| Ventilation intérieure bloquée ... | |
kodehider
Nombre de messages : 38 Age : 45 Localisation : 91 Véhicule : Dodge nitro 2.8 r/t Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Ventilation intérieure bloquée ... Ven 20 Oct 2017 - 16:02 | |
| Re bonjour à toute la communauté je reviens vers vous pour un nouveau problème , j'ai voulu desembuer mon pare brise ce matin et ma ventilation intérieure s'est mise à souffler à fond et depuis impossible de la coupée quelque soit la position de la mollette . J'ai débranché la batterie pendant 15 mn mais rien à faire ça souffle à fond dès que je remet le contact . Je précise que quand je met la mollette sur off ça souffle encore plus fort que sur n'importe quelle autre position . Auriez vous une piste svp ? Merci. |
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Ven 20 Oct 2017 - 22:43 | |
| A mon avis ton potentiomètre de réglage est HS ou une résistance . Il faut démonter pour vérifier . |
kodehider
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Lun 30 Oct 2017 - 14:46 | |
| Panne résolue il s'agissait de la résistance de contrôle de température qui se situe dans la boîte à gants. 45€ sur eBay
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Lun 30 Oct 2017 - 17:41 | |
| ta pas pris une petite photos, ça permet de mieux visualisé _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
kodehider
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Lun 30 Oct 2017 - 18:07 | |
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Lun 30 Oct 2017 - 20:45 | |
| super et comment as tu fais pour trouvé d'où venait le problème ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
kodehider
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Lun 30 Oct 2017 - 21:09 | |
| Sur le net en recherchant par rapport a mon symptôme je suis tombé sur ce site http://www.resistancechauffageventilation.fr |
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Lun 30 Oct 2017 - 22:47 | |
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mar 31 Oct 2017 - 11:26 | |
| super merci kodehider _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
kodehider
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mar 31 Oct 2017 - 14:16 | |
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mar 31 Oct 2017 - 18:35 | |
| hé voilà si tous le monde pensé a faire partager comme toi _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
kaenarwen
Nombre de messages : 82 Age : 46 Localisation : strasbourg Véhicule : Nitro Date d'inscription : 25/03/2018
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mer 16 Mai 2018 - 11:06 | |
| Vu que nous avons exactement les mêmes symptomes, on a commandé la pièce, elle arrivera entre le 22/05 et le 01/06. on vous tiendra au courant.
En attendant, kodehider si tu passes par là, est ce que tu peux nous décrire la pièce defectueuse ? avait-elle des petits points blancs sur la partie metallique ? |
Nombre de messages : 5404 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mer 16 Mai 2018 - 12:09 | |
| Bonjour kaenarwen, tous les Dodgistes et Nitroistes
Afin d'anticiper le même problème que nous pourrions rencontrer, à quoi ressemble t'il ce composant pour le Nitro..........une ch'tite photo pourrait être utile
Ou as tu commandé ? Quelle est sa référence ?
Merci d'avance
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
kaenarwen
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mer 16 Mai 2018 - 12:45 | |
| kodehider a mis 2 photo plus haut dans le post, mais la voici sous d'autres angles: et le lien ebay actuel (au 16/05/2018) : https://www.ebay.fr/itm/Resistance-Chauffage-pour-DODGE-DURANGO-COMPRESSEUR-MAGNUM-Caravane-NITRO/253235966305?hash=item3af60a3161:g:DeAAAOSwT-lZoAxn derrière la boite à gants, on voit 2 cosses branchées sur un petit boitier maintenu par 2 vis. - deconnecter les 2 cosses - dévisser les 2 vis - sortir le boitier (il est en 2 parties maintenues par des petits clips: partie 1 : resistance + carte, et partie 2 : un simple cache en plastique) - déclipser les 2 parties (4 clips en tout, 2 de chaque côté du boitier, s'aider d'un tourne vis plat pour déclipser si besoin) - vérifier les points de soudure et les petites bêtes electronique (selon vos yeux, avec une loupe ça peut être mieux, moi j'en ai eu besoin) - insérer le boitier, comprenant les 2 parties nettoyées, dans son logement. - revisser les 2 vis. - rebrancher les 2 cosses et y'a plus qu'à tester. Moi çan'a pas marché, alors j'ai commandé le boitier. merci à Juluan pour son tuto dispo ICI
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mer 16 Mai 2018 - 14:51 | |
| Merci Kaernarwen
J' avais lu ce tuto de juluan, mais n'avais pas fait le rapprochement avec le problème que tu rencontres.
Curieusement, sur EBay, (ton lien) le pdt proposé en ligne semble ne pas convenir pour le Nitro quand on affiche le véhicule à qui il est sensé convenir.....??? tiens nous informé stp quand vous l'aurez reçu Merci encore pour l'info.
kaenarwen
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mer 16 Mai 2018 - 18:44 | |
| oui j'ai vu ça aussi, mais d'après la photo sur ebay, c'est exactement la même pièce que celle du nitro. certainement que le vendeur n'a pas réferencé toutes ses pièces dans son outil de recherche, j'espere en tout cas. de toute façon je reviendrai pour vous dire si tout refonctionne correctement ou pas |
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mer 16 Mai 2018 - 19:59 | |
| - kaenarwen a écrit:
- oui j'ai vu ça aussi, mais d'après la photo sur ebay, c'est exactement la même pièce que celle du nitro.
Tu as raison, il n'y a qu'un seul véhicule dans son outil de recherche........ Pour info, ce que j'ai trouvé sur le site RocKAuto aux US. ( Je me sers de ce site pour des commandes de pièces pour un vieux Ford Bronco II de 91) Rien à redire , mais il faut avoir un certain nombre de composants à acheter du fait des coûts de ports et douane... RockAuto Plusieurs modèles............. suivant l'automatisation ou pas du système. Si tu es sûr de composant, No problem. (je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure......... |
kaenarwen
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mer 16 Mai 2018 - 21:38 | |
| Justement par rapport à rock auto, y'a que le V6 essence mais pas le CRD. On s'en fou, tout ce qui est pour le V6 va pour le CRD ? (Hormis quelques pièces moteur) |
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Mer 16 Mai 2018 - 22:46 | |
| Normal que sur le site RockAuto, il n'y ait que les 3.7 et 4.0 l essence puisque sur le marché domestic US le 2.8CRD diesel n'est pas cialisé.
Hormis la ligne moteur, le reste des pièces est à l'identique, donc susceptible d'être utilisé sur nos cubes....... A vérifier tout de même auprès du concessionnaire....mais à priori, ce sont les mêmes refs Mopar sur le site Rock et chez le concess. et également sur le site factorychryslerparts
kaenarwen
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... Jeu 24 Mai 2018 - 7:02 | |
| C'est tout bon, y'a de nouveau de la clim dans notre nitro :-) Merci le fofo :-) |
| Sujet: Re: Ventilation intérieure bloquée ... | |
