 schéma passage de cables bougies
dodge ram blue
dodge ram blue
Masculin Nombre de messages : 680
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003
schéma passage de cables bougies  Empty
MessageSujet: schéma passage de cables bougies    schéma passage de cables bougies  EmptySam 23 Sep 2017 - 10:47
Very Happy Very Happy
bonjour a tous ....
petit message pour voir si quelqu un sur le forum aurais un schéma du passage des câbles de bougies de la tête de delco au bougies pour un Dodge Ram 1500 5l9 de 2003  merci d avance a vous tous et bon week-end sous le soleil en Belgique lol lol  Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: schéma passage de cables bougies    schéma passage de cables bougies  EmptySam 23 Sep 2017 - 14:54
Hello, j'ai trouver ceci:
schéma passage de cables bougies  8087d53d
https://www.justanswer.com/car/03uuw-hello-2002-dodge-ram-1500-quad-cab-5-9l-v8.html
nuage bbq
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: schéma passage de cables bougies    schéma passage de cables bougies  EmptyDim 24 Sep 2017 - 1:20
OK merci a toi 0473mac pour se schéma qui explique ou se positionne les cylindre et quelle est leurs position sur la tête de delco mais je me suis peu être mal exprimer .j aurais besoin de savoir de quelle manière passe les câbles de bougies vers la tête de delco car sur le mien je pense qu on les a placer un peu n importe comment .merci a vous d avance et bon dimanche Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: schéma passage de cables bougies    schéma passage de cables bougies  EmptyDim 24 Sep 2017 - 10:24
dsl j'avais mal compris.
Je viens de regarder et je n'ai rien trouver, peut être voir sur YouTube Question
Au passage j'ai trouver ceci http://www.hemihaines.com/Hemiphotos.html ou l'on vois pas mal d'exemples de positionnement de câbles de bougies Wink
herisse
herisse
MessageSujet: Re: schéma passage de cables bougies    schéma passage de cables bougies  EmptyLun 25 Sep 2017 - 8:25
Je pense que tu te chatouilles pour te faire rire là rire
Sérieusement, il existe des genre de clips en plastique ou métal qui permettent de les aligner parfaitement par 4 de chaque côté.
Regarde ça: http://www.befr.ebay.be/itm/Spark-Plug-Electrical-Wire-Clamp-Separator-Line-Ignition-Cable-Clip-Black-/122598972380?hash=item1c8b77dbdc:g:9bcAAOSwEUVZZyFY
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: schéma passage de cables bougies    schéma passage de cables bougies  EmptyMer 27 Sep 2017 - 1:19
0473mac merci a toi cela ma donner quelque idées pour pouvoir placer les câbles de bougies et merci aussi pour ton schéma qui ma beaucoup aider pour la tête de delco et merci a mon maitre hérisse qui trouve toujours les bonnes solution Very Happy Very Happy
enfin voila après tout ça les 8 bougies sont remplacée , ainsi que les câbles de bougies avec plus ou moins un passage de câbles correcte, la tête de delco et le rotor donc avec tout çà allumage parfait et le moteur ronronne encore mieux .
encore un grand merci a 0473mac et a mon maitre hérisse Very Happy Very Happy
» Passage de câbles Caliber ?
» Passage cables electrique
» SCHEMA TETE DELCO V8 318 MAGNUM
» schema eclaté boite automatique
» Schéma du boitier à fusible du 2.0L
