-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 durite boite a air vers turbo
Véhicule : Journey SXT
durite boite a air vers turbo Empty
MessageSujet: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyJeu 23 Juil 2015 - 12:49
Salut a tous bon toujours dans mes inspections de probleme de durite et autre en regardant de plus pres j'ai vu quelque chose qui m'a un peu choqué ...
je vais essayer d’expliquer et surtout d’être clair !
on a la boite de filtre a air jusque là pas de problème.
durite en accordéon qui part de la dite boite et qui va sur le turbo jusque là ça me semble facile aussi !
au bout de celle ci a cote du turbo il y a une autre durite qui part vers le haut du moteur et c'est là que viens la question !
du coté moteur elle rentre dans un embout en plastique ou elle prend 3/4 cm dessus ok pas de soucis ça bouge pas !
mais du coté grosse durite elle rentre comme ça sans collier ce qui fait que dés que tu touche ça ressort puisque il y a un capteur de brancher a cette endroit et que du coup ça rentre de aller 3 cm peut être !
est ce quelqu'un qui a un journey pourrait me confirmer ça qu'il n'y a pas de collier ou quoi que ce soit qui empêche cette petite durite de bouger .
bon si besoin je verrais enlever le cache moteur et faire une photos pour mieux expliquer.
merci d'avance
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyJeu 23 Juil 2015 - 18:49
salut cmoijb
tu parle de la durite d'admission d'air et de sa sonde?
je n'ai pas mon véhicules sous la main, peut tu faire une photo de ton moteur pour savoir ce qui te chiffonne?
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyJeu 23 Juil 2015 - 21:44
Oui la durite d'admission qui va de la boîte de filtre a air au turbo au bout il y a une sonde et la durite sur laquelle la sonde est n'est pas fixée ça me paraît bizarre
Je verrais une photo demain quand je mettrais les mains dedans !
Merci.
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyJeu 23 Juil 2015 - 22:18
je regarderai mais je me souviens pas d'une sonde libre dans la durite sur le mien!
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyVen 24 Juil 2015 - 16:19
bon voila les photos :
durite boite a air vers turbo Photo_10
durite boite a air vers turbo Photo_12
voila si ça peut aider et c'est a l'endroit ou se mette la grosse et la petite durite ça semble bizare mais bon ...
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyVen 24 Juil 2015 - 18:30
ha bah la, c'est un reniflard qui part de de ton cache culbuteur et retourne dans l'admission après ta sonde débitmètre, afin des brûler les vapeurs d'huile.
pas de panique c'est normal tout vas bien
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyVen 24 Juil 2015 - 22:15
ok bon ben pas de soucis alors je me demandais juste parceque franchement ça tiens parce qu’il le faut mais dés que tu touche ça sort du coup je trouvais pas ça vraiment normal en même temps c'est pas la première fois que je vois des trucs bizarre sur les voitures peut importe la marque Wink
bon ben je retourne a l'exploration de mes bruits d'avion alors si ça viens pas de là lol2 !
merci a toi mac.braco Wink
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 25 Juil 2015 - 7:49
salut Cmoijb
si ça dérange tellement rien ne t’empêche de lui mettre un petit collier, sans trop serrer, c'est que du plastique.
Anto-t16
Véhicule : Dodge Journey crd 140
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 5 Sep 2015 - 23:44
Bonsoir , Sur mon Journey c'est pareil d'ailleurs sa ma paru bizarre aussi qu'il n'y ai pas de collier
frantzi76
frantzi76
Véhicule : Dodge Journey RT 2008
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyDim 6 Sep 2015 - 18:42
J'ai remplacé le mien. La durite était poreuse
J'ai du commandé la durite + la gaine d'admission d'air sur laquelle elle est branché.
car c'est vendu ensemble (environ 40 € l'ensemble)
Lorsque je l'ai changé, l'ancienne durite s'enlever facilement alors que la nouvelle offrait beaucoup plus de résistance. Du coup, j'ai tout changé (durite + gaine).
Effectivement, il n'y a pas de collier ni en bas ni en haut. Mais j'ai rajouter un collier en haut par sécurtié.
