Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 Voyant Rouge "éclair rouge" moteur 2.2L diesel
Shevy
Shevy
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : CALIBER 2.2L
Voyant Rouge "éclair rouge" moteur 2.2L diesel Empty
MessageSujet: Voyant Rouge "éclair rouge" moteur 2.2L diesel   Voyant Rouge "éclair rouge" moteur 2.2L diesel EmptyDim 28 Juil 2019 - 15:29
Salut à tous
Hier sur l'autoroute au bout de 350km environs boum perte de puissance, je me pose à un arrêt je li qu'il faut couper le moteur etc
J'allume rien, puis après la 4eme vitesse rebelote !
J'ai du faire 400 km de plus avec ça ! dans les cotes ça peux devenir problématique
Bref j'ai vu sur le forum des cas similaires, mais aucun en diesel 2.2L (moteur mercedess)
Je peux régler ça seul ou je dois faire intervenir un mécano
Masculin Nombre de messages : 5371
MessageSujet: Re: Voyant Rouge "éclair rouge" moteur 2.2L diesel   Voyant Rouge "éclair rouge" moteur 2.2L diesel EmptyDim 28 Juil 2019 - 17:00
Salut Shevy,
Tu as dû lire aussi dans le manuel qu'il s'agit du témoin de commande électronique du papillon.
Si le témoin est fixe tu peux rouler sans être remorqué. En revanche, s'il clignote, il est bien indiqué de se faire remorquer et de procéder à une intervention immédiate. ( la perte de puissance est indiquée comme tu le mentionnes.
Avec un diagnostic OBD, tu devrais obtenir un code défaut qui te permettra d'en savoir un peu plus.......
Bon courage......
» Voyant eclair rouge
» Voyant eclair rouge?
» voyant eclair rouge suivi de esp bas
» L eclair rouge
» eclair rouge au tableau de bord et perte de puissance
