Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant
fabien
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L de 2005 et Chrysler PT Cruiser 2.2L CRD de 2004
Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant Empty
MessageSujet: Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant   Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant EmptyMer 27 Déc 2017 - 19:20
Je compte changer ce qui est ressorti en défaut (sans contre-visite) du CT effectué avant l'achat.
Je souhaiterai juste que confirmez ou infirmez le matériel choisi  Wink
Il y est indiqué :
demi train avant, protection rotule inf G/D :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2005,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1430807,suspension,ball+joint,10070
la je ne pense pas me tromper, c'est pas trop compliqué...
Là, par contre j'ai besoin de vos lumière Very Happy
Amortisseurs, le CT dit problème d'ancrage à l'avant et fuite arrière gauche.
Niveau gamme je partait sur du Rancho mais je ne trouve que des standards pour l'avant et réglables pour l'arrière en tenant compte de la réhausse de 2' du truck (ces ont les deux seul référencés en +2' sur le catalogue rockauto)
Cela pose-t-il un problème ?
https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2005,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1430807,suspension,shock+absorber,7556
avec si je ne me trompe pas les butées tant qu'on y est :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2005,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1430807,suspension,shock+absorber+bushing,10885
Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant Captur10
Merci pour votre aide  boire
Fabien
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant   Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant EmptyMer 27 Déc 2017 - 20:13
Attention pour les amortos avant, il faut regarder si tu as un 4x4 ou 4x2, car la longueur n'est pas la même.
Pour les butées, normalement tu as des neuves avec les amortos.
fabien
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant   Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant EmptyMer 27 Déc 2017 - 20:40
4x4 ici.
Les modèles sélectionnés sont spécifiés pour Wink
donc pas de souci d'avoir une version réglable à l'arrière et fixe à l'avant ?
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant   Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant EmptyMer 27 Déc 2017 - 22:29
Je ne vois pas pourquoi, cela poserait un problème particulier, mais je vois pas l’intérêt de mettre des réglables.
fabien
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant   Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant EmptyJeu 28 Déc 2017 - 0:30
Les réglables clair j'en ai pas besoin mais c'est les seuls de dispos sur Rockauto qui sont précisés pour un véhicule ré-haussé 2'
Smile
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant   Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant EmptyJeu 28 Déc 2017 - 1:40
Ah ok Wink
» Amortisseurs avant
» Changement rotules train avant
» Changement rotules et triangles train avant
» Remplacement des amortisseurs avant et arriere
» Train avant
