Nombre de messages : 20 Age : 44 Localisation : Paris 11 Véhicule : Dodge nitro 2.8 crd sxt 2008 Date d'inscription : 15/09/2017
Sujet: Indicateur de température Ven 15 Sep 2017 - 22:21
Bonjour à tous
Je suis embêté l aiguille de ma jaune de température ne monte pas toujours au mini . Au démarrage on voit un peu soubresaut puis plus rien Impossible de localiser la sonde de température moteur
Merci de votre aide
Oko
Sujet: Re: Indicateur de température Sam 16 Sep 2017 - 14:52
Personne n'a eu ce probleme de sonde de température moteur?
Sujet: Re: Indicateur de température Sam 16 Sep 2017 - 17:48
Sujet: Re: Indicateur de température Sam 16 Sep 2017 - 18:23
Merci bronxer j'avais vu ce post Mais j'ai démonte le bas J ai rien vu qui ressemble à la sonde sur le radiateur D' ou ce nouveau post
Oko
Sujet: Re: Indicateur de température Dim 17 Sep 2017 - 10:56
Un petit up je dois faire la route et je flippe sans indication de température merci
Sujet: Re: Indicateur de température Dim 17 Sep 2017 - 14:16
Apparemment pas grand monde qui ai eu ce problème sur le forum...je suis bien allé voir sur le net mais y a que des vidéos pour moteur 3.7 ou 4 L donc pas ton moteur....sinon la piéce est en vente un peu partout mais encore faut-il la localiser....En espérant qu'un nitroiste qui connait le problème te réponde....
Oko
Sujet: Re: Indicateur de température Dim 17 Sep 2017 - 14:35
Je te remercie bronxer même sur la rta je ne cible pas la sonde sur la culasse sauf si elle est derrière le système egr Mais ça serait incroyable Démonter toute la vanne egr pour la sonde de température...
Sujet: Re: Indicateur de température Dim 17 Sep 2017 - 22:53
Regarde les PJ
C'est cette PIECE
Fichiers joints
SENSOR, Coolant Temperature.pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(97 Ko) Téléchargé 19 fois
(125 Ko) Téléchargé 8 fois
Oko
Sujet: Re: Indicateur de température Dim 17 Sep 2017 - 22:58
Bonsoir
Je te remercie Mais cette sonde en bleu ressemble à celle qui est à côté du filtre à huile derrière la courroie accessoire
En numéro 18 oil presure
Elle fait aussi température d eau? Sur notre crd?
Red Devil
Nombre de messages : 244 Age : 61 Localisation : Hanhoffen 67240 Véhicule : Nitro 2008 CRD R/T Date d'inscription : 19/10/2016
D'après le manuel atelier, le capteur ou sonde de température du liquide de refroidissement se trouve au niveau de la culasse. Sur l'image jointe, il s'agit de la pièce numéro 3.
Oko
