VWGILLOU
Nombre de messages : 57 Age : 54 Localisation : HAUTE SAONE aux limites des vosges Véhicule : DODGE DURANGO slt 2002 Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: codes défaut sur durango Mar 3 Jan 2012 - 23:08 | |
| salut a tous, voila j' ai un code défaut qui reste sauvant allumer . durango 4.7 slt de 2002 au Gpl P0304 cylinder #4 misfire detected J' ai changer la bobine ,bougies et rien ne change .lorsque j 'efface ce code défaut ,il ne réapparaît pas tout de suite mais au bout de plusieurs bornes ou le matin au démarrage . Bref je ne sait plus quoi faire ! je pensais que la panne peut être lier au gpl ? merci pour votre aide |
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Mer 4 Jan 2012 - 6:36 | |
| Tu as du gaz injecté ? Ou bien l'ancien système via le filtre à air ? J'ai eu ce problème avec mon injecté, c'était tout bête: une durite amenant le gaz était pliée et bloquait l'entrée de gaz dans un cylindre. Regarde aussi si une des durites est pas détachée ? Ca peut arriver avec l'age et la chaleur ambiante, elles souffrent quand même. |
VWGILLOU
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Mer 4 Jan 2012 - 7:37 | |
| salut merci pour tes reponses, c'est le systeme gpl prins injecté . Je vais regarder les durites aujoud'hui. Merci |
VWGILLOU
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Mer 4 Jan 2012 - 21:58 | |
| j' ai regardé mes durites et je n' ai rien vu de particulier . Si vous avez d' autres idées concernant ce code de panne !!!! l' ancien proprio avait déjà eu cette panne et son mécano Gpl a changer un des deux simulateur d' injection du système gpl et le défaut a disparut pendant plusieurs mois . Le défaut est revenu après mon achat !!! j' ai quand même un doute . Merci d'avance pour votre aide |
VWGILLOU
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Mer 11 Jan 2012 - 21:30 | |
| bon ben pas grave ! Par contre je cherche des infos sur le type de bougies qu'il faut mettre lorsque l'on roule au gpl? merci d'avance |
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Mer 11 Jan 2012 - 22:15 | |
| Des fois c'est un des fil qui connecte l'injecteur essence à l'injecteur gpl. (coupé, oxydé, etc.) |
west 81
Nombre de messages : 40 Age : 64 Localisation : tarn Véhicule : dakota 4.7l Date d'inscription : 20/11/2009
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Mer 11 Jan 2012 - 23:26 | |
| Salut, Tu as vérifié cette liste?
C'est le code défaut du dakota.( c'est pareil)
Trouble Code: P0304
Cylinder 1-8 Misfire Detected
Trouble Code Conditions:Any time engine is running and the adaptive numerator has been successfully updated. When more than 1.5% (300M, Magnum), 2% (Durango, Ram), 2.5% (Durango LEV, Ram LEV), misfire rate is measured during 2 trips, or with 10-30% misfire during 1 trip. 3 good
Possible Causes:
ASD relay output 2 circuit fault Injector control 1 circuit fault Coil control 1 circuit fault Ignition wiring, spark plug, or ignition coil fault Fuel pump inlet strainer plugged Restricted fuel supply line Fuel pump module fault Fuel pressure lea |
DINKY18
Nombre de messages : 2139 Age : 59 Localisation : BOURGES CHER(18) Véhicule : GMC 1/2 ton 1946 Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Jeu 12 Jan 2012 - 14:47 | |
| pour les bougies va chez norauto et prends des iridiums pour jeep grand cherokee 4.7l c'est les même moteur. sur le miens je prenais des 3 ou 4 électron en iridium et j'avais de bon résultats |
bad boy panthere
Nombre de messages : 89 Age : 54 Localisation : VAR...Cavalaire Véhicule : RAM1500 4x2 2002 4l7 Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Sam 14 Jan 2012 - 6:33 | |
| ça me donne ce code la aussi sur le ram ,si j'attaque pied dedans et que le moteur monte au rupteur... la coupure ne se fait pas toujours sur le meme cylindre...(moi je pense que c'est ma ba qui merde ) et toi c'est toujours le n°4 qui merde?? |
VWGILLOU
