Envoyez un MP à rominet
 capteur de boite automatique et cablage
titidodge
titidodge
Véhicule : Dodge ram 1500, 5,7l
MessageSujet: capteur de boite automatique et cablage   Lun 11 Déc 2017 - 11:00
Bonjour,j'ai remarqué plusieurs problèmes sur mon Ram 1500 de 5,7l de 2007 équipé au GPL boite automatique...
1.Augmentation de la consommation je tourne entre 28 et 30l au 100km.
2.Au passage au GPL lorsque je marque un arrêt, le moteur cale....et ce 2 a 3 fois après la première mise en route....
3.Grosse difficulté de redémarrer en cote, comme si je redémarrai en cinquième vitesse .
4.Code erreur capteur de vitesse.
D’après le mécano, qui n'est pas un spécialiste Dodge, la panne détectée est capteur boite.
Il me dit que le problème serait dans le câblage, n'y connaissant rien je m'adresse a vous, pouvez vous m'aider ou me conseiller?
Merci.
titidodge
titidodge
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Mar 12 Déc 2017 - 8:42
j’espère trouver l'aide ou les conseils pour résoudre mes problèmes.
A bientôt.
Masculin Nombre de messages : 10706
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Mar 12 Déc 2017 - 20:23
C'est calme en ce moment sur le forum mais tu devrais avoir une réponse....!
titidodge
titidodge
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 10:01
J'attends toujours de l'aide, je sais, dans la vie il faut être patient, mais mon problème est très embêtant...je n'ai pas envie de me faire arnaquer par un garagiste qui pourrait m'inventer un tas de choses..
Masculin Nombre de messages : 17528
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 10:23
annonce il nous faut l'aide des "experts RAM" annonce
Masculin Nombre de messages : 3475
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 12:40
peux tu nous poster le ou les codes erreurs relevés ?
ça va nous faciliter la vie pour orienter les recherches des causes possibles...
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 15:15
Et de savoir si les symptômes sont en mode essence ou GPL, ou les deux, car tu expose plusieurs problèmes, c'est un peu flou comme explication.
titidodge
titidodge
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 16:56
bonsoir, le code erreur....aie....dénomination ; capteur boite de vitesse;
Le problème se fait au passage du GPL et uniquement le matin, une fois qu'il a roulé et calé deux ou trois, ensuite fini pour la journée ....
si je reprends la route 2 ou 3 heures plus tard le problème ne se fait plus.
Mon mécano m'a dit problème dans le câblage....
N'y connaissant rien je m'adresse aux spécialistes...
Masculin Nombre de messages : 1256
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 19:06
Oui mais tu as bien un ou plusieurs codes d'erreurs à ces moments là? Non? Sans les codes d'erreurs c'est difficile le diagnose à distance Sad
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 19:20
sur la 545RFE il y a 3 capteurs
- 1 capteur de pression interne
- 2 capteurs de vitesse (valeur d'entrée et valeur de sortie)
mais sans codes précis on ne peux pas t'aider....
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 20:09
Pour ton GPL, une explication assez plausible : condensation dans le circuit ou le filtre.
Avec les différence de température, le mien cafouille certains jours d'hiver lors du passage au gaz, pas au point de caler mais ça secoue des fois... ensuite fini pour la journée aussi...
Mon gros dors dehors aussi...
titidodge
titidodge
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 20:53
Je vais me procurer les codes erreur, et je vous reviens, surement demain.
Bonne soirée et merci.
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Lun 18 Déc 2017 - 23:52
Si a l'essence, il tourne bien, ton soucis vient du GPL, je pense que comme il a tendance a caler, il n'y a plus une bonne pression d'huile dans la bva, ce qui engendre ce défaut
titidodge
titidodge
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Mar 19 Déc 2017 - 6:48
Bonjour ce n'est pas un problème GPL, j'y avais pensé , l'entretien et réglage vient d'être fait chez un spécialiste GPL.
Lui aussi m'a donné le défaut....capteur de pression.....et m'a confirmé problème dans les câblage. ..possible?
Je vais essayer d'avoir le ou les codes erreur.
titidodge
titidodge
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Mar 19 Déc 2017 - 12:30
j'ai rdv demain au garage pour avoir les codes erreur.
a bientôt Very Happy
titidodge
titidodge
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Mer 20 Déc 2017 - 15:02
bonjour, j'ai 3 codes erreur sur mon ram
1; capteur boite automatique
2; capteur pression d'huile
3; capteur vanne EGR.
J'ai pris rendez vous le 15 janvier au garage, c'est même le patron qui va s'occuper de ça, arrangement a l'amiable.
je vous tiendrai au courant de la réparation et je vous ferai un rapport détaillé.
olidef
Véhicule : Dodge Ram 1500 Laramie
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Jeu 21 Déc 2017 - 15:50
Chez qui va tu comme mécano ?
titidodge
titidodge
MessageSujet: Re: capteur de boite automatique et cablage   Jeu 21 Déc 2017 - 16:01
bonjour, en fait j'ai 2 mécanos, le premiers c'est un pote de la région qui a travaillé sur des véhicules américain et qui s'y connait bien, et l'autre c'est BMW sport a Casteau, un pro en électronique et préparation voiture .
» je dois remplacer mon 4x4
» Vidange quantitée d huile svp
» Maserati Quattroporte 1980 from L.A.
» Premier essai d'une vélomobile
» BB bloqué en 1er avec un bruit au niveau du CVT