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyDim 6 Sep 2015 - 21:04
Ok je pense que je vais le faire aussi après tout ça coûte rien et serais sûre que ça tiens ! Merci.
warren95
warren95
MessageSujet: Durite de l'admission d'air vers le turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 10 Oct 2015 - 10:47
Bonjour frantzi76,
dis moi où as-tu acheter la durite ? moi j'ai appelé Us car et il m'on annoncé que la durite coûte 479 € TTc Shocked Shocked Shocked
frantzi76
frantzi76
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 10 Oct 2015 - 13:50
Je l'ai acheter chez le garagiste qui suit ma voiture : Création Automobile à Rouen
warren95
warren95
MessageSujet: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 10 Oct 2015 - 14:12
C'est bien de cette durite la ? [img]durite boite a air vers turbo Img_7112[/img]
frantzi76
frantzi76
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 10 Oct 2015 - 15:28
Oui, c'est bien celle la
durite boite a air vers turbo 20151010
durite boite a air vers turbo 20151011
La réf que j'ai est 4891898AB.
warren95
warren95
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 10 Oct 2015 - 15:50
Oui c'est bien la même pièce. Ton garagiste l'a pris d'occasion ou neuve ?
Ou peut être tu sais ou je pourrais l'acheté ?
frantzi76
frantzi76
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 10 Oct 2015 - 15:58
Pour moi, c'est du neuf car il y a avait l'autocollant Mopar.
J'avais fait une demande comparative chez https://www.part-ners.com/ et il fallait compter une 50€ la pièce. Si tu viens faire un pti tour à Rouen :-D
warren95
warren95
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptySam 10 Oct 2015 - 16:13
Super merci
Je vais faire une demande de pièce en ligne. et je te tiens informé.
Si je ne trouve pas de solution je viendrai peut être à Rouen voir ton garagiste Cool Cool
warren95
warren95
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyLun 12 Oct 2015 - 11:26
J'ai eu le retour https://www.part-ners.com/ et le devis est de 91,02 € au final.
je ne sais pas si je dois accepté ou essayé de venir a Rouen pour en prendre un Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyLun 12 Oct 2015 - 11:34
ma durite egr enfin celle sous la vanne papillon m'a couté 82 euros chez Dodge donc bon 91 ça reste raisonnable ...
cher certes mais raisonable en tous cas plus que 479 euros !
warren95
warren95
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyLun 12 Oct 2015 - 11:35
oui tu as raison j'ai lancé la commande.
Smile
frantzi76
frantzi76
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyJeu 15 Oct 2015 - 20:39
Aprè, dans le devis, j'avais plusieurs pièces aussi. Est-ce que cela peut jouer ?
warren95
warren95
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyMar 17 Nov 2015 - 19:13
Bonjour
Désolé de ce retour si tardif j'ai reçu la durite et tout fonctionne parfaitement merci encore pour le conseil ça m'a permis d'économiser beaucoup.
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyMar 24 Mai 2016 - 12:42
Re les gars pas trop chiant a défaire cette durite côté turbo ? La mienne a un joli petit trou ce qui expliquerais peut être ce bruit que j'entend depuis longtemps !
Vais me renseigner pour le prix a droite a gauche voir car j'ose pas appeler us car vu ce qui est annoncé au dessus !!!
Merci d'avance !
fredyaqui
fredyaqui
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : dodge journey R/T 2008 7PL 2.0 CRD BVA6
MessageSujet: Re: durite boite a air vers turbo   durite boite a air vers turbo EmptyMar 24 Mai 2016 - 13:35
Bonjour a tous,
J 'ai une petite question: j 'ai le week end dernier un souci avec la boite auto
En effet j ' ai voulu mettre la marche arrière et rien elle ne passait pas malgré que sur le tableau de bord le R était bien positionné.
Puis j'ai rallumé le dodge et tout a refonctionné parfaitement. A savoir que l’huile boite a été changé il y a 7 mois, d'autre part j'ai un doute sur le neiman, il y comme un bruit de relais quand je passe en mode parking ? avez eu ce symptôme? et pouvez vous me dire si le bruit est normale aussi sur le votre ?
» Durite turbo
» DURITE TURBO
» durite turbo
» Changement "durite de turbo"
» Durite Turbo introuvable.
