-45%
339 € 622 €
 Feux diurne
Feux diurne Empty
MessageSujet: Feux diurne   Feux diurne EmptySam 1 Fév 2014 - 21:19
Voilà j'ai enfin débuté mon projet de feux diurne sur ma Caliber.
Le but étant d'allumer mes feux anti-brouillard avant sans éblouir les autres usagers de la route le jour comme durant la nuit.
Voici un petit tuto si jamais quelqu'un décide de le faire aussi  Wink
Tout d'abord il faudra comme matériel :
- 2 ampoules 12V 6 Watts
- 2 portes ampoules
- 2 support étanche porte ampoule
- 3 mètres de câbles 2x0,75mm
- 1,5 mètres de câble 1,5mm
- 2 portes fusibles
- 1 porte relais+ 1 relais
- 1 interrupteur
Une vue de l'anti-brouillard avant sa transformation :
Feux diurne P1030010
Et c'est parti, déposez le pare-chocs avant :
Feux diurne P1030011
Vue arrière de l'anti-brouillard à modifier :
Feux diurne P1030012
Déposez l'anti-brouillard à l'aide d'un tournevis torx T20 :
Feux diurne P1030013
Vue de l'endroit à percer du feu anti-brouillard :
Feux diurne P1030014
Percez un trou de 16mm de diamètre ensuite à l'aide d'une mèche à étage (suivant le porte ampoule) :
Feux diurne P1030015
Nettoyez bien l'intérieur du feu à l'aide d'une soufflette afin d'éliminer toute trace de forage:
Feux diurne P1030016
Placez une bague étanche pour le support de l'ampoule :
Feux diurne P1030017
J'ai choisi une ampoule 12v 6watts mais vous pouvez choisir une 10watts ou 21watts si nécessaire.
Feux diurne P1030018
Essai de présentation du porte ampoule dans le feu :
Feux diurne P1030019
Feux diurne P1030020
C'est au tour du support de pare-chocs de l'anti-brouillard à être modifié à l'aide de la mèche à étage :
Feux diurne P1030021
Préparation du faisceau de raccordement des feux diurne :
Feux diurne P1030022
Acheminement du faisceau au travers de la traverse avant :
Feux diurne P1030023
Raccordement entre le feu diurne gauche et droit :
Feux diurne P1030024
Le faisceau prêt à être diriger vers l'emplacement du relais de commande (devant la batterie) :
Feux diurne P1030026
Feux diurne P1030027
Petit test avant le raccordement définitif ( au prochain épisode  Laughing  )
Feux diurne P1030028
Feux diurne P1030029
Montage de l'interrupteur + du relais à suivre....
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptySam 1 Fév 2014 - 21:46
http://www.zeblog.co  ...vite la suite !
dpo665
dpo665
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 10 Fév 2014 - 19:27
tu as brancher ça comment? à la place des veilleuses?
sergio94
sergio94
Masculin Nombre de messages : 846
Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 10 Fév 2014 - 20:30
super travail oui  Very Happy
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 10 Fév 2014 - 20:59
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Feux diurne Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Feux diurne Panneau-tournant-danger
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 10 Fév 2014 - 21:15
C'est pas encore brancher mais il serons allumés dès que le contact sera mis et pourrons être neutralisés grâce à un interrupteur près du volant.
Montage final prévu pour ce week-end  Wink
dpo665
dpo665
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyMar 11 Fév 2014 - 7:42
Faudrait que je fasse la même chose pour les veilleuses us
Cap13
Véhicule : Dodge Caliber 2,0 CRD
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyMar 11 Fév 2014 - 9:58
Bonjour, beau travail.
Si je peux me permettre, sur mes feux diurne led j'ai opté pour le branchement, module DRL
Au début j'avais opté pour une solution avec interrupteur mais j'oubliais 1 sur 2 de les mettre en marche. Là c'est automatique à la mise en route du moteur éclairage, çà se coupe quand je met les codes ou veilleuses (tout dépend du branchement) et çà se coupe automatiquement 10 secondes aprés l'arrét du moteur.
dpo665
dpo665
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyMar 11 Fév 2014 - 10:04
tu peux nous dire comment tu as brancher stp?
le module drl n'est pas désactivé?
Cap13
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyMar 11 Fév 2014 - 17:35
En fait, un plus permanent, un moins, après 2x2 fils qui alimentent les feux diurne, après reste un fil qui se ponte sur le plus ou des veilleuses ou des codes. En fait c'est un relais qui détecte dés que le moteur est en marche par augmentation du voltage à la batterie, donc pour lui dés que la tension dépasse 12,3 volts il colle donc les feux s'allument. Dés que j'ai 5 minutes j'avais pris des photos des étapes je ferais un post.
