Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 lecteur obd2
Masculin Nombre de messages : 13481
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyVen 10 Oct 2014 - 20:05
Bonsoir,
quelqu'un a t' il déjà acheté ce genre d'appareil
http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-logiciel-diagnostic/
pour le prix sais raisonnable
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyVen 10 Oct 2014 - 20:24
On en a parlé a plusieurs reprises sur le forum. Plusieurs sujets en parlent.
Le elm327 et le creader V ou VI ou plus??? sont bien.
Attention aux contrefaçons chinoises...
Masculin Nombre de messages : 9137
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyVen 10 Oct 2014 - 21:33
J'ai CELUI CI , et avec un bon soft , ça fonctionne super bien , même avec un smartphone .
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptySam 11 Oct 2014 - 11:03
merci bien
boboss ton logiciel a l'air mieux que celui de mon lien, existe t' il plusieurs logiciels pour cette référence
elm327
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptySam 11 Oct 2014 - 21:52
Torque est le meilleur sur Smarphone , il y a aussi Dashcommand . Pour PC , EOBD Facile ou Scantool sont pas mal , mais il y en à plein d'autre . Faut que je regarde sur mon PC portable , je ne sais plus ce que j'ai installé .
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 10:17
hello
merci bobobss, moi c'est sur pc ou alors un appareil avec l'écran comme celui si!
http://www.materiel-hi-tech.fr/valises-boitiers-diagnostic/995-detecteur-de-panne-auto-autel-al419.html
je suis pas sur le quelle prendre.
Tu les trouve ou sur internet les logiciels pc .
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 10:23
Un creader VI va très bien aussi !
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 10:46
ha merci pinaben je vais regarder
En faite sais pas facile de faire le bon choix, surtout que sa marche sur nos dodge .
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 11:03
Attention de pas prendre une copie chinoise sur ebay ou autre...
Privilégier un vendeur certifiant de l'original. Plus cher mais plus sur.
http://www.materiel-hi-tech.fr/valises-boitiers-diagnostic/193-valise-diagnostic-creadervi-multimarque-universelle.html
http://www.docteurauto.fr/12-launch-creader-vi.html
etc.
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 12:25
merci pinaben
en faite mon anniversaire arrive hihi
wide
wide
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 12:37
lechti599 a écrit:
Bonsoir,
Salut lechti599
Pour mon ram j'ai l'elm327 version usb de chez OBDfacile. Simple à installer et très complet, permet de lire et voir beaucoup de paramètres.
Lis et efface tous les codes défauts moteur et boite bien entendu. J'ai fait ce choix, parce que c'est une version pro et que je peux brancher sur
tous véhicules, pas que sur le ram.
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 13:16
Le creader fait aussi tout celà.
C'est une question de choix.
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 13:17
Bonjour Wide
merci déjà, ce que je comprend pas chez eux, c'est avec le logiciel , il mette le cd dans la boite mais après il faut l'activer chez eux après la première utilisation?
c'est un peut vague
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 13:19
oui, le tout et de savoir si on veut trimbaler son pc dans la voiture,
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 13:22
Et sais quoi la différence avec celui si en métal
http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-usb-obd2-metal/
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyDim 12 Oct 2014 - 21:54
Ce n'est que le design .
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyLun 13 Oct 2014 - 11:36
orki merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
wide
wide
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 18:37
lechti599 a écrit:
Bonjour Wide
c'est un peut vague
Oui tu l'installe avec le CD sur ton ordi, tu te connecte sur l'OBD du véhicule et tu enregistre ton véhicule. Ensuite tu envoi ces infos par mail à
OBD facile et ils te renvoient les codes d'activations. Tu n'a plus qu'à rentrer tes codes et le tour est joué. J'ai choisi ce système aussi parce que
l'écran d'un ordi portable est plus grand que celui d'un CREADER, donc pour moi une meilleur visibilité. J'ai un IBM Thinkpad R51 (taille moyenne pour un ordi portable) et je le pose sur l'accoudoir central du ram. Mais c'est pas évident de regarder la route et l'ordi en même temps. Seul petit bémol avec OBD facile, c'est qu'ils n'autorisent que 2 installations. Ils considèrent qu'un ordi peut lâcher.
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 19:16
D'accord pour l'écran un peu petit...quoique il a grossit et est en couleur, sinon la grosse différence c'est que le creader lit un tas de voiture, c'est une voiture puisque il faut les code d'activation non ?
Ou alors j'ai pas compris.
wide
wide
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 10:08
Non, il lit tous les véhicules. C'est uniquement le principe d'enregistrement, car après avoir entré les codes d'activation et connecté sur OBDII le véhicule enregistré au début n'apparait plus. Je l'ai testé sur le Ford Kuga de ma femme et il le lit sans problème. Donc par conclusion, même fonction que le CREADER. Les codes d'activation finalisent la mise en service du logiciel et sont donnés uniquement pour ne pouvoir l'installer que sur un seul ordinateur. Ils font ça pour éviter les copies pirates. Et en cas de panne d'ordi, ils nous renvoient un 2eme code d'activation. Mais c'est le dernier, pas de 3eme. Donc bien choisir son ordi avant installation. Mais c'est pareil qu'avec le CREADER, si il tombe en panne, il faut en racheter un autre.
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 10:14
Ok ! C'est plus clair. Merci.
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyMer 15 Oct 2014 - 12:15
hello
c'est bête si on doit formater son pc
Zzyzx
Zzyzx
Masculin Nombre de messages : 823
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyJeu 14 Jan 2016 - 23:14
Je viens de fouiller un peu le forum pour les boitier obd Exclamation
Pas top de devoir installer sur un pc un boitier qui sera inutilisable au bout de 3 ou 4 formatage...
Un truc que j'ai pas compris avec le Creader V+ VI, il lit, mais il est note que pour effacer un défaut, il faut un autre boitier.
Du coup, j'ai trouvé un autre boiter, à priori plus complet;
http://www.materiel-hi-tech.fr/valises-boitiers-diagnostic/996-detecteur-de-panne-auto-al519.html
Alors, z'en pensez quoi Question
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyVen 15 Jan 2016 - 11:07
bonne trouvaille Zzyzx
Zzyzx
Zzyzx
lecteur obd2 Empty
MessageSujet: Re: lecteur obd2   lecteur obd2 EmptyVen 15 Jan 2016 - 11:58
Je pense que je vais prendre celui là.
Ceci dit, j'ai pris le Cali ce matin, voyant allumé. J'ai fait 4km. 1/4h sur place et j'ai repris le Belier Wink, plus de voyant Suspect
Je vais tout de même franchir le pas. Un simple lecteur, sans possibilité d'effacer ne me convient pas.
Un boitier bluetooth avec application pour tablette ou smartphone, bof, un truc de plus dans le téléphone et un suivi aléatoire. un bon boitier, c'est pas si mal Wink
lecteur obd2 Empty
lecteur obd2
» Lecteur OBD2
» Quel lecteur OBD2 pour un Ram?
» OBD2
» valise OBD2
» Interface OBD2 CAN ou KKL
