Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique
Aimecen
Aimecen
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD
Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique Empty
MessageSujet: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 2 Fév 2016 - 19:30
Bonsoir a tous.
Je vous poste ce petit tuto concernant un problème que j'ai eu sur mon Caliber 2L 140ch Diesel.
Le démarrage était occasionnellement difficile voir impossible.
Dès que mon Cali était dehors sans démarrer plus d'une journée, je ne pouvais plus le démarrer.
Et le problème était d’origine électrique car à ce moment là, tout mon tableau de bord disjonctait, et le démarreur ne s'activait pas.
Obligé de mettre les pinces pour arriver à lancer le moteur, et je précise qu'une fois lancé, je pouvais le couper et redémarrer sans problèmes..
J'ai commencé par chercher du côté de la batterie sans conviction car elle a moins d'un an et je l'ai tester et elle fonctionne parfaitement.
Pareil pour l'alternateur et le régulateur.
J'ai pensé au bougies de préchauffages, mais si elles étaient en cause je devrais logiquement entendre le démarreur tourner et le moteur tenter de se lancer, mais dans ce cas là rien.
Je suis ensuite tombé sur ce post :
https://dodge.forumpro.fr/t14434-probleme-de-demarrage-de-mon-caliber
qui parle d'un boiter électrique ( le module TIPM en faite ) sous le pare-choc du côté gauche de la voiture.
Je suis donc aller voir un peu l’état de ce fameux module
Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique Img_2010
Assez facile d'accès, il suffit de démonter le pare-choc.
Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique Img_2011
Et voilà ce que j'ai trouvé.
Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique Img_2012
Un relais électrique partiellement fondu.
Référence Bosch 0 281 003 040
Référence constructeur 05033351AA
Après quelques recherche j'apprend que c'est le relais de commande de préchauffage (ou un truc dans le genre) study
150€ environ... mais vous pouvez la trouver pour moins cher d'occas.
Pièce commandée, livrée, installée.
J'en profite pour remettre a zéro les calculateurs en connectant les câbles + et -
Et après avoir eu un peu de mal à sortir de son sommeil mon Cali se réveille.  cheers
Et depuis plus aucun problèmes.
Le relais était partiellement fondu, oxydé et surtout percé.
Donc ma théorie est que lorsque je laissais mon Cali dehors quelques temps, de l'humidité entrait dans le relais, et causait un court-circuit quand j'essayais de démarrer.
Une fois le moteur démarrer, la chaleur évacuait cette humidité et du coup au prochain démarrage il n'y avait plus de problème, jusqu’à ce que l'humidité revienne...
Je ne vois pas d'autre explication. scratch
Voilà j’espère que ce petit tuto pourra être utile à quelqu'un un jour.
PS: Un dernier point, ce relais grillé m'a à priori causé d'autre problèmes qui n'ont rien a voir avec le préchauffage. Mad
J'avais un problème au niveau de mon klaxon (fonctionnement aléatoire) et depuis le changement du relais plus rien.
J'avoue que là je ne vois pas trop comment un relais de préchauffage peut jouer sur le fonctionnement du klaxon. Mad
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 2 Fév 2016 - 19:47
http://www.zeblog.co et merci du partage
Masculin Nombre de messages : 15813
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 2 Fév 2016 - 20:53
http://www.zeblog.co Sujet qui sera certainement très utile à d'autres....!
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 2 Fév 2016 - 22:30
Merci pour ton partage !!
lannigporzh
lannigporzh
Véhicule : dodge caliber 2006 2.0 crd sxt
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyVen 15 Avr 2016 - 21:38
Merci eu le meme blem idem
Hooligan
Hooligan
Masculin Nombre de messages : 125
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyDim 4 Déc 2016 - 16:26
Salut à toi !
Bon je voulais savoir si tu as une phot de l'endroit où tu as eu ce fameux relais stp Question
Sur l'OBD j'ai ce défaut d'activé..