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Sam 14 Jan 2012 - 12:31 | |
| salut a tous et merci pour vos réponses. oui c' est toujours le même code défaut et sur le même cylindre . Je pense que je vais mettre des bougies spécial gpl dans un premier temps et voir pour changer l' injecteur ! après je ne sais plus quoi faire . |
dinono
Nombre de messages : 7 Age : 55 Localisation : arras Véhicule : durango Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Ven 25 Juil 2014 - 23:00 | |
| bonsoir, je deterre ce post car j ai aujourd hui un durango gpl mais j'ai deja eu un problème similaire sur mon precedent chevrolet suburban gpl moteur vortec 5.9l , regarde si au ralenti le moteur tourne régulier ou si le ralenti oscille légèrement . poste ta reponse pour le suivi . @+ |
VWGILLOU
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Ven 24 Nov 2017 - 23:53 | |
| Salut a tous , désolé pour cette longue absence . je vais essayer de résumer mon histoire le plus simplement possible qui pourras peut être ,vous être utile un jours . C'est un Dodge Durango de 2002 4.7 l V8 GPL .Le Gpl a été installer a partir des 30000 klm par l'ancien propriétaire sans système de flash lube. Je l'ai acheté avec moins de 160000 klm avec un voyant moteur allumé code P0304. A l'issu j'ai installé un Flash Lube et j'ai jamais réussi a trouver la cause de la panne en sachant que j'ai changé beaucoup de pièces ( bobines , injecteurs , simulateur gpl , bougies etc...) Avec le temps j'ai eu un P0306, plus un autre et un autre !! bref a un peut plus de 200000 klm le véhicule fonctionnait mais mal a froid et un peut mieux a chaud . Un jour, je me suis retrouvé avec seulement 5 cylindres qui fonctionnaient avec un voyant moteur qui clignote ! Après recherches, je trouve des compressions proche de 7 bars et deux cylindres a moins de 5 bars. Donc la , plus besoin de se voiler la face il faut ouvrir la bête . Après un très gros démontage durant un weekend entier , je trouve des soupapes fortement user surtout celles des admissions ainsi qu'une usure au niveau des sièges de soupapes .Après un contrôle par un pro ,il faut changer les soupapes , refaire un usinage des portés sièges de soupapes +un surfaçages. Les guides de soupapes sont bons . A titre info, ça me coute 550 euros pour refaire les deux culasses , 150 euros de soupapes etc ... Au total j'en ai pour 2200 euros de frais en rajoutant la distri ,tous les joints haut moteur , huiles , LDR ,révision Gpl, bobines neuves , bougies neuves , visseries etc... Voila, je vais mettre des photos de tous ça et pour l'instant le moteur tourne très bien et plus de problèmes. Pour moi l'installation du Flash lube est quand même super important .Si vous avez des questions n’hésitez pas , je ferais de mon mieux pour y répondre . |
dinono
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Sam 25 Nov 2017 - 2:01 | |
| salut Gillou, Oui effectivement le temps a passé depuis. Si nous avions échangé a cette date j aurais pu te donner ma petite expérience qui s’avère être similaire a la tienne. Les camions américains des années 2000 n'aiment pas trop le GPL français et cela en résulte une récession des soupapes . il est vivement conseillé voir indispensable d’installer un graissage graphité de haut moteur . J'avais refait mon chevrolet suburban moteur VORTEC V8 a 210 000 km aux dernières nouvelles il roule encore à 386 000 Km , ca vaut le cout , ca fait des kilomètres ces belles américaines .
VWGILLOU
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Sam 25 Nov 2017 - 9:18 | |
| - dinono a écrit:
- salut Gillou,
Salut ,c'est quoi cette installation de graissage graphité ? gilles |
dinono
| Sujet: Re: codes défaut sur durango Sam 25 Nov 2017 - 12:28 | |
| C'est le concept de graissage des soupapes comme le flashlube mais il en existe d'autres : borlube, vlube, jlm valve et j'en oublie |
| Sujet: Re: codes défaut sur durango | |
