour...Tu t'en es bien sorti au niveau des pièces...!
» Durée de vie du matos à vélo
» grosse galère a l'enduro des ballastière
» Grosse galère et phat frustration
» Remplacement courroie de distribution
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
