-20%
399 € 499 €
 Indicateur de température
Oko
Véhicule : Dodge nitro 2.8 crd sxt 2008
Indicateur de température  Empty
MessageSujet: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyVen 15 Sep 2017 - 22:21
Bonjour à tous
Je suis embêté l aiguille de ma jaune de température ne monte pas toujours au mini .
Au démarrage on voit un peu soubresaut puis plus rien
Impossible de localiser la sonde de température moteur
Merci de votre aide
Oko
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptySam 16 Sep 2017 - 14:52
Personne n'a eu ce probleme de sonde de température moteur?
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptySam 16 Sep 2017 - 17:48
Oko
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptySam 16 Sep 2017 - 18:23
Merci bronxer j'avais vu ce post Mais j'ai démonte le bas
J ai rien vu qui ressemble à la sonde sur le radiateur
D' ou ce nouveau post
Oko
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyDim 17 Sep 2017 - 10:56
Un petit up je dois faire la route et je flippe sans indication de température merci
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyDim 17 Sep 2017 - 14:16
Apparemment pas grand monde qui ai eu ce problème sur le forum...je suis bien allé voir sur le net mais y a que des vidéos pour moteur 3.7 ou 4 L donc pas ton moteur....sinon la piéce est en vente un peu partout mais encore faut-il la localiser....En espérant qu'un nitroiste qui connait le problème te réponde....
Oko
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyDim 17 Sep 2017 - 14:35
Je te remercie bronxer même sur la rta je ne cible pas la sonde sur la culasse sauf si elle est derrière le système egr Mais ça serait incroyable
Démonter toute la vanne egr pour la sonde de température...
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyDim 17 Sep 2017 - 22:53
Regarde les PJ
C'est cette PIECE
Fichiers joints
Indicateur de température  AttachmentSENSOR, Coolant Temperature.pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(97 Ko) Téléchargé 19 fois
(125 Ko) Téléchargé 8 fois
Oko
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyDim 17 Sep 2017 - 22:58
Bonsoir
Je te remercie Mais cette sonde en bleu ressemble à celle qui est à côté du filtre à huile derrière la courroie accessoire
En numéro 18 oil presure
Elle fait aussi température d eau? Sur notre crd?
Red Devil
Red Devil
Masculin Nombre de messages : 244
Véhicule : Nitro 2008 CRD R/T
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyLun 18 Sep 2017 - 19:24
D'après le manuel atelier, le capteur ou sonde de température du liquide de refroidissement se trouve au niveau de la culasse.
Sur l'image jointe, il s'agit de la pièce numéro 3.
Indicateur de température  Capteu10
Oko
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyLun 18 Sep 2017 - 20:19
Merci red devil je n arrive pas a la voir à cette endroit je vais changer la sonde bleu je l a reçoit demain je verrai bien .
Je vous tiens informé
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptyLun 18 Sep 2017 - 21:38
Oko a écrit:
Bonsoir
La sonde est la n° 16 pas la 18 , avec le n° MOPAR tu la trouve sur beaucoup de site .
Oko
MessageSujet: Re: Indicateur de température    Indicateur de température  EmptySam 23 Sep 2017 - 15:43
Bonjour à tous
Encore merci pour votre aide précieuse j ai enfin pu changer la sonde de température
Elle est caché sous la vanne EGR et le radiateur d huile
Obliger de passer par dessous car par dessus impossible de faire quoi que ce soit malgré avoir retirer le filtre à gasoil
Depuis mon nitro se comporte mieux ( Plus de dégagement de fumé) surconsommation partie et surtout la boite de vitesse ne donne plus d acoup
Comme quoi une simple sonde d eau peu changer le comportement total du nitro
Je retrouve du plaisir à le conduire
Encore merci à tous les membres qui m ont aide
OKO
» Indicateur température extérieure bloqué
» Indicateur d'usure.
» indicateur pression de pneu
» Indicateur de maintenance sur une Journey ?
» probleme indicateur de vitesse
