| Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T | |
stefvdw
Nombre de messages : 3 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge journey R/T Date d'inscription : 01/10/2017
| Sujet: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Dim 1 Oct 2017 - 10:29 | |
| Bonjour à Tous, Pourriez-vous me renseigner sur le remplacement des plaquettes arrières sur un Dodge Journey R/T 2009. Faut-il avoir un outillage spécifique pour repousser les pistons d'étriers de freins arrière ou alors on les repousse simplement ? Merci d'avance. Stéphane. |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Dim 1 Oct 2017 - 15:58 | |
| Salut, alors soit un repousse piston soit un manche en bois et tu appuis fort (ouvre la visse de purge pour t'aider si besoin). |
stefvdw
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Dim 1 Oct 2017 - 19:47 | |
| Bonsoir ElwoodB,
Il faut simplement repousser le piston arrière sans le faire tourné a gauche ou à droite en le repoussant? J'ai bien compris?
Merci pour ta réponse.
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Dim 1 Oct 2017 - 20:26 | |
| oui sur le journey c'est assez simple. Par contre attention car le piston est assez fragile, pas de choc donc |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Dim 1 Oct 2017 - 21:27 | |
| - ElwoodB a écrit:
- (ouvre la visse de purge pour t'aider si besoin).
Ne jamais faire ça |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Lun 2 Oct 2017 - 9:38 | |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Lun 2 Oct 2017 - 15:53 | |
| - ElwoodB a écrit:
- ah ?
Oui, tu va avoir de l'air qui va rentrer en même temps, donc freinage qui ne sera plus top, + une purge a faire, et de plus ton liquide de frein au lieu de remonter dans le bocal, il va sortir par la purge, et après il te manque du liquide dans le bocal, donc achat de liquide (pour rien) pour refaire le niveau. |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Lun 2 Oct 2017 - 19:34 | |
| oui la purge est a refaire plus l'appoint. Je le fait à chaque fois. Après réflexion c'est pas le must en effet. |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Lun 2 Oct 2017 - 23:34 | |
| L'astuce la plus pratique pour rentrer le piston, tu laisse la plaquette côté piston, tu met un serre joint, ça va tout seul. Bon, la prochaine astuce, elle est payante |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Ven 6 Oct 2017 - 18:59 | |
| C'est comme le téléphone rose, on te met l'eau à la bouche et après... fini ! faut payer ! :rire |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T Sam 7 Oct 2017 - 0:06 | |
| Sujet: Re: Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T | |
