-28%
279.99 € 390.99 €
 Une vidange c'est facile enfin presque ...
Véhicule : Journey SXT
Une vidange c'est facile enfin presque ... Empty
MessageSujet: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyJeu 13 Juil 2017 - 18:11
Bon voilà j'ai été faire ma vidange chez midas tout se passe bien jusqu'au remontage du couvercle de support de filtre ...
Le gars viens me voir en me disant qu'il a un chtar et n'es pas sure d'arriver à le remettre.
Impossible de trouver la pièce dans l'immédiat ça c'était hier !
Aujourd'hui j'y retourne car ils attendait la pièce résultat le support est ovalisé !!!!
Après discutions avec le mécano qui à bosser chez VW la vidange précédente le gars a dû forcer comme un bourrin et tordu l'alu ! Suis bon pour aller chercher la pièce chez Dodge lundi vu que demain c'est férié.
Du coup je roule en scenic qu'ils m'ont prêter et il s'occuperont du reste ! J'espère juste qu'il prendront en charge car je veux pas faire chier le patron c'est un ami d'enfance d'un collègue de boulot !!!
Ça me saoule grave !!!!
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyJeu 13 Juil 2017 - 19:50
pas bien compris t'on problème, si il a su faire la vidange et démonter le couvercle je vois pas pourquoi il sais pas le remettre
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyJeu 13 Juil 2017 - 20:06
Bon je reprend car le correcteur du tel m'a ecrit n'importe quoi !
donc vidange faite ok le mecano a eu du mal a enlever le couvercle du logement de filtre a huile et a remarquer que les 2 premiers pas de vis etait foireux (le couvercle est en plastique et le support de filtre est en alu) donc impossible a remonter car le couvercle se deboitais a chaque fois !
avec un couvercle neuf le gars qui du coup s'occupais du Journey a remarquer que le support de filtre n'etais plus rond mais oval (exactement 2mm de plus d'un coté que de l'autre au pied a coulisse) du coup on va devoir devoir changer tout le porte filtre !
et d'apres ce que lui crois comprendre (il a bossé 10 ans chez Vw) a la precedente vidange le mec a du serrer comme un taré alors que c'est ecrit de serrer au couple a 25,5 Nm du coup en serrant comme un gros bourrin il a foiré le pas de vis du couvercle et aussi le support qui lui est en alu ...
voili voilou ! c'est plus comprehensible ? lol
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyVen 14 Juil 2017 - 9:07
oui oui j'ai compris, mais rien ne prouve que c'est pas lui qui la foiré Very Happy sinon il y aurais longtemps que tu aurais eu des fuites d'huile
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyVen 14 Juil 2017 - 10:25
Ça après je sais pas c'est sûre...
Dans tous les cas le patron m'a rappeler hier soir il m'a dit s'être demerder pour le remettre.
Que ça tiens et qu'il n'y a pas de fuite !
Du coup je récupère mon bébé samedi !
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyVen 14 Juil 2017 - 11:29
A vérifier de temps en temps Very Happy
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyVen 14 Juil 2017 - 13:35
Salut JB, impressionnant ton problème, car je ne vois pas comment c'est possible de foiré le support de filtre en alu et surtout pourquoi vissé le couvercle au point de faire temps de dégâts !! affraid
Hoonêtement, quand je fait la vidange une fois que le couvercle est pris avec le joint un petit cou de clef pour bloqué cela suffit et je suis même pas sûr de forcer à 25 Nm.
N'empêche cela confirme l'adage qui dit: "on est jamais aussi bien servi que par sois-même" Very Happy
Bon courage en tout cas pour ta période en Scenic rire et surtout pour la résolution de ton problème Wink
smouf123
smouf123
Masculin Nombre de messages : 506
Véhicule : journey 09
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyVen 14 Juil 2017 - 15:05
Exclamation
Boitier du filtre en alu ok, déformation? c'est quand même bizarre ça. Mais bon si les filetages étaient mort, autant le changer. Sinon un petit coup de serre joint pour redresser et c'était bon Very Happy
http://www.tomgraphx.tk
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyVen 14 Juil 2017 - 18:57
ben oui, il lui a raconté des cafounette le gars
smouf123
smouf123
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyVen 14 Juil 2017 - 23:02
encore un roi de la carabistoule Very Happy
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptySam 15 Juil 2017 - 16:00
Quand je vois le nombre de pro branleur, je suis bien content de m'occuper moi même de mes autos.
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptySam 15 Juil 2017 - 18:55
Ta raison dodge alsace , j'espère encore pouvoir le faire un moment après je sais pas
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyDim 16 Juil 2017 - 9:35
tu passera nous voir à tour de rôle pour qu'on te la fasse lol!
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyDim 16 Juil 2017 - 10:15
Ha c'est gentil ça
MessageSujet: Re: Une vidange c'est facile enfin presque ...   Une vidange c'est facile enfin presque ... EmptyDim 8 Oct 2017 - 13:39
bon rassurez vous depuis tout est revenu en ordre mais je confirme que le support de filtre est ovalisé puisque qu'on a controler au pied a coulisse.
mais bon le principal est qu'il n'y est pas de fuite !
» une petite chrysler... enfin presque!
» TOUT NOUVEAU TOUT BEAU ? enfin presque!!!
» cest qui le meilleur?
» vidange boite de vitesse méca+vidange moteur
» [JEU] D'où ça proviens ? (Auto)
