-39%
1190 € 1950 €
 Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ?
Quentin
Véhicule : Dakota r/t
Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ? Empty
MessageSujet: Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ?   Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ? EmptyLun 4 Sep 2017 - 21:03
Bonjour à tous.
Je viens de m'acheter ma première boîte automatique made in us et je crois avoir un problème scratch
La 1 ère et 2eme passe normalement et la 3 ème et 4eme passe en deux fois.
Sans à coups mais la 3 ème passe et redescend de +/-400trs min 1 seconde plus tard, de même pour la 4.
Comme si j'avais une demi vitesse ....bizzare non?
Avez vous entendu parler de tel problème? Est ce un problème?
Le véhicule à toujours été entretenu au top avec facture à l'appui et 136000km au compteur.
L'huile est rouge et propre. Quelques millimètre au dessus du max mais presque bon (2mm)
Merci d'avance pour l'analyse.
jeremy38
jeremy38
Masculin Nombre de messages : 81
Véhicule : challenger
MessageSujet: Re: Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ?   Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ? EmptyMar 5 Sep 2017 - 14:38
Salut, ta boite a été vidangée 80 000 KM?
Quentin
MessageSujet: Re: Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ?   Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ? EmptyMer 6 Sep 2017 - 19:52
Bonsoir, oui il y a 6000km avec atf4 préconisée , facture à l'appui.
Merci 😉
Quentin
MessageSujet: Re: Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ?   Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ? EmptyVen 6 Oct 2017 - 21:02
Hello tout le monde,
Je reviens vers vous après avoir parcouru quelques miles avec mon problème.
Donc sur un fillette de gaz et pied au plancher, les vitesses passent nickel!
Mais en conduite normal, toujours ce problème de baisse de régime 1 seconde après passage de 3eme et 4 ème.
A froid surtout , grondement en position marche arrière, elle recule sans soucis mais bruit genre pompe hydraulique qui a du mal , à l,arrêt , aussi bien qu en reculant.
Après avoir lu bcp, je me demande si ce n,est pas le convertisseur de couple.....😶
En 1 et 2 aucun problème mais la charge est moins importante, le pire est en 4eme où l étagement est plus grand.
Tranquille en 4eme, si je repousse d,une fois, il lance le régime et retombe de 400tr min 2sec après.
Qu en pensez vous? Quelqu'un a déjà un un problème de convertisseur?
Merci d avance 😆
» Probleme boite auto 46re dakota 5.9rt ?
» probleme boite auto dakota
» Problème boite auto dakota 2006
» remplacement boite auto 46re
» problème sur ma boite auto
