pierre34200
Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : sete Véhicule : dodge ram Date d'inscription : 21/12/2014
| Sujet: capteur carburant Dim 21 Mai 2017 - 9:07 | |
| bonjour a tous! j'ai démonté le système gpl ,j'ai effectué ma visite DREAL ,et j'ai demandé une carte grise pour modification technique d'un véhicule... en attendant ma nouvelle carte grise je cherche un kit éthanol ... il y en a un sur ebay qui m 'intéresse fabrication suédoise, de la marque eflexfuel . il est prévu dans le kit un capteur de carburant , pour mesurer le taux d'éthanol. voila ma question: ou l'installer? sur l'arrivée,l'alimentation est sous pression et composée d'un tube rigide avec connecteur spécifique... suis pas sur que se soit une bonne idée.... y a t il un retour d'injection vers le réservoir avec durite souple comme sur les diesels? j'ai un 5.7 hemi... si quelqu'un a une idée ou un conseil de kit éthanol fiable je suis preneur!! merci et une belle journée a tous! |
| Sujet: Re: capteur carburant Dim 21 Mai 2017 - 12:26 | |
| le seul conseil que je puisse te donner est.........de rouler au SP 95/98 OU de faire reprogrammer ton PCM avec éventuellement un remplacement des injecteurs actuels par d'autres avec débit + important.
Laisse tomber ces kits....ça vaut rien, c'est de la poudre aux yeux et uniquement bon pour faire marcher le commerce.....mets ton pognon ailleurs (reprog par exemple)... |
pierre34200
| Sujet: Re: capteur carburant Dim 21 Mai 2017 - 12:50 | |
| merci pour l'info ! j' etudie cette option aussi...
tu as une idée concernant le débit pour les injecteurs? |
| Sujet: Re: capteur carburant Dim 21 Mai 2017 - 12:57 | |
| je pense que des injecteurs de Hemi 6,1L feront l'affaire. Si tu envisages la reprog, il faut voir avec la personne qui va la faire en ce qui concerne le débit. Brice de LsxCalibration est très compétent dans ce domaine mon ram est passé entre ses mains.....rien à redire, c'est un pro |
pierre34200
| Sujet: Re: capteur carburant Dim 21 Mai 2017 - 13:14 | |
| merci ! je suis sur internet et j'ai vu leur site...
je crois que la reprog sera la plus adaptée! |
pierre34200
| Sujet: Re: capteur carburant Dim 21 Mai 2017 - 13:26 | |
| lsx calibration a une video sur ce capteur
-reprog -injecteurs -capteur (pour connaitre le % ethanol)
j'avance... |
| Sujet: Re: capteur carburant Dim 21 Mai 2017 - 21:50 | |
| Le 5.7 L n'est pas compatible a l'éthanol |
pierre34200
| Sujet: Re: capteur carburant Lun 22 Mai 2017 - 8:01 | |
| bonjour DODGE ALSACE ! je crois que peu de véhicule le sont... mais avec quelque modification ca doit passer... j'ai roulé au GPL pendant plus de 10 ans, pourtant le 5.7 n' était pas compatible d'origine... le contrôleur de la DREAL Montpellier m'a dit qu'il voyait arriver de plus en plus de RAM toute motorisation confondues équipé flex fuel.... alors je tente...
| Sujet: Re: capteur carburant Lun 22 Mai 2017 - 13:24 | |
| Fait ce que tu veux, c'est ton moteur, mais dans le manuel c'est marqué noir sur blanc, que le E85 n'est pas adapter au 5.7 L, car l'indice d'octane est trop bas. |
pierre34200
| Sujet: Re: capteur carburant Mar 23 Mai 2017 - 12:59 | |
| bonjour dodge alsace! l'indice d'octane du E 85 est supérieur au E95 et au E98 il est supérieur a 102...
pierre |
| Sujet: Re: capteur carburant Mar 23 Mai 2017 - 17:02 | |
| - pierre34200 a écrit:
- bonjour dodge alsace!
pierre Négatif, je ne sais pas qui ta raconter ça. |
geocox66
Nombre de messages : 186 Age : 36 Localisation : 09130 Véhicule : dodge ram . el camino 71 Date d'inscription : 02/07/2015
| Sujet: Re: capteur carburant Mar 23 Mai 2017 - 22:19 | |
| voici un lien qui en parle http://www.e85-carburant.fr/e85-questions/quel-est-lindice-doctane-de-le85/
moi sur mon ram 4.7 de 2003 100% e85 sauf en hiver je met 20l de s95 et je fais mes vidanges plus rapproché et les bougies aussi et surtout de l hyper lubrifiant dans l'huile a chaque vidange l ex proprio fessai pareil et pas de soucie
| Sujet: Re: capteur carburant Mar 23 Mai 2017 - 23:30 | |
| Oui, mais le 4,7 L est flex donc compatible |
geocox66
| Sujet: Re: capteur carburant Mer 24 Mai 2017 - 23:08 | |
| oue le hemi aime pas le gpl aussi ? |
| Sujet: Re: capteur carburant | |
