| Hayon qui ne s'ouvre plus | |
BadBoy13
Nombre de messages : 31 Age : 51 Localisation : Bouches du Rhone Véhicule : Dodge Caliber SXT Date d'inscription : 25/10/2016
| Sujet: Hayon qui ne s'ouvre plus Sam 15 Juil 2017 - 18:03 | |
| Bonjour à tous, Surprise hier en rentrant du boulot, je devais amener la pti famille à Marignane. Bref, impossible d'ouvrir le hayon de ma Caliber pour y rentrer les valoches. J'ai regardé sur le fofo essayer plusieurs trucs mais rien n' fait Tout fonctionne, j'entends la centralisation mais impossible d'ouvrir le hayon ? ( modèle sxt ). Existe t'il un truc de secours ou autre astuce, je suis preneur. Avec ce week end de miistral impossible d'aller chasser en mer donc prêt à tout tester... Merci de vos retours, Bon week end à tous ! |
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Dim 16 Juil 2017 - 0:13 | |
| Non, il n'y a aucun système de secours, il faut démonter la garniture du hayon par l'intérieur du coffre, une fois la garniture enlevé, vérifier si la centralisation déverrouille le coffre, ou voir si une biellette ne sait pas désaccouplé de la poignée de commande d'ouverture extérieur. |
BadBoy13
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Dim 16 Juil 2017 - 9:25 | |
| Merci du retour ! Je vais essayer. Est ce difficile de sortir la garniture car je vois qu'un bloc. Merci encore et bon dimanche. |
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Dim 16 Juil 2017 - 15:13 | |
| Non, c'est pas compliqué, il y a deux vis en dessous, tu y a accès en passant la main entre la garniture de coffre et la garniture du seuil du coffre, et il y a deux vis derrière le caisson des haut parleurs, une fois les vis enlevées, il faut déclipper la garniture, faire attention au fil du caisson des haut parleurs. |
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Dim 16 Juil 2017 - 17:14 | |
| et avec la clé on peut ouvrir le hayon si il est pas bloqué , y a pas un bout du tapis de coffre qui se serais mis dans le crochet de fermeture _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
BadBoy13
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Lun 17 Juil 2017 - 6:47 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- Non, c'est pas compliqué, il y a deux vis en dessous, tu y a accès en passant la main entre la garniture de coffre et la garniture du seuil du coffre, et il y a deux vis derrière le caisson des haut parleurs, une fois les vis enlevées, il faut déclipper la garniture, faire attention au fil du caisson des haut parleurs.
Ok merci on va essayer |
BadBoy13
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Lun 17 Juil 2017 - 6:50 | |
| - lechti599 a écrit:
- et avec la clé on peut ouvrir le hayon si il est pas bloqué , y a pas un bout du tapis de coffre qui se serais mis dans le crochet de fermeture
Je vais vérifier si rien n'est bloqué merci. Mais j'entends la centralisation fonctionner. Avec la clé ?..Je saisis pas ? Merci du retour |
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Lun 17 Juil 2017 - 16:31 | |
| ben sur le hayon ta un trou de serrure non?? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
BadBoy13
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Lun 17 Juil 2017 - 17:06 | |
| Ben non sinon je n'aurais même pas poser la question.
Merci quand même. |
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus Lun 17 Juil 2017 - 18:00 | |
| ha désolé badboy13 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Hayon qui ne s'ouvre plus | |
