Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Aide sur l esp
Fredonitro
Véhicule : Nitro 2,8 l crd
Aide sur l esp  Empty
MessageSujet: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 0:00
Salut a tous
Voila j ai fait l acquisition d un nitro 2,8 crd
Mais le dernier proprio
N a pas ete tres soigneux avec
Deja j avais l abs d allume j ai resolu le probleme en changeant le capteur avant droit
Mais l autre gros problème et que je n ai pas d ESP
Il ne s allume pas au contact ny a l interrupteur
J ai teste les fusibles : ras
Je suis un peu perdu ...
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 6:12
il ne s'allume pas...ce n'est qu'un problème de voyant qui ne s'allume pas mais tu as bien ESP qui se déclenche ou en plus il ne se déclenche pas?
Fredonitro
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 11:54
bonjour mike non il ne se declenche pas
je me suis deja fait peur sur l autoroute
et rien non plus a l interrupteur de deconnection
j avais un defaut d abs que j ai regle en changeant le capteur avant droit qui m a fait recupere le cruise control mais pas l 'esp
fifi
Masculin Nombre de messages : 99
Véhicule : JEEP WK2
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 13:52
Salut Fredonitro , en retour bonne année à toi Very Happy , ravi que tu ais retrouvé l'ABS , dommage que cela n'est pas résolu ton problème d'ESP , il y a plusieurs capteurs AV AR RH LH , peut-etre un autre serait en défaut bien que ton ABS soit revenu? Je vois pas trop...Sad Bon courage à bientot...
Fredonitro
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 15:53
Je vais regarder merci beaucoup
Fredonitro
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 16:31
Mais bon j ai l impression qu il n est pas alimente
Si c etait de nouveau un capteur il serait allume en permanence sur le tableau de bord non. ?
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 17:29
tu est sur que sur ton modèle tu la esp moi sur ma caliber j'ai bien un bouton esp mais il est pas fonctionnel c'est une option
Fredonitro
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 17:33
Il est de 2009
Donc je pense que oui
Je vais verifier
Fredonitro
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 17:35
Normalement c est de serie
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 17:36
en principe il y a ESP sur le Nitro puisque c'est un 4x4 et il vaut mieux le mettre quand tu es sur neige sinon les capteurs sont perdus et c'est le grand festival de la glisse!
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 17:40
j'ai vu que cette pièce se changer
https://www.ebay.com/i/282476951479?rt=nc
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 17:42
Le Dodge Nitro est proposé en trois niveaux de finition, SE, RXT et R/T. Seul le premier niveau donne le choix entre 4x2 (roues arrière motrices) et 4x4.
je viens de lire que l'esp est bien de serie
Fredonitro
MessageSujet: Re: Aide sur l esp    Aide sur l esp  EmptyMar 2 Jan 2018 - 18:33
Merci pour les infos
Va falloir que je teste l.interrupteur
Aide sur l esp
» aide
» URGENT Probleme d ' alternateur sur Caliber
» aide
» aide S.V.P
» A l'aide !