Et quand je vois comment tu as désossé le Caliber ça me fait... PEUR affraid affraid affraid
Merci !!!
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyDim 4 Déc 2016 - 16:34
Bien souvent, les constructeurs mettent plusieurs fonctions sur le même relais ou fusibles, cela facilité la tâche des recherches pour les mécanos, car d'autres éléments ne fonctionnent plus, il faut juste savoir, ce qui fonctionne avec quoi.
Pozcake
Masculin Nombre de messages : 51
Véhicule : Dodge Caliber 2,0 CRD sxt
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 16 Jan 2018 - 14:38
Bonjour,j'ai eu aussi un souci quand j'ai lavé a fond le Caliber et donc plus de démarreur,je l'ai commandé,mais je soupçonne l'autre relais de charge.Du coup, j'ai commandé les deux car soucis de préchauffage,la valise m'indique les 4 bougies,mais ça peut être simplement le relais qui déconne (expérience).Par contre une question,peut on me dire si il y a des clips et si des boulons à des endroits improbable qui tiennent le pare choc.
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 16 Jan 2018 - 17:25
Pour le pare choc, il y a des vis et clip plastique, défaire les vis du haut de la calandre, par le dessous, débrancher les anti brouillard, enlever les clips plastiques qui sont attaché avec le pare boue de l'aile, défaire les vis du pare boue, il y a une vis derrière, et pour terminer défaire les vis du pare choc qui sont dessous le long du pare choc.
Il y avait une vidéo de you tube pour le démontage, mais je la retrouve plus, elle doit être dans un post du forum.
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 16 Jan 2018 - 17:30
Tiens, j'ai trouvé ça, ça te donne une idée Wink
http://www.deruyver.be/file/caliber/phares/index.html
Pozcake
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 16 Jan 2018 - 18:34
Merci à toi Dodge Alsace 😉
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMer 17 Jan 2018 - 2:23
Wink
Pozcake
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 30 Jan 2018 - 12:51
Bonjour
Qui peut me dire à quoi correspond les 3 fusibles dans la boîte à fusibles dans en dessous du phare d',dans l'aile.Car 2; fusible grille à chaques fois de 25 et 50A
Pozcake
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 30 Jan 2018 - 17:42
Suite à un contact chez Fiat,je sais maintenant à quoi tout correspond et si cela peut aider aussi
Il y a 3 maxi fusibles dans ce boitier en plus des relais.
Donc face à celui-ci, le fusible de gauche est un 50A qui correspond au préchauffage.celui du milieu et de droite à 25A (et non 50A) correspond à une résistance de chauffage d'habitacle..
Conclusion j'ai la résistance HS,donc moins de chauffage au début,mais on habite pas dans un pays du grand Nord..
Je lui ai quand même demander si c'était pas aussi une résistance de réchauffage du carburant et il me dit qu'il y en a pas sur ce véhicule.Enfin je suis surpris qu'il y est des résistances de chauffage sur ce véhicule..
Voilà si cela peut rendre service
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptyMar 30 Jan 2018 - 19:47
Merci sa peut servir
POPEYE
POPEYE
Véhicule : caliber 2.0 CRD SXT france basket serie
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptySam 17 Fév 2018 - 18:02
Salut ,
Question à la con , j'ai le même soucis avec en plus de temps en temps, le voyant central rouge qui s'allume , est ce qu"on est obligé de "tomber" le pare-chocs pour avoir accès a ce relais pour au moins le voir ?
Bon weekend
Popeye
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptySam 17 Fév 2018 - 19:53
tu peut y arriver en démontant la roue et le pare boue
POPEYE
POPEYE
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique   Démarrage aléatoire - Problème d'origine electrique EmptySam 17 Fév 2018 - 20:09
Ok Merci , le moins long et fastidieux svp?
Bon weekend
» demarrage aleatoire dodge caliber
» DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE
» dodge ram demarrage aléatoire
» Panne électrique bizarre et aléatoire sur Nitro
» Démarrage aléatoire sur Caliber 2 l essence
