 Hayon qui ne s'ouvre plus
BadBoy13
BadBoy13
Véhicule : Dodge Caliber SXT
Hayon qui ne s'ouvre plus Empty
MessageSujet: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptySam 15 Juil 2017 - 18:03
Surprise hier en rentrant du boulot, je devais amener la pti famille à Marignane.
Bref, impossible d'ouvrir le hayon de ma Caliber pour y rentrer les valoches.
J'ai regardé sur le fofo essayer plusieurs trucs mais rien n' fait Arrow
Tout fonctionne, j'entends la centralisation mais impossible d'ouvrir le hayon ? ( modèle sxt ).
Existe t'il un truc de secours ou autre astuce, je suis preneur. Avec ce week end de miistral impossible d'aller chasser en mer donc prêt à tout tester...
Merci de vos retours,
Bon week end à tous ! cheers
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyDim 16 Juil 2017 - 0:13
Non, il n'y a aucun système de secours, il faut démonter la garniture du hayon par l'intérieur du coffre, une fois la garniture enlevé, vérifier si la centralisation déverrouille le coffre, ou voir si une biellette ne sait pas désaccouplé de la poignée de commande d'ouverture extérieur.
BadBoy13
BadBoy13
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyDim 16 Juil 2017 - 9:25
Merci du retour !
Je vais essayer. Est ce difficile de sortir la garniture car je vois qu'un bloc.
Merci encore et bon dimanche. cheers
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyDim 16 Juil 2017 - 15:13
Non, c'est pas compliqué, il y a deux vis en dessous, tu y a accès en passant la main entre la garniture de coffre et la garniture du seuil du coffre, et il y a deux vis derrière le caisson des haut parleurs, une fois les vis enlevées, il faut déclipper la garniture, faire attention au fil du caisson des haut parleurs.
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyDim 16 Juil 2017 - 17:14
et avec la clé on peut ouvrir le hayon si il est pas bloqué , y a pas un bout du tapis de coffre qui se serais mis dans le crochet de fermeture
BadBoy13
BadBoy13
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyLun 17 Juil 2017 - 6:47
Ok merci on va essayer cheers
BadBoy13
BadBoy13
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyLun 17 Juil 2017 - 6:50
Je vais vérifier si rien n'est bloqué merci.
Mais j'entends la centralisation fonctionner.
Avec la clé ?..Je saisis pas ?
Merci du retour
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyLun 17 Juil 2017 - 16:31
ben sur le hayon ta un trou de serrure non??
BadBoy13
BadBoy13
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyLun 17 Juil 2017 - 17:06
Ben non sinon je n'aurais même pas poser la question.
Merci quand même.
MessageSujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus   Hayon qui ne s'ouvre plus EmptyLun 17 Juil 2017 - 18:00
ha désolé badboy13
» hayon
» verins hayon coffre
» Rajout pour hayon
» Serrure hayon ram 2009
» Vérin hayon Ram 1500