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyDim 16 Fév 2014 - 21:00
Voici la suite du montage de mes feux diurne  Wink
La dépose de la roue avant gauche ainsi que du passage de roue est nécessaire afin d'avoir accès au cheminement du faisceau d'origine :
Feux diurne P1030030
Vue sur le faisceau d'origine qui passe de l'habitable vers le passage de roue :
Feux diurne P1030031
Déposez ensuite la garniture sous le volant :
Feux diurne P1030032
Utilisez ensuite un passe fil pour acheminer le faisceau du câblage de commande des feux diurne :
Feux diurne P1030033
Feux diurne P1030034
Vue du passage du câblage vers l'intérieur :
Feux diurne P1030035
Préparation du câblage de l'interrupteur :
Feux diurne P1030036
J'ai repiqué sur mon faisceau de mon voltmètre que j'avais placé auparavant.
J'avais besoin d'un + après contact pour l'allumage des feux diurne, il provient de l'alimentation de l'allume cigare . (voir sujet câblage d'un voltmètre)
https://dodge.forumpro.fr/t6658-support-manometre?highlight=manom%E8tre
Feux diurne P1030037
Préparation du trou pour l'interrupteur à l'aide d'une mèche à étage de 20mm :
Feux diurne P1030038
Mise en place de l'interrupteur :
Feux diurne P1030039
Mise en place du faisceau côté habitable :
Feux diurne P1030040
Feux diurne P1030041
Remontez la garniture sous le volant :
Feux diurne P1030042
Acheminez le câblage vers l'avant en longeant le faisceau d'origine :
Feux diurne P1030043
Dirigez le câblage au niveau de la batterie et raccordez le relais de commande :
- le fil + après contact (venant de l'interrupteur) pour la commande du relais
- 2 masses ( 1 pour le relais et 1 pour les feux diurne)
- un + permanent pour l'alimentation de puissance du relais
- et le fil positif du faisceau des feux diurne
- 1 fusible 10A
Feux diurne P1030044
Mise en place du relais devant la batterie + du porte fusible.
Feux diurne P1030045
Petit test avant le remontage :
Feux diurne P1030046
Ok c'est nickel  cheers
Et vue ensuite à l'extérieur :
Feux diurne P1030047
 sunny
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyDim 16 Fév 2014 - 21:43
dpo665
dpo665
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 17 Fév 2014 - 7:42
Sur la gauche tu as mis un compteur de pression de turbo?
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 17 Fév 2014 - 7:51
non c'est un voltmètre  Wink
dpo665
dpo665
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 17 Fév 2014 - 7:59
tu as fait comment pour le mettre? tu l'as acheter ou ?
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 17 Fév 2014 - 8:15
J'ai mis le lien dans ce post un peu plus haut.
dpo665
dpo665
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyLun 17 Fév 2014 - 8:51
ok merci je ferme les " ""
Dire que le support en France c'est 80€ et usa 20$ :-)
Mac_Caliber
Mac_Caliber
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyJeu 20 Fév 2014 - 21:02
Un super tuto, comme d'hab !
Et avec les tutos, on apprend en s'amusant !!!
Bon, faut qu'vous laisse, je dois aller patiner sur l'Hudson avec un éléphant
cachou et cérumen, j'vous aime putain !!!
http://pbelaire.free.fr
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyDim 13 Avr 2014 - 18:41
Moi ce que j'aime bien, c'est la taille de son garage. Super tranquille pour travailler sur sa caliber.
dpo665
dpo665
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyVen 12 Aoû 2016 - 8:03
Tu as fait comment pour passer ton cable avec celui d'origine dans le passe fil? On voit rien et pas de place Smile
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyVen 12 Aoû 2016 - 11:19
ouffff y a du démontage il me semble et après il glisse un fil de fer le long du gros câblage a gauche sur la photo il semble que c'est dans le passage de roue qu'il faut démonter
dpo665
dpo665
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyVen 12 Aoû 2016 - 11:21
Oui j'ai essayer ça hier mais c'est chaud. Par contre qq m'a filer un autre passage : il faut déclipser le triangle juste à coté du rétro et il y a un passe fil vierge
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyVen 12 Aoû 2016 - 13:18
Oki tu nous mettras ça sur t'on post
Doyle77
Doyle77
Véhicule : Caliber 1.8 SXT 2008 - Durango 5.7 Citadel 2011 - Charger 5.7 R/T MAX 2012
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyMer 5 Sep 2018 - 17:45
Pour ma part j'ai utilisé les clignos pour les feux de jour... en utilisant les feux de position "américains" et ampoules remplacées par des LED DUAL (ne pas oublier les résistances anti-erreur). Lorsque l'on active le cligno cela coupe le feu puis il se remet en marche qq secondes quand le cligno s'éteint... un peu comme sur les allemandes.
Jordan57
Jordan57
Feux diurne Empty
MessageSujet: Re: Feux diurne   Feux diurne EmptyMer 5 Sep 2018 - 22:50
Salut !
Tu peux détailler un peu ton montage ?
Ça m'intéresse.
Feux diurne Empty
Feux diurne
» feux de jour
» Modification veilleuses et feux diurne
» Feux de jour (feux diurnes) pour Challenger 2014
» led diurnes
» LED DIURNE SUR UN NITRO
