| Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? | |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 46 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Ven 17 Nov 2017 - 14:01 | |
| Bonjour,
petite question comment savoir quelle huile , faut il mètre pour la boite de pont AV et Ar ? , vu le nombre : et la fréquence de remplacement ?
Dodge Ram 1500 de 2005 / 4X4 boite automatique
ESSIEU AVANT
C205F – Lubrifiant pour pignons Mopar® 75W-90 9 1/4 AA – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90 9 1/4 AA EL – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90
ESSIEU ARRIÈRE
9 1/4 – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-140 10 1/2 AA – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90 10 1/2 AA EL – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90 11 1/2 AA – Lubrifiant synthétique pour pignons Mopar® 75W-90 248RBI – Lubrifiant pour pignons et essieux Mopar® SAE 90
NOTA: Les différentiels Trac-Lok® exigent qu'un additif anti-glissement soit ajouté au lubrifiant. Les différentiels Trac-RiteMD/Trac-Rite ELMD n'exigent PAS d'additif anti-glissement.
merci la team |
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Ven 17 Nov 2017 - 16:02 | |
Sylar
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Ven 17 Nov 2017 - 22:03 | |
| 0473mac , J’ai lu cela mais je choisit la quelle ? Exemple :
ESSIEU AVANT
1 des 3 c’est bon ou c’est d’après le modèle cylindrée ? Pour moi 5,7 l
Voilà pourquoi je pose la question |
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Sam 18 Nov 2017 - 10:09 | |
| Ok, tu dois regarder sur le boitier du pont il dois y avoir une pastille en alu ou le modèle de pont est noter (C205F, 9 1/4 AA ou 9 1/4 AA EL) Exemple pour une boite de transfert |
Sylar
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Sam 18 Nov 2017 - 17:19 | |
| Merci , je vais y regarder
je parle ben du différentiel Av et Ar ( comme la vidéo).
Changement d'huile |
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Sam 18 Nov 2017 - 21:26 | |
| Pour le pont arrière tu n'auras pas de pastille mais normalement tu as un pont en 9.25 Pour l'avant il faut que je regarde sous le monstre
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Sam 18 Nov 2017 - 23:39 | |
| Sur le mien, j'ai mis de la Castrol syntrans 75w90 pour le pont avant et castrol syntrax 75w140 limited slip pour le pont arrière |
Sylar
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Dim 19 Nov 2017 - 18:08 | |
| Merci , je regarde plus tard la pastille sur le différentiel AV ,
pour 0473mac, comment savoir si réellement j'ai bien un pont arrière de 9,25 ? suivant le modèle
je suis en QuadCab
encore merci de l'aide |
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? Dim 19 Nov 2017 - 18:33 | |
| les 3/4 des ram sont en 9.25 d'origine Nb avec ton vin tu sais vérifier cela ici : https://www.mymoparparts.com/ |
| Sujet: Re: Entretien Pont Av et AR quelle Huile ? | |
