-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 Panne sur 1500 de 2005
big M
Véhicule : DODGE RAM 1500
Panne sur 1500 de 2005 Empty
MessageSujet: Panne sur 1500 de 2005   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 9:38
Bjr à tous,
petit soucis sur mon Ram 1500 de 2005
Hier soir, 24 décembre je prends la route avec mon Ram pour faire le père Noël
Alors que je roule sur les routes du Haut-Doubs, je me retrouve coincé en montée sur une route totalement verglacées...
Debout sur les freins, le Dodge glisse lentement en arrière....
Voyant cette situation, et étant 4 à bord, je gère la crise non sans un zeste de stress...
Forcément j'ai souvent glissé sur des routes enneigées et verglacées, mais rarement avec le Dodge...
Je décide alors d'enclencher le pont avant pour reprendre la route...
Le véhicule est à l'arrêt, il patine tjrs sur le verglas en marche avant...
J'actionne la manette à l'intérieur de l'habitacle...
Et là rien ne se passe, la manette n'a aucune résistance...
Auparavant elle présentait un point dur avant le passage en position 4X4 ou lente...
Le dodge reste en position 2x4 et en propulsion...
Ceci ne nuit pas à son utilisation, mais je ne peux plus passer dans un autre mode...
Avez-vous une explication?
big M
MessageSujet: Complément info   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 10:14
En complément d'information :
- je n'ai jamais tenté d'enclencher la position 4X4 alors que les roues patinaient
- j'étais à l'arrêt
- aucun bruit dans la boîte de transfert ou le pont
- retour sans soucis en effectuant une centaine de kilomètres
Thierry
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1076
MessageSujet: Re: Panne sur 1500 de 2005   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 10:25
Tu as un levier de boite de transfert mécanique au sol ? Ou électronique ?
Si mécanique, la biellette en dessous est surement deboitée.
Masculin Nombre de messages : 15780
MessageSujet: Re: Panne sur 1500 de 2005   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 11:25
S alut....supprimé l'autre message qui était un doublon de celui ci....!
MessageSujet: Re: Panne sur 1500 de 2005   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 11:33
Pourquoi avoir fait deux posts...il fallait le mettre à la suite de ton autre sujet.....!
big M
MessageSujet: Réponse   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 11:38
Désolé des nuisances manuscrites qui polluent votre forum...
Je n'ai pas maitrisé parfaitement l'outil informatique ce matin...
Je ne peux que m'améliorer non?
MessageSujet: Re: Panne sur 1500 de 2005   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 17:38
Tu veux savoir quoi sur ton complément d’information ?
Le mode 4x4 en HI, tu peux l'enclencher de 0 a 80 km/h, par contre en mode LO il faut l'enclencher a l'arrêt.
MessageSujet: Re: Panne sur 1500 de 2005   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 17:47
Pas grave, faut pas t'excuser, c'est normal quand on commence sur un forum...Je vais faire une fusion des deux sujets
MessageSujet: Re: Panne sur 1500 de 2005   Panne sur 1500 de 2005 EmptyLun 25 Déc 2017 - 17:51
Visiblement c'est mécanique car il actionne la manette.
Je pense aussi que la biellette, c'est déboîté, ou cassée
dodge57
dodge57
Véhicule : dodge RAM 1500 5.9lt 2002
MessageSujet: Re: Panne sur 1500 de 2005   Panne sur 1500 de 2005 EmptyMar 26 Déc 2017 - 16:29
il y a des petits silentblocs , ils doivent être pourries et du coup agrafe-axe ont dues se déboités
» Amortisseur ram 1500 2005
» Boîte à fusibles - Ram 1500 2005
» Fixation marches pieds ram 1500 (2005)
» acquisition Dodge Ram 5,7 Hemi 1500 de 2005
» Branchement phares additionnels Dodge ran 1500 2005
