 code erreur p2032
sly
Véhicule : dodge journey
MessageSujet: code erreur p2032   Mar 20 Juin 2017 - 20:37
Bonjour à tous
J'ai une erreur p2032 sonde n 2 de température des gaz échappement circuit bas et P242C capteur de température des gaz d'echappement (capteur 3, ligne 1) circuit bas.
Faut il les changer si oui savez vous ou elles sont situées. Merci
basou38
Masculin Nombre de messages : 359
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: code erreur p2032   Mer 21 Juin 2017 - 9:45
Je pense que c'est lié à ton problème de turbo et son environnement, règle déjà le problème du turbo et tu verras ça après ;-)
sly
MessageSujet: Re: code erreur p2032   Jeu 22 Juin 2017 - 12:38
Merci basous
Pour info problème régler la durite coute 45 euro à village motor nantes
code erreur p2032
